Alt 03.01.2017, 18:45   #31
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Zitat von LSirion Beitrag anzeigen
Wenn ich mich nicht irre (die Schaltung, die ich über die Suchmaschine gefunden habe korrekt ist und ich diese auch verstanden habe), ist die Batterie mit den Verbrauchern parallel geschaltet.
Das heißt sowohl an der Batterie, als auch an den Verbrauchern liegt die Spannung der Lichtmaschine an. Solange die Lichtmaschine eine höhere Spannung als die Batterie liefert, wird aus letzterer kein Strom entnommen - der Strom müsste dann nämlich entgegen des Spannungsgefälles fließen - das kann er nicht.
Da könntest du recht haben, muss noch mal die Schaltpläne studieren
Gruss
Alt 03.01.2017, 21:36   #32
Ist so korrekt, die Lima regelt am Anschluß auf ca. 14,2-14,4V, das ergibt dann je nach Verkabelung und Belastung um die 14V am Batteriepol. Das ist völlig ausreichend für die Ladung. Der Regler schaltet eigentlich immer beim Einschalten der Zündung mittels der von der Kontrollleuchte kommenden Spannung den Rotor ein, sodaß die Ladung immer dann beginnt, wenn der Rotor sich dreht. Anderes ist mir nur von Gleichstromlimas bekannt, die haben die modernen Autos allerdings nicht mehr. Es gibt zwar noch alte externe Limaregler, nur werden die auch seit bestimmt 30 Jahren nicht mehr verbaut. Und selbst die versorgten den Rotor immer mit Spannung, sobald die Zündung eingeschaltet wurde. Ob allerdings das Steuergerät mit 9V klarkommt beim einschalten, das weiß ich nicht. Bei Anlassen auf jeden Fall, denn die Batteriespannung bricht vor allem im Winter auf diesen Wert zusammen. Darunter wirds jedoch schwierig.
Alt 04.01.2017, 14:04   #33
Das ist bei den neueren Dais nicht mehr so.
Die Kontrolleuchte ist nur noch eine LED, darüber würde nicht genug Strom zu Erregung fließen.
Daher sitzt in der Lima ne Elektronik, diese Steuert die LED im Kombiinstrument und sorgt für die Entsprechende Erregung.
gruß
Alt 20.01.2017, 19:10   #34
Wurstbrot86
Also heute habe ich mich endlich überwunden, die Batterie einzubauen.
Es ist diese hier:
https://www.autoteilemann.de/p/54514...-12v-40ah-a13/
Da steht auch ganz klar dran geeignet für Cuore L276.
Zunächst mal, sie ist nun eingebaut, Motor springt an, alle elektrischen Geräte funktionieren.
Es gibt nur eine kleine Sache. Die Batterie hat, wie man auf dem Bild sehen kann unten so Füßchen und die Halterung vom Cuore hat unten keine Aussparung für diese Füßchen und das konnte ich vorher garnicht feststellen.
Also die Batterie ist nun drin, aber eben jetzt ganz leicht schräg, weil dieser Fuß eben auf einer Seite über dieser Kante von der Halterung steht. Wenn ich an der Batterie dran rüttel, bewegt sich nichts, sie ist also fest, nur die schwarze Halterung hat jetzt etwas mehr Druck drauf durch die ganz kleine Schrägstellung. Haltet ihr das für schlimm?
Ich zeige euch hier mal Bilder.
Auf den Fotos seht ihr die alte und die neue Batterie, die neue erkennt man am Varta typischen blau. Auf dem einen Foto sieht man das mit den Füßchen sehr gut, dieser schwarze Gummi Rahmen passt aber, hab den nur fürs Foto hochgeschoben.
Dateityp: jpg PICT0547.JPG (1,08 MB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0550.JPG (1,14 MB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0549.JPG (833,5 KB, 37x aufgerufen)
Wurstbrot86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2017, 21:41   #35
Nein, ich würde das so lassen.
Alt 20.01.2017, 23:28   #36
Wurstbrot86
Danke für die Einschätzung, aber am besten immer begründen, damit ich mir das besser vorstellen kann. Warum findest du es nicht schlimm? Hast du Erfahrungen?
Alt 20.01.2017, 23:38   #37
Ok, nicht schlimm, weil die minimale Schräglage nicht dazu führt, dass Batteriesäure von einer Kammer in die andere schwappt, das wäre fatal für die Batterie. Wenn das Auto an einem steilen Hang/auf einer steilen Gebirgsstraße parkt, passiert auch nix und da kann die Schräglage schon mal deutlich größer sein als als jetzt bei Deiner Batterie.
Alt 21.01.2017, 00:21   #38
Also halten wir fest, die Varta Blue Dynamic 540 125 033 passt nicht optimal, da der Fuß zu breit ist.
Die Varta Blue Dynamic 540 126 033 ohne Fuß passt dann.
Oder auch die oben schon genannte Bosch 0 092 S40 180
Geändert von nordwind32 (21.01.2017 um 00:24 Uhr)
Alt 21.01.2017, 00:46   #39
Wurstbrot86
Sieht ganz so aus. Und was würdest du sagen zu der minimalen Schrägstellung. Also rausrutschen kann es nicht, der Bügel hält es richtig fest. Es geht eigentlich nur um die Schrägstellung. Hab halt auch kein Bock alles nochmal zu machen und doppelt zu zahlen.
Alt 22.01.2017, 00:54   #40
Da passiert glaub ich nichts.
Aber schön ist anders.
Was sagt denn der autoteilemann dazu?
Daihatsu Core L7 Instrumentenbeleuchtung ausgefallen Basti84 Stromversorgung 13 20.12.2025 23:19
illumin Beleuchtung ausgefallen easyflyer Die Materia Serie 6 13.03.2015 09:12
M101 - Instrumentenbeleuchtung tw. ausgefallen Dave Die Sirion Serie 0 27.11.2014 00:03
Rückwärtsgang ausgefallen majon1969 Die Cuore Serie 4 22.11.2007 19:48
Fahrlicht bzw. Scheinwerfer ausgefallen ina-zuma Die Cuore Serie 11 11.04.2007 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
