Alt 25.08.2008, 21:14   #31
Zitat von namor Beitrag anzeigen
habe meine funk-zv auch schon drine inkl. blinkesteuerung funkt sehr sehr gut
Wo hast Du denn die Kabel von der Blinkeransteuerung angeschlossen?
wollte noch zusätzlich die hupe anschließen
frau möchte das nicht so gerne sagt dann wissen alle wann ich nach hause komme hehe
Also wenn ich mit dem Auto vorfahre, hören das auch alle meine Nachbarn.
Ich hab ja eine Extra Sirene angeschlossen.
Die war aber auch saulaut.
Da hab ich ihr halt ein bißchen das große Maul gestopft.
Mit Klebeband.
Geändert von Rotzi (25.08.2008 um 21:21 Uhr)
Alt 26.08.2008, 13:05   #32
namor
[QUOTE=rotzi;311752]Wo hast Du denn die Kabel von der Blinkeransteuerung angeschlossen?
hallo Rotzi
habe die beiden Braunen Kabel die zum Blinkern (Zeichnung Licht) gehen, mit an die Plusleitung der Blinkerbirnen (einmal Links und Rechts) angeschloßen
und mit Masse verbunden, das wars
Dateityp: jpg IMG_0540.JPG (95,9 KB, 29x aufgerufen)
namor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 13:07   #33
namor
Mit Klebeband.[/QUOTE]
also mußt man doch ne art Hupe/Sirene dazu kaufen, hab gedacht daß man daß mit an der Standarthupe anschließen kann
Alt 26.08.2008, 20:44   #34
Eigentlich kann man das auch direkt an die Hupe anschließen,
Aber das ist halt sehr laut.
Aber wo ???
Direkt vorne oder hinten an die Blinkerämpchen oder unterm Lenkrad an die Kabel, oder wo???
Alt 27.08.2008, 06:53   #35
namor
da ich alles von der Baterie gezogen habe (spricht Plus und Minus zum Modul)
hab ich (Braunenkabel siehe Plan) an die Pluskabel der vorderen Blinker mit angeklemmt (Lüsterklemme) das ist alles
ganz einfach, hab erst bevor ich alles zusammengebaut habe draußen ausprobiert im Motorraum
nur mit der Hupe hat nicht so funktionier wie ich mir gedacht habe, na ja egal
solltest Du noch Fragen haben Frag ruhig,
Grüß
Alt 27.08.2008, 08:16   #36
Grüß
Na ich möchte die Kabel der Blinkeransteuerung ja eben nicht durchs Auto ziehen.
Also ich will sie im Wagen anschließen.
Aber am WE werd ich suchen und finden.
Warum die Hupe nicht geht versteh ich zwar nicht,
denn das ist doch auch ein 12 Volt Teil
und der Stomimpuls den die ZV sendet ist auch 12 Volt.
Aber ein separater KRACHMACHER ist sowieso besser, da man den überall im Wagen plazieren kann uind vor allem was an der Lautstärke ändern kann.
Meine Sirene hat aber auch nur 3,99 € gekostet.
Alt 04.09.2008, 21:59   #37
Standard ENDE ???
So nun mal zum Ende des Einbaus der ZV mit Blinkeransteuerung und Sirenen(Biep) Ansteuerung.
Also, selbst mit Stromlaufplan habe ich natürlich bei den Millionen Kabeln nicht die richtigen finden können und auch keine Lust mehr gehabt sie zu suchen als ich den Meterdicken Kabelbaum unterm Lenkrad gesehen habe.
Ich habe mich für den Anschluss an die Seitenblinker entschieden,
1. weil es mir am leichtesten erschien und 2. ich es hier schon mal irgendwo gelesen habe.
Also ich habe die Seitenblinkerkappen abgeschoben und die Blinker aus den Kotflügeln herraus geholt.(man muß am Blinker so ein Nippel drücken und dann raus mit dem Ding)
Dann habe ich reingeleuchtet und leicht nach vorne versetzt eine Gummimuffe erspäht(rechts ROT, links GRAU).
Die Gummimuffen kamen mir bekannt vor.
RICHTIG
Die sind im Innenraum vorn unten links und rechts.
Es gehen da schon ein paar Kabel durch die Gummimuffen von außen in den Innenraum.
Dann einen steifen dünnen Draht von innen durch die Gummimuffen gestoßen und ein Kabel( rechts ca,1,50m, links ca.2,50m) daran befestigt.
Dann den Draht weiter durchgeschoben(ca.30 cm)
Dann von außen ins Blinkerloch geschaut und den Draht rausgeangelt.
Dann habe ich den Draht mit dem Kabel nach außen durchgezogen.
Der dünne Draht hat den Sinn,
da das Kabel dicker als der Draht war, schließt sich das kleinere Loch in der Gummimuffe fest wieder um das dickere Kabel.
So ist wieder Dichtheit von Außen in den Innenraum gewährleistet.
Habe aber anschließend trotzdem noch von innen Silikon um den Kabeldurchlass in der Gummimuffe geschmiert.
Als nächstes habe ich das Kabel, was ja aus dem Blinkerloch hing an den Pluspol (Grün mit silbernen Ringen) des Blinkers gelötet und anschließend gut isoliert.
Dann Blinker wieder ins Loch gesteckt und Kappe rauf.
Von innen die Beiden an die Blinker angelöteten Kabel an die 2 Kabel der Blinkeransteuerung gelötet.
Und noch den Pluspol der Sirene an eines der Blinkeransteuerungskabel gelötet.
Zuerst hatte ich es hinter der Diode angelötet
und da hat es immer beim Blinken gesirent und auch beim warnblinken.
Also vor der Diode angelötet(eigentlich total logisch) und alles wieder zusammen gebaut.
Das linke Blinkerkabel zum Blinkeransteuerungskabel hab ich wieder hinterm Tacho lang verlegt.
Jetzt hab ich also eine wunderbare sehr preiswerte ZV mit Funkfernbedienung und Blinker und Sirenenansteuerung.
PS: Eigentlich ist das Projekt ja doch noch nicht ganz fertig.
Ich werde noch versuchen den Kofferraum mit der Fernbedienung offnen zu können.
Eigentlich weiss ich schon wie, aber es ist noch nicht ganz ausgereift und leider habe ich nicht so viel Zeit.
Für die nächste ZV in ein Dai brauche ich ca. 3 gemütliche Stunden.
Schätz ich
Dateityp: jpg ZV Blinkeransteuerung 1.jpg (155,2 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZV Blinkeransteuerung 2.jpg (112,9 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZV Blinkeransteuerung 3.jpg (155,5 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZV Blinkeransteuerung 4.jpg (159,0 KB, 66x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (04.09.2008 um 22:06 Uhr)
Alt 14.02.2009, 11:06   #38
mfischkopf
Moin !
Erstmal Danke für die ausführliche Beschreibung, denn besser gehts ja gar nicht!
Nur eine Frage hab ich, denn darüber hab ich nichts gefunden oder ich habs überlesen. Wo hast Du oder ihr das Plus Kabel angeschlossen?
Gruss aus Ostfriesland
Michi
mfischkopf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2009, 11:45   #39
@mfischkopf
Dauerplus habe ich mir von den Zuleitungskabeln zum Radio geholt.
Da ist u.a.einmal Zündungsplus(plus nur bei Zündung an)
und einmal Dauerplus(also es liegt immer Plus an).
Dauerplus braucht ja das Radio ja um sich die gespeicherten Sender und Einstellungen zu merken.
Das ist dein gesuchter Plusanschluss.
Alternativ kannst du natürlich auch Plus direkt von der Batterie nehmen.
Es gibt natürlich noch andere Anschlussmöglichkeiten wo Dauerplus anliegt.
Vom Radio Dauerplus zu nehmen find ich aber am einfachsten.
PS: Was macht denn eigentlich das RUCKELN? HIER --->
Bitte immer schön Bericht erstatten.
Geändert von Rotzi (14.02.2009 um 11:54 Uhr)
Alt 14.02.2009, 21:55   #40
mfischkopf
"Als nächstes habe ich das Kabel, was ja aus dem Blinkerloch hing an den Pluspol (Grün mit silbernen Ringen) des Blinkers gelötet und anschließend gut isoliert."
Woher kommt das grüne Kabel mit silbernen Ringen eigentlich?Kommt das auch vom Innenraum durch die Gummimuffen rechts und links?
KEIN Einbau Spiegelheizung L701 Rotzi Die Cuore Serie 34 09.11.2009 21:57
EINBAU elektrischer FENSTERHEBER L701 & Co. Rotzi Die Cuore Serie 9 29.04.2009 21:51
Einbau Außenthermometer im L701 Rotzi Die Cuore Serie 22 22.12.2008 23:35
Einbau Domstrebe beim L701 Nesti Die Cuore Serie 3 16.11.2008 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
