Alt 03.06.2006, 22:07   #31
kiter
Benutzerbild von kiter
wieso geht das net wenn du das direkt mir auf das relais gibts?
ich hätte den schaltplan auch in deutsch
Alt 03.06.2006, 22:34   #32
König Apfel IV
ich weiß nicht, ob mir ein schaltplan weiterhelfen würde... blicke da nicht so ganz durch.
ich habe versucht die kabel an den "kasten" anzuschließen, wie es mir von meiner werkstatt gesagt wurde. ich glaube das ist auch das relais. so ein "kasten" (ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll) mit drei "kontaktsteckern"... die haben gemeint das müsste klappen.
funktioniert aber nicht. der warnblinker geht zwar noch, beim funk-schließen tut sich allerdings nichts.
über dem blinkrelais ist ein stecker (ich schätze 20 polig).
wenn ich diesen rausziehe, geht der warnblinker nicht mehr.
deshalb habe ich vermutet, dass da irgendwo die signale ankommen.
wenn ich allerdings mit einem multimeter die spannung messen will, sagt dieses mir bei jedem kontakt, dass keine spannung drauf sei..
keine ahnung was da schief läuft...
Alt 03.06.2006, 22:39   #33
kiter
wenn ich heute nacht langeweile hab such ich dir das mal raus, das muss gehen mit direktem kontakt auf das blinkrelais
bzw du musst irgendwo hinter den warnblinkschalter gehen damit dein signal am blinker ankommt
Alt 03.06.2006, 22:46   #34
kiter
kann mit direktem kontakt aufs blinkrelais ja auch net gehen
Alt 03.06.2006, 23:17   #35
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich habe mit einer Prüflampe mir die zwei kabel rausgesucht, welche direkt
zu den blinkern gehen. Und zwar NICHT vom Blinkerrelais sondern direkt vom
Blinkerhebel
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 03.06.2006, 23:21   #36
kiter
ja, du musst auch vom blinkerhebel weggehen... vom blinkrelais kann garnet gehen
weil der blinkerschalter schaltet das signal vom blinkrelais erst weiter auf die blinker
Alt 03.06.2006, 23:23   #37
kiter
und zwar müsste das sein:
für links: grün-weiß
für rechts: grün-schwarz
Alt 03.06.2006, 23:25   #38
Frog1971
könnte passen.
Grün waren sie auf jedenfall.
(auch wenn ich nen Appi habe ;-) )
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 03.06.2006, 23:34   #39
kiter
passt
guckst du hier:
Alt 04.06.2006, 00:04   #40
König Apfel IV
wie seid ihr an die kabel drangekommen?
ich hab das auch schonmal versucht, um da aber ran zu kommen müsste ich das lenkrad abbauen..
oder kann man das irgendwie umgehen?
Fernbedienung Zentralverriegelung Cuore L251 Cuore Chili Die Cuore Serie 14 18.03.2009 11:37
Zentralverriegelung TwixHH80 Die Cuore Serie 3 14.03.2008 07:31
Zentralverriegelung einbauen Nos Die Charade Serie 1 05.12.2006 14:49
Kofferraumbeleuchtung selbst einbauen selene Die Cuore Serie 5 16.06.2006 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
