Moin Leute,
Ich hab mir gestern den pyle PL1290BL geholt. der hat 1200 Watt....habe aber nur 2 endstuffen (gleiche Modelle) mit jeweils 600 Watt.....kann ich die beiden endstufen jeweils an einen Kanal vom Subwoofer anschließen oder brauch ich ne neue stärkere Endstuffe? Danke im Vorraus! Gruß stefan |
![]() Registriert seit: 27.04.2003
Ich gehe mal davon aus, das die 1200W die Musikleistung ist. Da du auf geilekarre geschrieben hast, dass die 600W sinus sind, hat ein Verstärker auf jedenfall genug Leistung.
supermove
www.supermove.de.vu |
#3 | |
![]() Registriert seit: 12.06.2005
2) der subwoofer wird auch niemals ein echtes kw aushalten! bezweifel schon das er die hälfte mitmacht ohne abzurauchen! 3) da es sich bei dem chassis um einen doppelschwingspulen (2* 4ohm) subwoofer handelt kannst du jeweils eine endstufe (modell?) gebrückt an einen anschluß des subwoofers hängen, beide endstufen müssen allerdings absolut identisch sein und auch gleich eigestellt! sinvoller wäre es den subwoofer parrallel (2 ohm) anzuschließen... hoffe geholfen zu haben... |
#4 | |
![]() Registriert seit: 03.08.2004
Ach, ja Endtufen paralell Schalten, wiso nicht das müsste gehen, ausprobieren, kaput gehen kann da eigentlich nichts. kann höchsten sein das es nicht geht wenn die so eine Kurzschluss-Schutzschaltung haben. das hatte ich bei meinen alten damals. Da hab ich noch ein Schalter zwischegeschaltet. wenn beide liefen. dann konnte man sie erst zusammenschalten, sonst kam nämlich die Schutzschaltung in Aktion. |
#5 | |
was er damit meinte war selbst mir unwissendem klar :wink:
mit parallel schalten meinte ich lediglich das er beide kanäle der endstufe (einer!!!) brückt und diese dann an den sub anschliesst, sollte es vom widerstand nicht passen, springt, wie du schon angesprochen hast, die endstufe in den protect mode.... der ebenfalls von dir angesprochene schalter (vermute mal eine unterbrechung der remote leitung) ist aber keinesfalls ein schutz gegen überlastung der endstufe bei falschen widerständen... |
#6 | |
#7 | |
unterbrichst du nun die remote leitung (das du selbst kontrollierst wenn der amp an- und ausschaltet) oder die chinch leitung (wie auch immer |
| YRV Subwoofer verkabelung | flaker | Die YRV Serie | 2 | 06.06.2012 17:29 |
| Subwoofer und Endstufe im L276 - Einbau. | Meehster | Lautsprecher | 5 | 01.03.2012 20:53 |
| Original Subwoofer für Materia | lacukaradza79 | Die Materia Serie | 35 | 25.09.2010 12:18 |
| subwoofer geht aus | skullysn | Lautsprecher | 7 | 13.01.2009 18:42 |
| 2 endstufen per chinch verbinden | christian | Autoradios und Endstufen | 7 | 12.06.2005 16:00 |
