Alt 31.01.2022, 15:00   #21
foto-chemnitz
Benutzerbild von foto-chemnitz
Also, ich habe den Kleinen heute wieder in der Werkstatt abgegeben. Der Meister meinte auch, dass das Geräusch nicht normal ist. Die schauen noch mal rein. Natürlich als Garantieleistung.
Habe jetzt zumindest auch einen kostenlosen Leihwagen bekommen. Ich habe Hoffnung, dass es noch gut ausgeht.
foto-chemnitz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2022, 19:12   #22
Ich hoffe, Du hast denen den Hinweis mit der fehlenden Vorspannung der Nockenwellenverstellung gegeben. Nicht, dass die den Fehler dann nicht finden und dafür die nächste Schraube vergessen geht oder so...
Alt 31.01.2022, 22:38   #23
Matz
Benutzerbild von Matz
Moin,
muß demnächst den Zahnriemen vom Cuore L701 Motor EY-VE erneuern.
Muß ich da auch auf eine Nockenwellen- Vorspannung achten?
Gruß Matthias
Matz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2022, 22:59   #24
Beim Zahnriemen erneuern muß die Nockenwelle ja nicht raus.
Wenn du sie ausbaust muß fixiert werden.
Ist ja auch der gleiche Motor.
Alt 02.02.2022, 13:57   #25
foto-chemnitz
Naja, ich hatte gesagt, dass wahrscheinlich etwas mit der Spannung der Nockenwelle nicht stimmt. Aber ich habe ja keine konkreteren Infos zu dem Problem.
Alt 08.02.2022, 19:34   #26
foto-chemnitz
Soo, der Werkstattmeister rief mich heute an. Leider wurde der Grund für das laute Geräusch nicht gefunden.
Es wurde noch mal alles auf gemacht und das Ventilspiel geprüft /ein Bauteil, was die Nockenwellenspannung herstellt, getauscht / die Ölwanne abgenommen um die Kurbellager zu prüfen. Fairerweise alles als Garantieleistung.
Sie haben auch noch andere Daihatsu-Werkstätten angerufen. Alles ohne richtiges Ergebnis. Dieses klackernde Geräusch würde wohl bei einigen Motoren dieser Baureihe immer mal auftreten. Hätte aber keinen negativen Einfluss.
Alt 09.02.2022, 10:48   #27
gato311
Es ging um die Vorspannung des Nockenwellenverstellers! Bitte sicherstellen, dass die in der Werkstatt auch wissen, worum es ging. Das wäre ja sehr ärgerlich, wenn nur aneinandervorbeigeredet wurde.
Um Missverständnisse zu vermeiden:
Woist das im Werkstatthandbuch beschrieben? B2-19?
Alt 09.02.2022, 18:08   #28
Ja B2-19. Da wird das spannen des Nockenwellenrad beschrieben.
Kennt die Werkstatt überhaupt Daihatsu?
Das wird ein Montagefehler sein.
Alt 09.02.2022, 18:38   #29
foto-chemnitz
Ok, ich hatte gestern Abend auch noch mal das Werkstatthandbuch durchsucht und die Stelle mit der "Scherenrad-Halteschraube" gefunden (B2-17). Das habe ich heute früh gleich noch mal der Werkstatt durchgegeben.
Aber der Meister mit Daihatsu-Erfahrung meinte, dass eigentlich alles nach Handbuch gemacht wurde. Ich hoffe, dass der Monteur, der die Reparatur durchgeführt hat, das aufklären kann. Der war heute früh noch nicht auf Arbeit.
Kann der Motor beschädigt werden wenn die Zahnräder ohne Spannung eingebaut wurden und das so bleibt? Falls der Fehler nicht behoben wird..?
Oder klackert das dann einfach nur ein bisschen?
Alt 10.02.2022, 17:55   #30
foto-chemnitz
Es ist vollbracht!!! Mein Kleiner fährt wieder ohne Geräusche. Der Monteur hatte die Nockenwelle, wie vermutet, ohne Spannung eingebaut.
Danke für Eure Hilfe!!!!
Ruß aus dem Auspuff / Motor läuft unruhig / hoher Verbrauch Pas Die Cuore Serie 40 06.12.2013 18:30
L7 Motor im Stand unruhig rindo Die Cuore Serie 5 03.07.2013 14:23
warum läuft mein motor nicht an / GTTi CB80 motor Turborädi Die Charade Serie 36 06.07.2012 11:16
Motor läuft Heiß Bengelchen1985 Die Applause Serie 28 03.06.2012 19:53
L7 Bauj. 2000 Leerlauf unruhig wenn Motor warm! YOME Die Cuore Serie 4 12.05.2009 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
