#31 |
![]() Registriert seit: 24.11.2007
![]() Irgendwie finde ich das jetzt gar nicht mehr komisch. Heute vormittag wieder alles zusammengebaut, Batterie wieder angeschlossen. Wagen läuft wieder ganz normal. Eine Nacht in einer unbeheizten Garage kann ja kaum den Sinneswandel bewirkt haben. Für eine Sache fehlt mir allerdings noch eine Erklärung. Da ich kein Werkstattprüfkabel besitze habe ich den Deckel vom Drosselklappensensor abgenommen und dort die Spannung an den Kontakten gemessen. Mit dem Prüfkabel würde zwischen den Klemmen 48 und 52 Batteriespannung anliegen. Das ist auch so bei geschlossener Drosselklappe. Allerdings habe ich bei geöffneter Drosselklappe nicht 3 Volt oder weniger, sondern über 6 Volt. An einer 2ten Drosselklappe das gleiche. Liegt es an der Meßmethode oder an einer defekten Steuerung? Noch was, .......... schönen ersten Advent.
#32 |
![]() Registriert seit: 20.02.2004
Also ich bin garade einen am ausschlachten. was wäre es dir Wert? Vorstellung per pn bitte.
du darfst alles aber laß dich nicht erwischen. do what you want but don´t forget your own life. |
#33 |
![]() Registriert seit: 17.08.2011
Martin J hast du noch nen türgriff für mich? Fahrertür um genau zu sein...
#34 |
ja sollte ich haben
#35 |
Hallo Martin,
ich nehme an, daß du das Steuergerät meinst. Ich will erst mal abwarten wie ich mit dem Stecker weiter komme. Gruß Werner |
| Cuore Bj.2005 springt schlecht an. | Sabrina | Die Cuore Serie | 21 | 27.10.2011 18:00 |
| Move springt nicht an | rainerramisch | Die Move Serie | 3 | 28.02.2010 21:53 |
| L201 springt plötzlich nicht mehr an.HILFE | DrDomba | Die Cuore Serie | 2 | 12.03.2009 13:31 |
| Auto springt mal an dann wieder nicht?! | Eric | Die Charade Serie | 4 | 17.06.2008 10:00 |
| 4.-ter Gang springt raus - Rettung möglich?? | bastelbaer | Allgemein | 11 | 12.04.2005 22:15 |
