![]() Registriert seit: 12.11.2004
Hallo !
Dachte, ich hätte es schon mal gepostet, kann aber hier nix finden..... Bei meinem L7 ist das Fahrlicht (Abblend- und Fernlicht) vollkommen ausgefallen. Alle Sicherungen sind o.k., Birnen natürlich auch. Vor einigen Wochen hatte ich den Fall schon einmal. Ich fand dann heraus, daß das Klopfen gegen den Sicherungskasten links neben der Lenksäule das Licht wieder funktionieren ließ. Eine sehr gefährliche Angelegenheit, wenn man z.B. nachts mit 140 km/h durch eine Kurve fährt.......:bgdev: Jetzt war für einige wochen Ruhe - gestern ist es wieder aufgetreten......und nun läßt sich das Licht gar nicht mehr aktivieren. Wer hat schon mal solche Erfahrungen gemacht ? Übrigens: die Innenbeleuchtung spinnt auch seit einiger Zeit und funktioniert aus unbekannten Gründen (alles gecheckt) nicht mehr. Wer hat so was schon mal erlebt ? Ist so ein gefährlicgher Mangel bei Daihatsu bekannt (Rückrufaktionen oder dergleichen) ? Gruß Jörg
...der klügere gibt so lange nach bis er der dümmere ist...... |
![]() Registriert seit: 06.01.2003
Mir ist sowas bei meinen 2 L7 nicht passiert, ich habe bisher auch noch nichts davon gehört, dass es jemand anderem passiert wäre. Eine Rückrucfaktion hat es dazu nicht gegeben. Die einzige Rückrufaktion beim L7 betraf die Rückleuchten.
Du solltest dringend eine Werkstatt aufsuchen, es scheint so wie du es schilderst ein Kabelbruch oder ähnliches zu sein. |
![]() Registriert seit: 09.04.2004
Klingt für mich nach Defekt oder Wackelkontakt im Lenkstockschalter.
Greetings Stephan
"Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten." Daihatsu: Überraschend. Überzeugend. Anders. "in forum ire mihi gaudio est"
![]() Registriert seit: 04.04.2005
Vielleicht ein Marderschaden ?
![]() Registriert seit: 26.03.2004
![]() Registriert seit: 25.02.2003
Prüf mal die kontakte im Sicherungkasten nach Grünspan (vorher Batterie abklemmen) wenn da welcher ist solten die betroffenen Pins getauscht werden. das gleiche mit den Steckern am und im Scheinwerfer. Tausch mal auch bitte zur Probe die Sicherungen, manchmal sehen die nur ganz aus und sind trotzdem defekt.
meine Autos: 98er G200 - erste große Liebe 98er Kia Sephia - 2,5h sind ne lange Zeit-RIP 02er M201 - Der Styler-Danke für die Meisterbrieffinanzen 06er Focus MK2 - an meine Frau abgegeben 97er G200 - kurz aber schön war unsere Zeit 98er Toyta Paseo - Es war Liebe auf den ersten Blick Zitat von Stephan: "Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten (unter meinem Bett)." Die Gürkin Rules |
#7 |
![]() Registriert seit: 26.01.2004
@Moppi:
Die Rückrufaktion damals war allerdings wegen der Rückleuchten bzw. den Steckverbindern zu den Rückleuchten, nicht wegen der Frontscheinwerfer. Mir ist zumindest von keinem anderen Fall bekannt, wo diese ausgefallen sind. Ich tippe daher auch wie meine Vorredner auf defekte Sicherung bzw. Kabelbruch oder schlechtem Kontakt an einem Stecker. Gruß, Nesti |
#8 |
@Nesti: Es gab auch eine Rückrufaktion für das"Fahrlicht". Das betraf allerdings nicht viele Cuore. Die Händler können anhand der Ident.-Nr. rausfinden, wen es betraf und ob an diesem Fzg. diese Aktion schon abgerechnet wurde. Also, ehe du selbst das halbe Auto zerlegt, frag deinen Händler.
#9 |
![]() Registriert seit: 24.11.2004
Also ich habe vorhin mich mal erkundigt und man sagte mir du sollte die Motorhaube öffnen und da unter dem sicherungskasten den Stecker kontrollieren wenn der Oxidiert oder nicht richtig fest ist kann das ganz leicht passieren das die das Licht ausgeht.
Mehr kann ich Leider auch nicht dazu sagen. Gruss Actimel
Ganz wichtig, Bitte NICHT am Rost Lecken |
#10 |
Danke für eure Tips,
werde mal Steckverbindungen checken und evtl. den Freundlichen kontaktieren. Werde mich wieder melden.... Gruß Jörg
| Reparatur der Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer | blumentopffan | Die YRV Serie | 50 | 04.03.2017 16:17 |
| Scheinwerfer auf Linksverkehr umstellen | Lumina | Die Materia Serie | 18 | 26.06.2012 23:36 |
| Matte Scheinwerfer, kein TÜV deswegen... | Rainer | Die YRV Serie | 36 | 30.09.2011 18:54 |
