Alt 15.08.2005, 20:34   #1
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Standard Fensterheberschalter Beleuchtung
Hi Leute.
Habe jetzt meine Fensterheber-Schalter von hinten beleuchtet.
War gar nicht mal so schwer ;-)
So hell wie auf dem Foto ist es aber nicht.
Eher dezent.
Nun aber zu meinem Problem welches sich jetzt herausgestellt hat.
Bei der *Freiluftverdrahtung* wurde kein Bauteil warm.
Jetzt im eingebauten Zustand werden die LEDs so warm, das der
Heißkleber wieder flüssig wird und der 78S75CV (Festspannungsregler 7,5V)
sehr heiß wird.
Die LEDs sind in Reihe geschaltet
Daran, das die Bauteile jetzt keine Wärme mehr abgeben können, wird
es ja wohl nicht liegen. Zumindest dürften die nicht SO heiß werden.
Jetzt aber erstmal die Bilder.
Die Abdeckung kann ich noch nicht ganz raufmachen, da ich diese noch
etwas bearbeiten muß. Und wenn ich schon bearbeiten muß, dann auch gleich
die richtige, welche zur Zeit noch eingebaut ist.
Dateityp: jpg r0010099.jpg (73,9 KB, 169x aufgerufen)
Dateityp: jpg r0010100.jpg (58,1 KB, 167x aufgerufen)
Dateityp: jpg r0010101.jpg (56,9 KB, 164x aufgerufen)
Dateityp: jpg r0010102.jpg (52,2 KB, 179x aufgerufen)
Dateityp: jpg r0010103.jpg (39,1 KB, 189x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 15.08.2005, 20:46   #2
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Das sieht ja genial aus *augenrausfall*
Mich wundert, das die Led´s überhaupt so warm werden, oder sind die Led´s wirklich soooo nah an der Klebestelle?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 15.08.2005, 21:27   #3
klasse08-15
Benutzerbild von klasse08-15
idee gespeichert...
das gefällt mir auch richtig gut, da ein schalter bei mir ausgefallen ist, werde ich den sowieso aufmachen müssen
und ich weiß was ich auch gleich noch mache :)
danke piet :wink:
gruß klasse
Alt 15.08.2005, 21:55   #4
RA881
Benutzerbild von RA881
*wow* *erstaunt guck* Auch haben will!!!!!!!!
Ich bremse auch für Tiere, ich muss ja sehen ob ich die "Scheiß-Viecher" auch erwischt hab!
RA881 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2005, 21:55   #5
Frog1971
Problem erkannt, Problem gebannt
Habe jetzt noch einen 120 Ohm Widerstand in Reihe zu den LEDs genommen.
Jetzt wird nüscht mehr warm ;-)
Ok. Sind jetzt etwas dunkler geworden, aber das kann ich dadurch
ausgleichen indem ich den Hintergrund weiß anmale ;-)
Kleine Info für die die es auch machen wollen:
Um die LED für die hinteren Schalter einzubauen, muß der Schalter komplett
zerlegt werden.
Warum ?.
In das Gehäuse muß ein Loch geschnitten werden, am besten mit nem Dremel,
da sonst nicht genug Platz für die LED ist wenn die Blende wieder darauf kommt.
Da die Schalter im Gehäuse aber nicht gekapselt sind, wäre es fatal wenn
dort Plastikspäne hineinkommen. Deshalb auch vorsicht beim Auseinandernehmen.
Wer nicht minimal elektrisches und mechanisches Verständnis hat, sollte
gar nicht erst dran denken den Schalter auseinander zu nehmen.
Dann hat man x Puzzle-Teile auf dem Tisch und weiß nicht wohin damit ;-)
Für die vordere LED muß man den Stützsockel und die Stütze der Blende
etwas bearbeiten. Aber das seht ihr ja dann.
Ich kann leider absolut keine Daten zu den LEDs liefern, da die aus meinem
Grabbelkasten stammen.
Auf dem 1. Bild ist ein dünnes rotes und ein dünnes schwarzes Kabel zu erkennen.
Rot = Zündung
Schwarz = Masse
Die org. Kabel im Stecker haben bei mir folgende Farben:
Masse = Weißes Kabel mit schwarzem Längsstrich und roten Querstreifen.
Zündung = Blaues Kabel mit roten Querstreifen.
Anbei noch ein paar Bilder zum besseren Verständnis.
Da wo die beiden Krokoklemmen dranhängen sind die beiden Kabel
Dateityp: jpg r0010107.jpg (53,0 KB, 137x aufgerufen)
Dateityp: jpg r0010108.jpg (34,3 KB, 140x aufgerufen)
Dateityp: jpg r0010109.jpg (35,2 KB, 139x aufgerufen)
Dateityp: jpg r0010110.jpg (42,5 KB, 144x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 15.08.2005, 21:57   #6
RA881
Ey Piet du bastel wastel machste mir das auch in meinem Appi??
MFG
Alt 15.08.2005, 21:59   #7
Frog1971
@Alex
Was gibste aus ?
*frechguck*
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 15.08.2005, 23:15   #8
RA881
Hmm, was willste haben??
Alt 16.08.2005, 07:52   #9
sehr schön gemacht, und auch sehr toller Bericht
Alt 16.08.2005, 16:33   #10
bizkit1
Joar, da könnte bestimmt selbst der Marty neidisch werden
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Beleuchtung am L251 Automatik Zuzanny Die Cuore Serie 12 15.01.2013 15:37
Zündschloss u. Achschenbecher Beleuchtung andere Farbe satdt grün? Redracer Die Applause Serie 0 30.07.2009 09:49
Beleuchtung Radio/Tacho und Schalter geht nicht mehr! Welche Sicherung??? Denko Die Materia Serie 2 24.03.2009 12:30
Blaue Lautsprecher Beleuchtung Weko Die Materia Serie 2 01.11.2007 23:10
Beleuchtung Hinter Heizung.- und Gebläse-schalter Ede0970 Die Cuore Serie 0 13.08.2007 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
