Alt 18.01.2009, 15:59   #31
Focusx
Standard Versuch
Werde ich mal versuchen! aber was ich komisch finde is das wenn er kalt ist laüft und bei temp. anfängt!
Focusx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 17:55   #32
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Das mit dem "kalt i.o., warm sägt er" habe ich wohl irgendwo überlesen
3 möglichkeiten die ich mal dazu werfe
1. Kaltlauf/Schnell-Leerlauf-Regler falsch angeschlossen/defekt
2. Im Drosselklappengehäuse das Bypassventil defekt/verstopft
3. Drosselklappensensor defekt
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 18.01.2009, 18:15   #33
Focusx
Standard super Infos
werd auch das morgen gleich mal überprüfen! von wo könnte das starke nageln kommen?
Alt 18.01.2009, 18:18   #34
Das Problem hatte ich durch einen per Unterdruck falsch angeschlossenen Mapsensor. Dort war dann auch der Leerlauf per Stellschraube nicht über 700 zu bekommen.
Alt 18.01.2009, 18:19   #35
Focusx
Standard !!!
Unterdruck wurde komplett überprüft und richtig gestellt laut Plan!
Alt 18.01.2009, 18:22   #36
Kühlwasserstand im Kühler?
Alt 18.01.2009, 18:27   #37
Focusx
Standard ja
auch das passt hatte er auch vor dem Motorwechsel!
Alt 18.01.2009, 18:27   #38
"Nageln" wird in erster Linie an einem falschen Ventilspray liegen!
Alt 18.01.2009, 18:29   #39
Focusx
Standard ???
Ventilspray?????
Alt 18.01.2009, 18:31   #40
Natürlich Ventilspiel!
Zahnriemenwechsel bitte um Hilfe Ragman Die Charade Serie 14 28.08.2009 02:37
HILFE!! Mein Charade G10 im Fernsehen!Wer kann... Rainer Daihatsu International 6 30.10.2008 20:25
Probleme mit der Funkfernbedienung... HILFE ! T-Flash Die Move Serie 44 12.09.2008 17:07
Hilfe, Hilfe, Hilfe biker249 Die Cuore Serie 7 05.03.2008 20:41
HILFE, Hilfe: Temperaturabhängiges Anlassproblem Xypher Die Cuore Serie 79 12.01.2008 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
