Alt 30.12.2008, 20:02   #1
skullysn
Benutzerbild von skullysn
Standard subwoofer geht aus
servus, nen kumpel von mir hat folgendes problem:
wenn er sein musik zu laut aufdreht, dann geht der subwoofer aus... der subwoofer läuft über ne endstufe, die eigentlich genug leistung bringen sollte...
die restlichen lautsprecher laufen über das autoradio...
das autoradio hat einen 56 watt vorverstärker...
also falls jemand nen klugen gedanken zur problem lösung hat wäre ich sehr dank bar
greetz ausm norden vom skully
skullysn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2009, 04:14   #2
cuore98
Benutzerbild von cuore98
Dann ist die Endstufe überlastet mal nen bissl den Gain oder mAster Regler runterstellen dann läuft das
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2009, 20:48   #3
marty1
Benutzerbild von marty1
hast du es schon mit eine elko versucht ich habe für jeden entstufe eine
vereinslink : www.msv-jtc.at / japanese tuning cars
marty1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2009, 23:26   #4
skullysn
öhm elko??? sry was meinstn mit elko?
Alt 02.01.2009, 10:27   #5
Egger
Vor Jahren habe ich einen Cuore L80 gefahren. Meine Anlage lief immer perfekt, bis nach ca. 10 Monaten das gleiche Problem auftrat. Wenn ich die Anlage voll aufgedreht habe und ein gut Stromzehrender Bass kam ist die Endstufe ausgegangen.
Bei mir lags an der Batterie. Obwohl der Anlasser und alles noch prima funktionierte, für die Endstufe war sie wohl doch schon zu angeschlagen.
Batterie getauscht, Problem war erledigt.
Viele Grüße Egger!
Alt 02.01.2009, 12:33   #6
SAN-L201
Benutzerbild von SAN-L201
Hallo! Das Problem kann mehrere Gründe haben. Zum einen eine eingebaute Peak-level Sicherung im Verstärker der ab einem gewissen Level "abriegelt" und zur Absicherung der Komponenten keinen Strom mehr fließen lässt wenns ihm zu wild wird. Zum anderen kann es wie schon beschrieben an der Batterie liegen, z.B. wenn noch viele andere Verbraucher laufen(Winter,Nachts,Fernlicht,Heizung,usw.) oder auch an der Lichtmaschine die es nicht schafft die erforderte Leistung zu bringen wenn es plötzlich zu Leistungsschwankungen und Steigerungen kommt(z.B. Satte Kickbässe usw.) Abhilfe schafft hier ein Kondensator der Energie zwischenspeichert und so immer ein ausreichendes "Power-reserve-Polster" hat. So bleibt der Stromlauf nahezu konstant und die Endstufe bekommt immer genug Saft.
Gruß ; Chris
SAN-L201 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2009, 18:46   #7
Ich klär mal eben auf
Mit Elko meint er sicherlich einen Kondensator. Also einen Stromspeicher der in Spannungsspitzen eingreift.
Alt 13.01.2009, 18:42   #8
netwurst
Benutzerbild von netwurst
In Fachkreisen werden diese Kondensatoren auch Powercaps genannt. Einfach mal danach Googeln.
Deine Beschreibung lässt darauf schließen, dass die Impedanz des Lautsprechers im Betrieb zu weit abfällt, unter den Wert mit dem die Endstufe noch arbeiten kann. Zur Sicherheit schaltet sie dann ab.
YRV Subwoofer verkabelung flaker Die YRV Serie 2 06.06.2012 17:29
Subwoofer und Endstufe im L276 - Einbau. Meehster Lautsprecher 5 01.03.2012 20:53
Original Subwoofer für Materia lacukaradza79 Die Materia Serie 35 25.09.2010 12:18
Subwoofer in Reserveradmulde bei L7... TiMeY Die Cuore Serie 35 12.02.2008 20:21
Subwoofer mit 2 endstufen betreiben Stoppel1984 Lautsprecher 6 20.06.2005 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
