Alt 20.06.2015, 17:41   #21
Ein White X ist ein in Wilhelmshaven gepeppter Materia ?
Erneut ist mein geistiger Horizont erweitert worden .
Gruß!
Nachtrag : was ist eigentlich so viel besser an den Eibach,s unterm Hintern anstatt Original-Beinen ? Was ist das Geheimnis dieser Federn ?
Alt 20.06.2015, 23:02   #22
Naja, das ist nicht ungewöhnlich. Die Cuore l201 Klappdächer wurden auch im Hafen eingebaut, genauso wie der Unterbodenschuzt..
Alt 22.06.2015, 18:08   #23
HHer-RennWürfel
Benutzerbild von HHer-RennWürfel
Genau, der Materia kommt im Originalzustand nach Wilhelmshaven und wird dort modifiziert. So machen das übrigens viele Autohersteller, egal welche Marke.
Der White X ist ein limitiertes Sondermodel, unter anderem durch die Eibachfedern tiefer gelegt. Vorne 35mm, hinten 15mm.
So, aber die Geschichte findet leider kein Ende.
Die Drachenbox hat jetzt die Inspektion, neue Federn und Dämpfer. Aber nun sind die Koppelstangen kaputt gerottet.
Da die 370mm lang sind und somit aus der üblichen Norm fallen, sind die natürlich auch nicht so schnell lieferbar...
Also hat mein Werkstattmeister ein Muster in den Großhandel gegeben, um solch lange Koppelstangen zu finden. Audi könnte solche haben...
Wie sagte er so schön: "Mußte halt Opel fahren..."
Also, noch ne Woche mit dem Roller durch die Gegend düsen...
Bis bald und liebe Grüße
Susi
...Wer einen Matti fährt, verdreht der Welt den Kopf...
Zitatanfang: "Low Rider, Donny. Donny, Low Rider!" Zitatende
"Nur noch 60 Sekunden"
HHer-RennWürfel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2015, 06:35   #24
shadow
Benutzerbild von shadow
Damit müssen wir leben und wissen sollte man es auch.
Wir haben ja keine Gurke die an jeder Ecke steht.
TORSTEN
shadow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2015, 10:10   #25
Dreihundersiebzig mm ?
Hab welche mit 360mm gefunden - wichtig ist die Lage bzw. Ausrichtung der Kugelköpfe + das Gewinde
http://www.ebay.de/itm/2-x-MAPCO-Kop...item4ae70dc553
Da der Wagen etwas tiefer ist sollten 10mm kürzere Koppelstangen eigentlich keine Probleme machen - das muss dein Schrauber aber vor Ort abchecken.
Die Mapco Dinger habe ich auch, sind in Ordnung und überall Verfügbar.
*Update*
http://www.daparto.de/Teilenummernsu...baTypeId=15138
Geändert von Rafi-501-HH (23.06.2015 um 10:15 Uhr)
Vordere Feder gebrochen! Wie baue ich neue Feder ein? luenecuore Die Cuore Serie 12 11.07.2012 22:33
Feder im Federbein vo li gebrochen! torola Die Charade Serie 8 10.10.2008 10:09
Feder gebrochen und nu? Komplett-Fahrwerk Miststück Die Charade Serie 5 01.10.2007 10:09
Feder vorne rechts gebrochen Sterntaler Die YRV Serie 19 08.02.2006 21:54
feder von stoßdämpfer gebrochen marty1 Daihatsu Allgemein 9 11.07.2004 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
