Alt 07.10.2016, 03:16   #21
dai.heart
So, Problem gelöst. Neue Scheiben drin und jetzt bremst es 1A.
dai.heart ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2016, 17:07   #22
dai.heart
Standard Neue Manschette undicht
Habe beim Scheibentausch noch etwas gruseliges entdeckt. Auf einer Seite wurde mal die Manschette neu gemacht. Trotzdem macht die "gefühlt" Geräusche. Also habe ich bei der Gelegenheit mal genauer hingesehen und festgestellt, dass Fett austritt. Aber nicht wegen einer Beschädigung, sondern, weil dieses Blechband nicht fest genug dran war. Soweit ja nicht so schlimm. Beim rumschieben kam dann aber ein regelrechter Schwall Wasser raus.
Das wurde wohlgemerkt von einer Werkstatt gemacht. Weia.
Also Manschette auf, alles komplett rausgewischt, neu mit Fett befüllt und mit Kabelbindern gesichert
Alt 09.10.2016, 15:19   #23
Schoeneberg30
Mangel erkannt, Mangel abgestellt.
Alt 09.10.2016, 18:50   #24
Hallo dai.heart , mit Manschette ist die über den Antriebsgelenk gemeint ? Kabelbinder sehe ich nicht als ideal an , weil an der Verbindungsstelle/ Ratsche nicht satt angedrückt wird . Blechband gibt es auch als Universalware . Gruß!
Alt 09.10.2016, 22:31   #25
dai.heart
Hi yoschi,
genau, Antriebsmanschette, radseitig.
Ich beobachte mal wie gut das hält. Die Breite des Kabelbinders passt jedenfalls genau in diese Nut. Solange die nächsten Monate nix rein oder raus kommt lasse ich das so.
Alt 10.10.2016, 21:26   #26
Och, als ich den Cuore gekauft habe war da gar keine Schelle drum- die Manschette hat jemand mit Karosseriekleber befestigt gehabt !
Alt 12.10.2016, 23:00   #27
etzi83
Benutzerbild von etzi83
ich find auch das dort ein kabelbinder ok ist. kenne einige autos wo so seit jahren unterwegs sind. und in manchen rep. kits liegen auch kabelbinder bei und keine metallschellen.
mfg
etzi83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2016, 07:58   #28
Moin , ich hatte mit Kabelbindern schon Mißerfolge an anderen Verbindungen , weil unmittelbar unter der Verbindungs-/Einraststelle kein Druck vom Kabelbinder auf dem Gummi ausgeübt wird . Aber es beruhigt mich zu wissen , dass die Achsmanschetten auch mit Kabelbindern ringsrum satt anliegen und dicht bleiben . Denn eine Achsmanschette "pumpt" ja minimal beim fahren , und da könnte Wasser auch reingezogen werden .
Gruß!
Alt 13.10.2016, 08:36   #29
Du mußt lange Kabelbinder nehmen, doppelt herum, dann sollte das dicht sein. Und nicht zu fest anziehen. Öfter gibt es bei Kabelbindern das Problem, das der Spalt zwischen Achsgelenk und Schenkel zu klein ist und der Kabelbinder dann da hängen bleibt.
Alt 13.10.2016, 21:42   #30
Ich selbst nehme keine Kabelbinder sondern dafür vorgesehene Metallschellen .
Gruß!
Bremse vorne manicmecanic Die Trevis Serie 14 16.06.2011 22:10
Bremse, Bremse Darek Die Cuore Serie 3 08.03.2009 14:05
Meine Bremse.. Sirion RS Die Sirion Serie 2 28.08.2008 17:13
klemmende bremse vorne gtti kiter Die Charade Serie 14 02.01.2008 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
