Alt 29.05.2012, 22:13   #1
Bengelchen1985
Standard Motor läuft Heiß
Hallo Leute,
seit heute läuft nach kurzer Zeit der Motor total Heiß und der Kühlwasseraustauschbehälter ist sehr schnell leer.
Der Kühler an sich ist erst Neu ( vor ca 1 Jahr ).
Was könnte das Problem dafür sein? Und welche Kosten würden in etwa auf mich zukommen?
Vielen dank schon mal im Vorraus.
Bengelchen1985 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2012, 22:15   #2
takumi
Benutzerbild von takumi
Kann vieles sein, vom kaputten Thermostat bis zum ZKD schaden.
Kosten? kommt drauf an was es ist und von wem du es machen lässt oder ob du es selber machst....
Alt 29.05.2012, 22:39   #3
Kokomiko
Als Laie würde ich erst einmal auf die Zylinderkopfdichtung tippen. Gibt es sonst noch Auffälligkeiten wie weißen Rauch oder Ölmengenzuwachs ?
Alt 30.05.2012, 09:52   #4
Bengelchen1985
Öl an sich nimmt er schon relativ viel ( im Sommer) aber das ist schon so seit dem ich ihn gekauft habe. Im Winter ist der Ölverbrauch normal.
Wenn ich vorne Direkt im Kühler wasser auffülle dann geht es auch erstmal wieder ein paar KM bis er wieder heiß läuft.
Und das Wasser im ausgleichbehälter hat einmal sogar richtig gekocht.
Alt 30.05.2012, 09:56   #5
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Riss im Block ?
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 30.05.2012, 09:57   #6
Bengelchen1985
Meinst du ein Riss im Motorblock?
Alt 30.05.2012, 10:04   #7
takumi
mach mal den kopf runter dann siehst du schon was Sache ist.
Wenn du irgendwelche teile brauchst kannst du dich an mich wenden ;-)
Alt 30.05.2012, 10:36   #8
Bengelchen1985
Soviel ahnung hab ich nu von Autos auch wieder nich!
Aber werd mich gern bei dir melden wenn ich weiß was ich brauch.
Also was gemacht werden muss is auf jedenfall der Auspuff und nen neuen Bremssattel sowie , Bremsschlauch und Zündkabel. Das problem is ja das ich bis jetz schon knappe 400 Euro investiert hab an Reparatur kosten.
Alt 30.05.2012, 11:07   #9
Auspuff, Bremssattel, Bremsschlauch und Zündkabel sind Verschleißteile. Die braucht jedes Auto mal neu. Wenn du die investierten 400€ abfahren möchtest, musst du schon weiter machen, bis er wieder problemlos rollt.
Ist denn das Motoröl noch in ordnung und kein Wasser-Öl-Gemisch?
Neue ZKD für meinen Bus hat grad 400€ in der Werkstatt gekostet.
Alt 30.05.2012, 11:19   #10
Bengelchen1985
Werd es ja auch machen lassen. Nur kommt zur zeit eins nach den anderen.
Die verschleißteile sind ja klar das das irgendwann mal kommt.
Kann ja aber so ne lange fahren wenn der Motor immer wieder Heiß wird.
Bin ja im großen und ganzen zufrieden mit den Auto.
Geändert von Bengelchen1985 (30.05.2012 um 11:28 Uhr)
[G201] Leerlaufdrehzahlschwankungen und Motor wird zu heiß dRunks Die Charade Serie 1 01.03.2009 15:10
HEIß! HEIß! HEIß! hilfe, probs mit kühlsystem Moe Die Cuore Serie 160 07.12.2008 11:21
Ventilspiel einstellen ... heiß heiß heiß oder doch nicht? Iris Die Cuore Serie 4 10.04.2008 09:17
Charade III Wird zu heiß, HILFE!!! MatzElNino Die Charade Serie 8 29.09.2006 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
