Alt 20.09.2005, 02:14   #31
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
könntest die ja noch irgendwie abdecken, rauhes plexiglas oder so...
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2005, 22:11   #32
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Und wie willse dann an die Schalter kommen du Scherzkecks ;-)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 21.09.2005, 00:27   #33
DeadRabbit
nee, nich die schalter, die dioden. einfach so einen "splitter" rauhes plexiglas draufkleben, dass das licht diffuser rauskommt...
Alt 21.09.2005, 17:22   #34
Frog1971
Nene Matze.
Der Hintergrund wird ja genial beleuchtet.
Und wenn du von oben auf die Schalter guckst, sieht das echt genial aus.
Nur wenn du von deiner Sitzposition die Schalter anschaust. Siehst du zwar
das da was beleuchtet ist, aber nicht wirklich schön.
Ich muß halt das Licht im *innern* gezielt nach *draussen* bringen.
Die Lösung habe ich ja auch schon.
Wartet einfach ab.
Evtl. schaffe ich es ja noch zum Treffen in Bln.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 21.08.2007, 21:01   #35
Frog1971
Kurz zur ergänzung.
Es gab keine weitere Lösung mehr.
Die Beleuchtung ist so eingebaut und funktioniert bis heute gut
Eine weitere Beleuchtung der Schalter (Nebel + Nebel ;-) ) ist natürlich
auch hinzugekommen. Für den Schalter der Heckscheibenheizung ist auch
alles vorbereitet. Nur seit dem vorletzten Post habe ich keine Lust mehr
gehabt den Schalter auch noch zu beleuchten
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 23.08.2007, 12:27   #36
netwurst
Benutzerbild von netwurst
1. Beim Festspannungsregler sollte die Differenz der Eingangsspannung zur Ausgangsspannung nicht viel höher als 3 V sein, sonst ist die Verlustleistung am Festspannungsregler zu groß. Die Verlustleistung macht sich als Wärmeentwicklung bemerkbar. Das erfordert eine Kühlung durch ein Kühlblech. Eine unbedingt notwendige Beschaltung des Festspannungsreglers sind zwei Kondensatoren (0,1µF). Jeweils am Eingang und am Ausgang sollten sie auf kurzer Strecke mit dem Festspannungsregler verbunden sein.
2.Leuchtdioden reagieren sehr empfindlich auf einen zu großen Durchlassstrom. Deshalb darf eine Leuchtdiode niemals direkt an eine Spannung angeschlossen werden. Es wird zwingend ein strombegrenzender Vorwiderstand in Reihe zur Leuchtdiode benötigt (Der Festspannungsregler begrenzt nur die Spannung, nicht den Strom).
Eigentlich macht es keine Sinn Leistung über einen Festspannungsregler und über Vorwiderstände zu verbraten. Den Festspannungsregler kann man sich sparen. Ein Vorwiderstand vor jede LED reicht völlig aus.
Ob zwei LEDs in Reihe zu schalten sinnvoll ist, darüber scheiden sich immer noch die Gelehrten. Um parasitäre Ströme zu vermeiden, ist es jedoch auch bei Reihenschaltung notwendig, für jede LED einen eigenen Widerstand vorzusehen. Noch besser wäre es, sich aus einem LM317 einen linearen LED Treiber zu bauen. Dieser passt den gewünschten LED-Strom an eine höhere Versorgungsspannung als die LED-Flussspannung an.
Den passenden Vorwiderstand für eine LED zu berechne ist kein Kunststück, wenn man die Daten der LED hat.
Beispiel:
weiße LED
3,3V
20mA
Rechnung: Rv = ( Uq - Ud ) / Id = ( 13,8 - 3,3 V ) / 0.02 A = 525 Ohm
nächsthöherer Widerstand in der Widerstandsreihe = 560 Ohm.
Bei Reihen- oder Parallelschaltung zweier LEDs muß man halt die Spannung oder den Stom auch verdoppeln.
Alt 23.08.2007, 20:32   #37
Frog1971
@netwurst
Und wer gleichmäßig leuchtende LEDs haben will, der nimmt halt einen
Festspannungsregler, der auch bei einer Spannungsdifferenz von hier von fast
7V (oioioioioi) nicht warm wird.
Wie war das doch so schön in einer Reihenschaltung ?
Achja. Die Ströme sind an allen "Widerständen" gleich.
Somit "fließen" auch durch den Festspannungsregler nur 10tel Miliampere.
Da wird NICHTS warm geschweige denn heiß.
Desweiteren sind die 78.. bis zu einer
Eingangsspannung von 35V ausgelegt. Beim LM317 sinds sogar 40V Differenz
zwischen eingang und Ausgang. Somit steht immer eine stabile Spannung
zur Verfügung (egal was die Bordspannung für Spirenzien macht).
Und aus dieser Festspannung mache ich per Vorwiderstand einen "feststrom"
für die LED(s).
Denn gerade die LEDs die ich verwendet habe reagieren extrem empfindlich
auf stromschwankungen. Auch wenn es sich im miliamperebereich abspielt.
Evtl sollte man mal fragen WARUM hat der Threateröffner einen FSR
verwendet und nicht: Das ist absoluter Blödsinn
Denn eins ist für mich klar:
Dein Beitrag kommt absolut Klugscheißerich bei mir und ggf den anderen an.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 23.08.2007, 20:48   #38
Frog1971
Desweiteren:
Das ist MEIN Projekt.
Und solange keiner fragt sehe ich nicht ein jede Klitzekleinigkeit zu erklären
warum jetzt so und nicht anders.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 23.08.2007, 22:11   #39
netwurst
Natürlich kannst du bei deinem Projekt machen was du willst. Ich wollte eigenlich nur Nachbauer davor bewahren, die gleichen Fehler zu machen, die du gemacht hast.
Alt 24.08.2007, 09:07   #40
Frog1971
Zitat von netwurst Beitrag anzeigen
.... die gleichen Fehler zu machen, die du gemacht hast.
ich habe den Kram zufälligerweise gelernt.
Und anscheinend hast du gar nicht gelesen bzw begriffen warum ich das so
gelöst habe.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Geändert von Frog1971 (24.08.2007 um 09:40 Uhr)
Beleuchtung am L251 Automatik Zuzanny Die Cuore Serie 12 15.01.2013 16:37
Zündschloss u. Achschenbecher Beleuchtung andere Farbe satdt grün? Redracer Die Applause Serie 0 30.07.2009 10:49
Beleuchtung Radio/Tacho und Schalter geht nicht mehr! Welche Sicherung??? Denko Die Materia Serie 2 24.03.2009 13:30
Blaue Lautsprecher Beleuchtung Weko Die Materia Serie 2 02.11.2007 00:10
Beleuchtung Hinter Heizung.- und Gebläse-schalter Ede0970 Die Cuore Serie 0 13.08.2007 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
