Die Move Serie (L601, L901)
Alt 05.01.2021, 21:35   #21
Zitat von Movement L901 Beitrag anzeigen
...Beim Nissan wurde die Scheibe so heiß, dass mein Fingerabdruck nach einer kurzen Berührung weg war Ich konnte mein Handy nicht mehr per Fingerabdruck entsperren....
Kenn ich.
Wenn das jetzt nicht passiert, kannst du die Bremsen aber wohl ausschließen.
Alt 06.01.2021, 06:18   #22
Movement L901
Benutzerbild von Movement L901
Zitat von Rotzi Beitrag anzeigen
Kenn ich.
So langsam glaube ich auch, dass es nicht die Bremsen sind. Gestern spät Nachts bzw. Heute früh Morgens habe ich alle Flüssigkeiten und Riemen gründlich gecheckt und habe eine Probefahrt gemacht. Bei Vollgas im vierten Gang konnte ich auf der Landstraße schneller als 70 fahren und im Fünften die Geschwindigkeit halten. Nach wenigen Minuten hörte ich Geräusche von der Tachowelle und die Tempoanzeige stieg auf 160 (real 84 kmh laut GPS). Nach 5 Minuten konstanter Geschwindigkeit pendelte die Tachonadel zwischen 90 und 120 ein.
Nach 30 Kilometern waren die Bremsen nicht heiß.
Echt merkwürdig. Ich frage mich, ob der Geschwindigkeitsgeber im Getriebe oder die Tachowelle ein Fahrzeug derart abbremsen kann. Ich kann es mir sehr schwer vorstellen. Die Achsmanschetten sind übrigens heile.
...es bleibt spannend
Daihatsu Move L901 EJ-VE
Movement L901 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2021, 08:53   #23
Moin , am Tacho sitzt der Geschwindigkeitssensor , bei gestörtem Geschwindigkeitssignal kann der Motor nicht ordentlich laufen . Ohne Tachowelle stottert sich mein Applause auf max 60 hoch .
Tachoantrieb reparieren ist angesagt . Gruß!
Alt 07.01.2021, 06:26   #24
Movement L901
Jo. Danke Yoshi.
Die Tachowelle ist beim Move dankenswerterweise gut zugänglich. Sieht jedenfalls so aus.
Ich hatte das Kombiinstrument mehrere Male raus, wegen Tachobeleuchtung. Womöglich habe ich da schlampig gearbeitet
Alt 07.01.2021, 11:39   #25
Falls am Tacho nichts gefunden wird: Ölstand Getriebe unbedingt prüfen ! Bei Daihatsu stirbt bei zu niedrigen Ölstand immer zuerst das Tachowellenritzel!
Alt 07.01.2021, 17:16   #26
Hallo Move , nein , nicht schlampig gearbeitet , denn nur wer nichts macht , der macht auch keine Fehler ! Kombiinstrument raus und rein , mit Tachowelle ab und wieder dran ist ein " Gewürge " , zumindest bei meinem Appi . Gruß!
Alt 25.01.2021, 15:49   #27
Movement L901
Hallo Dai-Freunde,
mein Radlager-Problem ist schon mal von der Welt. Wegen Zeitmangel habe ich in Werkstätten rumgefragt was ein Radlagerwechsel hinten rechts kostet. Ich bekam Angebote zwischen 138 und 240 Euro. Die berühmte Werkstattkette mit den 3 Buchstaben konnte den Wechsel nicht durchführen, weil sie kein geeignetes Werkzeug hatten. Das Radlager wäre gepresst etc... Der Meister fragte, ob der Move Heckantrieb hätte Naja, der Kontakt mit Werkstätten war mir immer ein Spaß. Ich könnte Geschichten erzählen.
Ich finde die Arbeitszeit-Berechnung von Werkstätten nicht gerechtfertigt. Hätte ich vernünftiges Werkzeug, wäre der Wechsel in 10 Minuten erledigt. Ich habe für die ganze Reparatur 30 stressfreie Minuten gebraucht.
Beim Move sind zwei Lager in der Bremstrommel gepresst. Ein Kleines und ein größeres Radlager. Ersatz habe ich online für 12,90 € für zwei Radlagersätze gekauft. Ich brauchte nur einen Satz. Ich habe mit einem Schlitzschraubenzieher und Hammer mit sanften Schlägen auf den äußeren Ring des Lagers gehämmert und so beide Lager ohne viel Aufwand raus bekommen. Die neuen Lager habe ich ebenfalls mit sanften Hammerschlägen rundum rein bekommen. Wichtig ist, dass man nur den äußeren Ring des Lagers schlägt. Am besten ist es wenn man das neue Lager mit dem Alten reinhämmert, damit der Simmerring des neuen Lagers nicht beschädigt wird. Wichtig ist auch, dass man sanft vorgeht, damit das Lager sich nicht verkantet.
Ach ja.. schmieren nicht vergessen. Radlagerfett wird mitgeliefert.
Werkzeug: Hammer, Schlitzschraubenzieher, 19er Ringschlüssel, Zange und Radmutternschlüssel. So viel zum Spezialwerkzeug
Probefahrt war unauffällig. Um die anderen Probleme werde ich mich kümmern sobald ich Zeit finde.
Ich wünsche euch eine schöne Woche und bleibt gesund
Marwan
Dateityp: jpg IMG20210125125401.JPG (498,1 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG20210125125418.JPG (306,3 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG20210125131607.JPG (142,3 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG20210125132856.JPG (199,7 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG20210125132903.JPG (170,8 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kostenvoranschlag.jpg (22,0 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg Radlager ABS.jpg (17,3 KB, 6x aufgerufen)
Alt 25.01.2021, 19:22   #28
Sehr gut!
Werden die Radlager bis zu einem Anschlag reingepresst?
Weil, wie sind die sonst 100% richtig eingesetzt.
Was macht das andere Problem?
Alt 25.01.2021, 20:05   #29
Rillenkugellager, wie niedlich. Ja, die gehen einfach zu wechseln. Bei europäischen Autos waren das Kegelrollenlager, aich nicht schwierig. Aktuell sind es die kompletten Radnaben, die da gewechselt werden.
Alt 26.01.2021, 09:24   #30
Movement L901
Ja, du merkst am Klopfgeräusch deines Hammers, dass es nicht mehr weiter geht. Die Bremstrommel wird von einer 19er Kronenmutter und Sicherheitssplint gehalten.
In der Regel halten L701 und L901 Radlager ein Autoleben lang, aber ich habe den Move für eine Fahrgemeinschaft genutzt und hinten rechts, wo das defekte lager war, saß immer ein großer und schwerer Arbeitskollege
Lichtmaschine defekt ?? kayserli Die Cuore Serie 4 27.12.2010 12:09
FM Transmitter Ivonneh83 Autoradios und Endstufen 6 06.06.2010 13:39
Gran Move Fahrertür ausbeulen - von wegen dünnes Japanaerblech granmoove Die Gran Move Serie 5 19.02.2010 19:17
TomTom UKW Transmitter im Materia DaPhunk Die Materia Serie 4 21.12.2007 14:00
Lichtmaschine-/en?!? bizkit1 Die Applause Serie 5 28.11.2005 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
