Alt 09.07.2012, 20:31   #1
luenecuore
Standard Vordere Feder gebrochen! Wie baue ich neue Feder ein?
Moin Cuore Fans!
Meine vordere rechte Feder ist gebrochen. Nun muss ich eine neue Einbauen.
Muss ich jetzt beide vorderen Achsen erneuern? Beim Onlineteilehändler werden die Federn meistens Paarweise verkauft. Hat das einen bestimmen Grund?
Kann mir jemand Tipps zum Ein-/Ausbau geben (Anleitung/Fotos)
Danke im Voraus.
Grüße Michi
luenecuore ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2012, 20:37   #2
Federbein raus: Sind 2 Schrauben unten am Querlenker und die 2 oben bei geöffneter Motorhaube. Halteklammer der Bremsleitung lösen und Federbein raus.
Federnspanner ist nötig!!!
Bei gespannter Feder die Domschraube lösen, zerlegen und raus. Feder entspannen, neue Feder spannen und wieder zurückbauen.
Ist eigentlich ganz simpel, man muß nur auf die korrekt gespannte Feder achten.
Feder kannste zur Not gebraucht nehmen, vom Cuore sind mir Brüche seltener bekannt.
Alt 09.07.2012, 20:37   #3
takumi
Benutzerbild von takumi
Der Grund ist der das Neue Federn noch unverbraucht/Straff sind. Stell dir mal das Fahrverhalten vor mit einer neuen und einer Alten ausgenudelten feder vor... mal davon abgesehen das dass nicht das gelbe vom Ei ist ist das Brand Gefährlich!!!!
Für den Ein und Ausbau brauchst du auf jeden Fall einen federspanner, ansonsten ist alles Selbsterklärend mit ein bisschen Schraubererfahrung.
Dämpfer am Achsschenkel lösen, oben an den Domen die Mütterlies rausdrehen und schon fällt dir das Federbein entgegen.
Federspanner einsetzen, spannen, Obere Dämpermutter lösen (am besten mit dem Schlagschrauber)´, Domlager entfernen, feder ausbauen, entspannen, neue Feder spannen und alles umgekehrt zusammenbauen
Alt 09.07.2012, 20:38   #4
Wenn du ein Unerfahrener Schrauber bist würde ich mir zumindest Hilfe holen. Die Vorderen Federn sind doch recht gut vorgespannt - da kann einem schnell alles um die Ohren fliegen. Das ganze Federbein muss raus, die Feder gespannt werden (mit passendem Federspanner) und dann die obere Federaufnahme losgeschraubt werden.
Logischerweise werden die Federn paarweise getauscht da es sonst 1. zu einer deutlich unterschiedlichen Fahrzeughöhe links und rechts kommen kann und 2. die Federrate (sei es doch die Produktion und/oder Alterung) eine andere ist.
Ich betone das nochmal: Ohne Sachverstand und Schraubererfahrung solltest du auf keinen Fall auf eigene Faust am Fahrwerk, an den Bremsen oder sonstigen Sicherheitsrelevanten Systemen herumschrauben.
Alt 09.07.2012, 21:31   #5
Saarlodri
Benutzerbild von Saarlodri
@Rafi
En besonderes Lob für diesen klugen Rat! Mein Nachbar hätte dich kennen sollen! Vielleicht hätte er dann sein linkes Auge noch.
Wer Bohnensuppe nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte Bohnensuppe in seinem Besitz hat oder nachgemachte oder verfälschte Bohnensuppe in Umlauf bringt, wird mit Graupensuppe nicht unter 12 Portionen bestraft.
Saarlodri ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2012, 13:53   #6
luenecuore
Danke Jungs für Eure Ratschläge und Sicherheitswarnungen. Ich werde mich an meinem Schrauberkumpel wenden, der hat sowas mal gelernt.
Also, nochmal besten Dank!
Grüße Michi
Alt 11.07.2012, 00:52   #7
1.Cuore
Die Spur muss danach aber auch wieder eingestellt werden.
Und dass muss eine Werkstatt leider machen.
Alt 11.07.2012, 14:11   #8
Simon
Benutzerbild von Simon
Vielleicht verbaust ja sogar gleich die progessiven Eibach Tieferlegungsfedern in diesem Zug, dann ist er zwar 3 cm tiefer, aber durch die progressivität der Federn weicher im Fahrverhalten.
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 11.07.2012, 16:54   #9
Nach einem Federtausch muss die Spur nicht zwingend eingestellt werden, sie bleibt ja wie sie war.
Tieferlegungsfedern, progressiv oder nicht, würde ich nicht empfehlen wenn man an den "komfort" gewöhnt ist. Progressive Federn sind zwar im ersten Moment des einfederns weicher...eben dadurch kommt ja auch die Tieferlegung.Zumindest ist es bei den HR und Vogtland Federn fürn L501 so das der Komfort nicht gesteigert wird, ganz im Gegenteil.
Alt 11.07.2012, 22:22   #10
1.Cuore
Ja ok - die Spur vlt. nicht, aber der Sturz wird sich doch ändern?
Wen man das Federbein komplett ausbaut, was ja auch raus muss.
Wen man die Schrauben los macht unten kann man doch den Sturz verstellen,
deswegen meinte ich das es eingestellt werden müsste.
Zu den Eibach original Federn kann ich sagen, das man das Fahrverhalten deutlich steigert und man den Komfortverlust so gut wie nicht merkt.
Meiner hat aber auch das VSC drinnen, vielleicht deswegen.
feder gebrochen einbauen
Feder im Federbein vo li gebrochen! torola Die Charade Serie 8 10.10.2008 10:09
Feder gebrochen und nu? Komplett-Fahrwerk Miststück Die Charade Serie 5 01.10.2007 10:09
Neue Feder oder breitere Reifen? Metalhead Die YRV Serie 14 23.06.2006 13:18
Feder vorne rechts gebrochen Sterntaler Die YRV Serie 19 08.02.2006 21:54
feder von stoßdämpfer gebrochen marty1 Daihatsu Allgemein 9 11.07.2004 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
