Alt 30.06.2008, 08:51   #1
celtic68
Standard Subwoofer
Hi,
kann mir jemand sagen, ob man beim 06er Sirion (Vor-Faceliftmodell, Radio noch ohne AUX-Eingang) einen aktiven Subwoofer (irgendwas für untern Beifahrersitz oder so) anschleißen kann?
Oder brauche ich da auch ein neues Radio..?
Kann mir jemand ein Subwoofer-Modell empfehlen und welcher Einbauort der beste ist..?
Vielen Dank
celtic68 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2008, 10:42   #2
321
Benutzerbild von 321
(Fast) alle kompakten aktiven Subwoofer kann man per High-Level-Eingang (also an den Lautsprecherausgang parallel klemmen) ansteuern.
Der beste Einbauort ist der Beifahrerfußraum, da dort der beste Resonanzraum ist. Dort passt aber nur ein flacher Subwoofer ala der Pioneer TS-WX11A, geht aber sehr gut. Leiser, aber immer noch gut gehen die 20cm Subwoofer von Alpine oder Pioneer für unter den Sitz. Hier muss man einfach mal nachmessen. Die Abmesserung der Subwoofer findest du auf den entsprechenden Homepages.
Gruß! Thomas
Alt 30.06.2008, 10:57   #3
celtic68
...den Pioneer hatte ich mir auch schon ausgeguckt ob der flachen Bauweise.
Danke für den Tipp.
Was da wohl der Einbau kostet? Ist das sehr aufwändig..?
celtic
Alt 30.06.2008, 14:11   #4
321
selber machen!
Strom bekommt man von der Zuleitung zum Zigarettenanzünder, die Mittelkonsole bekommt man samt Radio selbst ab (Anleitung hier im Forum). Das Anklemmen mit Kabeldieben an den Radioausgängen ist auch recht simpel.
Ich baue vermutlich bald selbst bei einem Kumpel den von mir genannten Pioneer in den aktuellen Sirion ein. Kann ja ein paar Bilder davon machen.
Gruß! Thomas
Alt 01.07.2008, 21:57   #5
DerGitte84
Benutzerbild von DerGitte84
Also ich würde niemals den Strom vom Zigarettenanzünder nehmen.Diese Geräte brauchen öfters mehr als 20-30 Ampere.Dafür ist er nicht ausgelegt.Im günstigsten Fall geht nur die Sicherung kaputt.Im schlimmsten Fall brennt dir die ganze Hütte ab.
Den Stromanschluß immer direkt von der Batterie (+) und die Masse (-) halt an die Karosserie.
Das mit dem High-Input Anschlüssen funktioniert aber.Ist aber auch nicht die beste Lösung.Aber halt günstiger als sich ein neues Radio zu kaufen.
DerGitte84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2008, 23:06   #6
321
Hättest die Anleitung von eines der Geräte lesen sollen (z.B. bei Pioneer auf der Homepage).
Die Geräte sind mit 10Ampere abgesichert und liefern maximal 80Watt bei Sinustöne (wenn überhaupt). Da sind kleine effiziente Digitalverstärker und nicht die größten Lautsprecher drin. Da kann man ohne Sorge an die Zigarettenanzünderstromleitung gehen und nebenbei noch ein Navi im Zigarettenanzünder betreiben.
Gruß! Thomas
Alt 02.07.2008, 18:31   #7
DerGitte84
Ach so sieht das aus.Das ist natürlich was anderes.
Dann sollte das eigentlich funktionieren.
Alt 05.07.2008, 00:56   #8
321
So, heute Abend haben wir den Pioneer Subwoofer eingebaut. Macht richtig schön viel Bass und passt eigentlich recht schön in den Fußraum. Bilder vom Einbau gibts demnächst (mit einer Kurzbeschreibung natürlich).
Gruß! Thomas
Alt 05.07.2008, 20:22   #9
Dezent V
Hallo celtic68
habe dir nochmal meinen Beitrag rausgesucht bilder gibt es auch im original beitrag Einbau Subwoofer
Zitat von Dezent V Beitrag anzeigen
Habe heute meinen Subwoofer einbauen lassen. Der ACV High-Level Adapter kostet 17€ und der Einbau noch einmal 53€ also 70€ insgesamt ich denke das war ein Schnäppchen.
Habe dem guten Mann meine Kamera gegeben damit er ein paar Fotos machen konnte.
Der Adapter wurde an den Kabeln vor dem Kombistecker angelötet und mit Kabelbinder am Radio befestigt.
Die Cinchkabel wurden auf der Beifahrerseite verlegt das Kabel für Energie auf der Fahrerseite. Für das Massekabel hat er ein Loch gebohrt und dort verschraubt.
Der Einbau hat ca. 3 Stunden gedauert und es hat sich gelohnt BASS satt !!!
Prost
Geändert von Dezent V (05.07.2008 um 20:24 Uhr) Grund: schreibfehler
Alt 08.07.2008, 00:23   #10
321
So, der Pioneer Subwoofer ist drin und ich muss sagen: Geht wirklich gut!
Der Bassregler vom Subwoofer bleibt bei ca. 9-10Uhr (7Uhr ist aus - 17Uhr maximal) und die Soundregelung vom Radio auf Bass 0, Treble 0.
Angeschlossen ist der Subwoofer an die hinteren Lautsprecherausgänge. Hier kann man hinter dem Radio entweder neue Stecker verkrimpen oder mit Kabeldieben arbeiten.
Die Belegung vom Radio findet man hier auf meiner Seite:
http://www.materia-club.de/index.php?section=35
Strom kommt per Kabeldieb vom Zigarettenanzünderkabel und Masse findet man z.B. hinter den Steuergeräten in der Mittelkonsole im Fußraum.
Das Anschaltsignal (Remote) ist per Kabeldieb einfach mit auf die Plusleitung geklemmt, da der Zigarettenanzünder erst mit Zündung an Strom bekommt.
Zum Einbau selbst:
Zuerst natürlich die Kabel verlegen. Die Fernbedienung für den Bass liegt im mittleren Ablagefach. Das Kabel führt zwischen Rand der Ablage und der Ablage selbst nach oben.
Zwei Drehklipse herausdrehen und Autoteppich nach hinten klappen (rechts im Einstieg noch die Abdeckung abziehen.)
Den (bei jedem Auto vorhanden) Styro-Absatz herausnehmen.
Maß nehmen und zuschneiden:
Dann noch links selbstklebenden Filz aufs Blech kleben, da wo der Subwoofer sonst aufliegen und scheuern würde (rechts liegt er auf einer Kunststoffabdeckung auf). Sieht man auch auf dem nachfolgenden Bild.
Und dann einbauen:
Danach den Teppich wieder vorklappen, mit einem Drehklips Teppich und Verkleidung im Einstieg befestigen (der andere passt nun nicht mehr) und freuen.
Anmerkung: Auf den Bildern war die Ablage abgebaut, da ja die Mittelkonsole und das Radio für die Aktion raus müssen.
Man verliert nun zwar ca. 3-4cm Tiefe im linken Bereich des Beifahrerfußraumes, aber der Klang lässt darüber locker hinwegsehen, zumal man die Füße eigentlich nie so weit hinter das Armaturenbrett steckt.
Dauer inklusive Einbau einer Bluetooth-Freisprecheinrichtung zu zweit: ca. 1.5 Stunden.
Gruß! Thomas
Geändert von 321 (08.07.2008 um 00:45 Uhr)
Subwoofer und Endstufe im L276 - Einbau. Meehster Lautsprecher 5 01.03.2012 20:53
Original Subwoofer für Materia lacukaradza79 Die Materia Serie 35 25.09.2010 12:18
subwoofer geht aus skullysn Lautsprecher 7 13.01.2009 18:42
Subwoofer in Reserveradmulde bei L7... TiMeY Die Cuore Serie 35 12.02.2008 20:21
Subwoofer mit 2 endstufen betreiben Stoppel1984 Lautsprecher 6 20.06.2005 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
