Alt 10.12.2003, 17:21   #21
emil_g11
Es kann aber auch sein das Endstufe zu schwach ist für ein Chassis !! Dann wird das eigentliche Signal geclippt !! Das heisst du hast dann eine 250W DC-Spannung anliegen an was vielen woofern denn Rest gibt !!
Alt 10.12.2003, 17:33   #22
keyne
ne, dat stimmt so nicht. wenn der amp wirklich maximal clippt, liegt praktisch eine rechteckspannung an, die die amplitude der versorgungsspannung hat, also z.B. 50V. Das ist aber AC, also der mittelwert ist 0. Wenn der woofer diese leistung thermisch abkann, passiert ihm nix. Die extreme harmonische verzerrung des signals (klirr) macht dem woofer nichts.
Alt 08.04.2004, 13:51   #23
Peter_nbg
Na mit den Leistungen geht da ja ganz schön durcheinander. Grundsätzlich gibt es 2 Klassen
Spitzenleistungen (PPO , max, Impuls..)
und
Durchschnittsleistungen(Dauer, Sinus, effektiv, RMS).
Die Spitzenleistungen sind einfach eine Frage der Endstufenbetriebsspannung und des maximalen Ausgangsstromes
Geworben wird meistens mit Spitzenleistungen weil das so atemberaubend schöne Zahlen sind.
12V an 2Ohm = 6 A das ganze noch multiplizert mit 4 Kanälen
schon hat man satte 288W oder ähnliche Blödsinnswerte.
Effektiv und das kann man wahlweise mit sinus oder Rauschen machen
bleiben pro Kanal +/-6V an 4 Ohm (das ist die häufigste Impedanz)
= 5 W pro Kanal. So wurden die dinger früher seriöser weise verkauft.
Die Effektivwerte kann man nun nach DIN oder IEC bestimmen, ich erspare euch die detailierten Meßvorschriften. Das Ergebnis ist nahezu gleich weshalb man sagen kann SIN=DIN=effektiv=RMS.
Meist wird der Strom nicht direkt angegeben, sondern als Leistung an xx Ohm. Je kleiner xx desto größer die Leistung. Da muß man bei Vergleichen hingucken, den je nach verwendeten Lautsprechen kommt Unterschiedliches in der Praxis dann raus (2/4/8 Ohm)
Peter
Subwoofer und Endstufe im L276 - Einbau. Meehster Lautsprecher 5 01.03.2012 21:53
Original Subwoofer für Materia lacukaradza79 Die Materia Serie 35 25.09.2010 13:18
subwoofer geht aus skullysn Lautsprecher 7 13.01.2009 19:42
Subwoofer celtic68 Die Sirion Serie 10 09.09.2008 19:23
COOL, Nr. 6 lebt! ;) Rainer Die YRV Serie 2 22.04.2004 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
