Alt 08.08.2007, 10:11   #31
Zitat von homie Beitrag anzeigen
Aber wenn die ECU 1 BAR LD sieht, würde Sie ja eigentlich nen fuelcut machen....ich glaub das ganze verwirrt mich
deswegen hab ich ja "knapp" 1 bar geschrieben..
Alt 08.08.2007, 14:37   #32
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
ahhhh
also täuscht die FCD nicht irgendein Ladedruck vor, sondern schon die ca 0,9 bar an der grenze vom fuelcut...und da läuft er noch so fett, das man auch mit 1,1 bar fahren kann.
gut, das ergibt ein sinn. ich dachte, das vorgetäuschte signal wird so blöd verfälscht, das es fürs steuergerät vielleicht 0,4 bar oder 0,6 bar sind...so laut dem motto "einfach nen dicken widerstand rein"
aber das es sooo gut gemacht ist,davon geh ich ja nicht aus ;-)
Alt 08.08.2007, 15:04   #33
richtig bis zum eingestellten Wert gibt er das Signal 1:1 weiter, nur knapp vorm FuelCut (4,2 volt bild ich mir ein) bleibt er auf dem Wert, egal was da reinkommmt !
Alt 10.08.2007, 14:46   #34
JapanImports
So ergibt das ein Sinn für mich.
Danke Georg für die erklärung. Ich dachte der Wert wird ziellos verfälscht.
PS: Hab noch keine Post von Dir
Hoffentlich ist nix passiert
Alt 11.11.2007, 20:55   #35
Kurze Zwischenfrage:
Wer hat alles nach der Anleitung nachgebaut ??
Anleitung ok, gas Probleme ??
etc.
Würde mich über Feedback freuen !
Alt 14.01.2008, 01:27   #36
kiter
Benutzerbild von kiter
ich sag die bescheid wenn ich mir auch einen zusammen gebraten hab
das is nämlich en ziemlich doofes gefühl wenn die die ecu beim überholen aufen landstraße auf einmal den sprit abdreht un die zündung ausschaltet *gg*
Alt 02.02.2008, 00:01   #37
kiter
was mir mal grade so einfällt (da ich meinen jetzt zusammengelötet hab):
ne kurze zusammenfassung wär net schlecht, so mit bauanleitung, den pins/kabelfarben vom steuergerät und ner kleinen einstellanleitung für alle leute die da vielleicht net so wirklich mit klarkommen
je nachdem wie ich dazu komme fang ich damit mal an
Alt 04.02.2008, 19:41   #38
kiter
ich hab ne kurze zwischenfrage: wenn ich von der formel der ursprünglichen bauanleitung ausgehe mit der ich anhand des angelegten ladedrucks die spannung für den fuelcut berechne (ich find die grade net, sonst würde ich die hinschreiben) bin ich bei 0,9 bar bzw 13 psi bei genau 4,5 volt...
kann das hinkommen oder is das schon zu viel?! ich habs noch net im auto ausprobiert, nur erstma aufem messplatz eingestellt
Alt 04.02.2008, 22:28   #39
kiter
muah, ich kann den beitrag ja netmehr editieren.... da war ja was
also, die formel war: Out [Volt] = 0,169V/psi * P [psi] + 2,318V
daraus folgt ==> 0,169V/psi * 13psi + 2,318V = 2,197V + 2,318V = 4,515V
Alt 05.02.2008, 22:33   #40
kiter
also, die 4,5 volt sind zu viel... habs jetzt mal auf 4,3 volt eingestellt im auto. konnte nur heute net wirklich probieren weils hier nur geregnet hat
Dateityp: jpg P1010021.JPG (522,8 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010022.JPG (637,7 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010031.JPG (674,9 KB, 78x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010032.JPG (674,6 KB, 65x aufgerufen)
Fuel Cut voegi Die YRV Serie 6 19.12.2007 11:45
Fuel cut defender FlomitGTti Die Charade Serie 7 10.02.2007 20:39
Fuel Cut Defender, Boost Controller, Turbo Timer BAR-Junky Die Charade Serie 9 24.11.2006 19:50
Fuel Cut Defender selber bauen yrv_driver Die YRV Serie 50 16.04.2005 02:35
Fuel Cut Anonymous Die YRV Serie 10 27.04.2004 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
