Alt 26.10.2007, 14:34   #31
Zitat von mv4 Beitrag anzeigen
Kannst du nicht mal ein Foto reinstellen wie du das gelöst mit den Zusatz-Instrumenten. will mir auch ein H²O temper einbauen ...bloß wo? wenn es gescheit aussehen soll
Hier ein Bild:
Die Anzeigen sehen im Moment heller aus als sie wirklich sind. Es harmoniert ganz gut mit dem grün/rot der Heizungshebel.
Von der Tiefe her passen dort unten die 52mm Instrumente ziemlich exakt rein, wobei leicht oben und unten der Schachtrahmen angeschliffen wird.
Es passen 3 Anzeigen rein. Wenn ich noch einmal solche Instrumente einbauen würde, wären es alte klassische VDO Instrumente mit Metallrand, da diese etwas dünner sind. Alternativ würde ich Instrumente von Sandtler oder die Anzeigen von TIM.
Die Qualität meiner Anzeigen lässt ziemlich zu wünschen übrig, aber damit werde ich zumindest diesen Winter leben müssen.
Viele Grüße,
Geändert von MrHijet (26.10.2007 um 14:40 Uhr)
Alt 26.10.2007, 15:43   #32
mv4
Benutzerbild von mv4
...ja sieht aber schön aus...dort hatte ich auch schon mal gedacht...allerdings passt da auch genau die Schaltuhr/Bedieneinheit von der Eberspächer rein die ich noch rumliegen habe und die ich evt. irgendwann einbaue. ein Platz wäre ja noch über dem "Hand-schuh?"-Fach
ciao mario
Eppur si muove
Alt 26.10.2007, 15:57   #33
Schmeiss den Aschenbecher raus -> Da müsste doch die Eberspecher-Anzeige reinpassen - oder ?
Alt 29.10.2007, 08:16   #34
mv4
...gute Idee...muß mal schauen ob das platzmäßig reichen würde. Rauchen ist bei mir ja sowieso nur vor hinter oder neben dem Fahrzeug erlaubt :raucher:
ciao mario
Eppur si muove
Alt 29.10.2007, 18:48   #35
mv4
...auf wieviel Grad pegelt sich eigentlich die H²O Temp. ein?..
sorry du hast ja Druck und Temp. Öl ?? oder
ciao mario
Eppur si muove
Geändert von mv4 (29.10.2007 um 18:51 Uhr) Grund: hatte vergessen das beide anzeigen für´s Öl waren
Alt 29.10.2007, 18:52   #36
Ich habe leider nur Öltemp und Öldruck
Suchte Appi Motor (105PS) und nun kommt der Einbau in Charade G203 xMatze_90x Die Charade Serie 106 21.08.2012 23:21
Charade 16V Motor Mukken Freakazoid Die Charade Serie 9 14.12.2011 13:19
Hijet Benzin Motor Fritz K. Die HiJet Serie 4 11.12.2011 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
