Alt 19.07.2013, 12:10   #31
Naja,meist tritt das Problem erst so nach 120-150tkm auf. Ein 2. mal hat hier also kaum jemand bisher erreicht
Alt 19.07.2013, 12:33   #32
katastro
Benutzerbild von katastro
Also irgendwie ist mein eindruck Daihatsu betreffend sehr zwiegespalten.....
Einerseits praktische, sparsame und keineswegs spassarme, zuverlässige Autos - leider ziemlich schlampig montiert (Rost) und doch tatsächlich auch mit konstruktionsfehlern (Kolbenringe).
Wenn ich das hier alles so lese, bezweifel ich auch, das ein cuore jemals die 300kkm überschreiten wird, ohne grössere reperaturen am motor /Getriebe.
Sowohl meine B Corsas, sogar meinem Twingo hätte ich das allerdings absolut zugetraut, beide weit über 250kkm auf dem zähler, kein Ölverbrauch, klappern oder getriebesingen - zugegeben, dafür deutlich mehr verschleissreperaturen.
Das mag sich dann finanziell die Waage halten, zumal - wenn etwas ersetzt werden muss, ersatzteile ja auch gleich schweineteuer sind (querlenker zb).
Nunja, ich lasse mich einfach mal überrschen und gucke was kommt :)
(Verbrauch ist aber zweifelsfrei gigantisch niedrig)
41. Wagen - Cuore L251 Top Edition 25 /Spardose
katastro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2013, 14:49   #33
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
das aber nur, weil ihr alle zu wenig jahresfahrleistung auf den dingern habt
cuore l80 mit 250tkm verschrottet (heckschaden und kurz drauf neue kupplung fällig, da war halt ende der fahnenstange) und l601 mit ~240tkm verkauft, der brauchte zwar auch öl aber waren noch die ersten ringe...
sprich: die wären mit nem ej-motor beide schon das 2. mal fällig gewesen wobei ich sagen muss, der l80 war äußerst rostfrei, als er in die presse ging aber kann man nichts machen, ein kühltransport im kofferraum lässt von so einer keksdose nunmal nicht viel verwertbares übrig
Alt 19.07.2013, 16:38   #34
Zitat von MrFreezer Beitrag anzeigen
zumal die max rpm für den "kurzhuber" ohnehin erschreckend niedrig ist
Das ist ein Langhuber! Wenn auch recht knapp.
Alt 19.07.2013, 16:50   #35
katastro
dann dürften dauerhaft hohe drehzahlen sich ja erst recht negativ auswirken auf die lebensdauer ....
Alt 19.07.2013, 20:11   #36
Immerhin hat er zwei obenliegende Nockenwellen... ganz so übel wie früher mal als die Nockenwelle(n) noch unten lagen und so die langen Ventile leicht ins Schwingen kommen konnten, ist es nicht mehr... und es ist ja kein extremer Langhuber.
Alt 20.07.2013, 01:31   #37
MrFreezer
das kurzhuber war schon absichtlich in "" gesetzt. zwar ist sicherlich vom verhältnis bohrung und hub das ding als langhuber zu sehen, aber bei 0,3l pro zylinder ist der hub dennoch so gering, dass die kolbengeschwindigkeit auch bei deutlich mehr als 6000 rpm noch weit weg von der magischen grenze von 20 m/s ist.
Alt 20.07.2013, 08:59   #38
katastro
bis 7000upm zu drehen scheint aber auch nicht wirklich sooooo wirklich viel zu bringen, ab 6000 oder so, lässt die kraft gefühlt doch nach......vielleicht kommt mir das aber auch nur wegen des geräuschniveaus so vor
Alt 20.07.2013, 20:31   #39
katastro
update
mein auspuff scheint jetzt ein loch zu haben, jedenfalls klingt der kleine auf einmal doch ziemlich sportlich
Was ich noch ganz vergessen habe, scheint so als wäre ein abs ring defekt, beim zufahren auf eine ampel zb, fängt das abs auf einem kreis ab und zu das regeln an.....Lampe ist aber aus.....denke das der ring wohl kaputt sein wird, oder der sensor verdreckt ist .....
Habe gerade verbrauch ausgerechnet :
4.17l/100km.....
Ich weiss ich mecker auf hohem niveau, aber das ist mir eigentlich zuviel.....Hatte fest mit unter 4 gerechnet.....
Quasi nur langstrecken, AB 85hinter lkw, oder tacho 80 falls keiner da.
Landstrasse ebenfalls tempo 80, klima insgesamt auf max 10km an.....immer bei 2000geschaltet und so vorausschauend wie möglich gefahren......
Alt 20.07.2013, 22:38   #40
Ist schonmal nen halber Liter weniger als das Dreigestirn bei der Fahrweise... also so übel nicht.
Knacken beim Kuppeln Moniiii Die YRV Serie 12 26.06.2017 23:15
knacken beim bremesen?? Noreia Die Materia Serie 2 06.03.2013 21:06
Knacken beim Einlenken mike.hodel Die Cuore Serie 45 17.03.2011 20:30
L276 Ruckkeln beim Anfahren ? Teamgreen Die Cuore Serie 7 19.04.2008 11:13
Motorruckeln beim Anfahren Sirion_M300 Die Sirion Serie 7 16.09.2007 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
