Alt 09.10.2008, 13:00   #1
torola
Standard Feder im Federbein vo li gebrochen!
Hallo Leute!
An meinem G100 Charade ist die Feder im Federbein vorne links gebrochen, der untere Teil hat sich ab dem Bruch aufgebogen und irgendwie um den Federteller gewickelt.
Hat vielleicht noch jemand eine Feder oder eine Federbein rumliegen?
Bin für Angebote dankbar!
torola
torola ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2008, 16:28   #2
torola
Standard Feder gebrochen Pt. II
So, nachdem ich nun das Federbein ausgebaut habe möchte ich euch ein par Fotos von der Bescherung nicht vorenthalten.
Lasse jetzt neue Feder und Montage am Federbein beim Reifenhändler für 77,- EUR machen - das Spiel mit der gespannten Feder ist mir ohne eigene Federspanner zu heiß!
torola
Dateityp: jpg dai_chr_Feder_gebr (Small).jpg (51,6 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00397 (Small).JPG (69,0 KB, 19x aufgerufen)
Alt 09.10.2008, 16:49   #3
Tja...
Kommt bei den Charades/ Applauses leider häufiger vor, was Besonderes ists nicht.
Am Charade meines Vaters ists Vorne und hinten auf der Fahrerseite im Abstan von 4 Wochen gebrochen... :(
Alt 09.10.2008, 17:53   #4
white-charade
Benutzerbild von white-charade
du solltest evt. noch darauf achten, dass du gerade beide Federn der jeweiligen Achse zusammen ersetzt.
MfG
white-charade ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2008, 18:26   #5
Wilde Katze
Benutzerbild von Wilde Katze
Federn sind beim G100 leider echte Verschleissartikel .
Wie schon erwähnt unbedingt beide (L und R) tauschen!
Was auf Dauer hält sind die zahlreichen Tieferlegungsfedern. Davon ist bei unseren Autos noch keine gebrochen.
Gruss EVA
Alt 09.10.2008, 19:01   #6
Ist mir auch passiert Habe nun neue Originalfedern drinn und bis anhin keine Probleme mehr gehabt
Alt 09.10.2008, 22:42   #7
Und wie es der Zufall so will, hab ich heute das hintere Federbein meines Vaters draußen gehabt umd die Feder zu ersetzen.
Resultat: Federbein verölt. Hatte aber noch einen guten Dämpfer an der Ersatzfeder mit dran, also nur das Federbein gewechselt...
Was mich echt ankotzt:
Warum ist die Bremsleitung hinten am Federbein so befestigt das man sie lösen muß???
Zumal das System mit der Klammer doch das Selbe wie vorne ist,- dennoch ist hinten ne Öse im Federbein statt ner normalen Aufnahme!
Naja, da ichs nicht eingesehen habe die Leitung zu lösen und mit Bremsflüssigkeit rumzusauen:
Hab am "neuen" Federbein ein Teil der Halterung ausgeschnitten. Hört sich jetzt nach Pfusch an,- letztlich hat man so aber das gleiche System wie vorne auch. So kann man den Dämpfer ohne Öffnen des Bremssystems tauschen.
Alt 09.10.2008, 22:47   #8
Alter Hut lieber Big !!
Hast das genau richtig gemacht !!! Würde ich Heute genau so machen, wenn ein Dämpferwechsel bevorsteht ! Die Klammern halten genau gleich !!
Alt 10.10.2008, 11:09   #9
Sunny_52
Dieser Federbruch kommt bei Daihatsu bis auf die alten Modelle eher selten vor. Bei anderen Herstellern sind die schon viel früher fällig. Zum Teil schon zur ersten HU.
Sunny_52 ist offline   Mit Zitat antworten
Vordere Feder gebrochen! Wie baue ich neue Feder ein? luenecuore Die Cuore Serie 12 11.07.2012 23:33
Unfallschaden an der Radaufhängung vo. li. [ L501 ] pcasterix Die Cuore Serie 13 11.11.2009 21:24
Feder gebrochen und nu? Komplett-Fahrwerk Miststück Die Charade Serie 5 01.10.2007 11:09
Feder vorne rechts gebrochen Sterntaler Die YRV Serie 19 08.02.2006 22:54
feder von stoßdämpfer gebrochen marty1 Daihatsu Allgemein 9 11.07.2004 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
