#31 |
![]() Registriert seit: 10.05.2013
Was ist eigentlich Defekt, wenn man den Motor etwas im Leerlauf dreht und er relativ lange braucht, um wieder in den Idle zu kommen?
Luftmassenmesser? |
#32 |
Werde aus deiner Frage nicht ganz schlau. Wenn du aber meinst, dass es teilweise sehr lange dauert, bis der Motor wieder auf Leerlaufdrehzahl runterkommt, könnte das Leerlaufregelventil verdreckt sein. Ich habe mal eine Anleitung für den K3-VE geschrieben; die kann aber sicherlich auch auf deinen Motor angewendet werden:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=45058 Luftmassenmesser dürfte dein Motor nicht haben, sondern nur MAP-Sensor. Der ist eigentlich unproblematisch.
Es grüßt Euch Sven |
#33 |
Ein neuer Luftfilter wurde verbaut, neben den zuvor getauschten Kerzen.
Jetzt zieht der kleine ein wenig besser. Jedoch schwankt im kalten Zustand der Leerlauf seit gestern Morgen. Er bleibt im normalen Bereich, steigt dann ein wenig und hält recht Präzise die Drehzahl, bevor die Drehzahl wieder in den normalen Bereich geht. |
#34 |
Am Mittwoch ist endlich der Werkstatttermin.
Mittlerweile geht der kleine im Standgas, welches aus mir unbekannten Grünen oft zu hoch läuft, beinahe aus. Öl ist genug drin, Filter ist Frei und die Kerzen sind praktisch neu. Hat jemand eine Idee? |
#35 |
So wie es Ausschaut, war die Fehlerquelle ein gelöstes Hitzeschutzblech.
Die "Unterlegscheiben", die unter den Sechskantschrauben sitzen, waren auf beiden Seiten gebrochen. |
#36 | |
![]() Registriert seit: 03.02.2004
Gruss
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. (Tucholsky) |
#37 |
Ich auch. Bis auf akustische Effekte (Klappern etc.) hat das nix mit dem Motorlauf zu tun.
#38 |
Das Blech bezog sich auf das verlinkte Video, also um das Geräusch.
Der Leerlauf schwankt noch immer. So wie es aussieht, sollte ich die Drosselklappe mal reinigen.
#39 |
Ich hatte dir diesbezüglich schon einen Link zum Reinigen des Leerlaufstellers geschrieben. Eine verschmutze Drosselklappe an sich verursacht keinen schwankenden Leerlauf.
#40 |
Stimmt, die Drosselklappe war es nicht.
Habe extra den Reiniger von Liqui Moly gekauft. Zwar zieht der kleine jetzt minimal besser, aber das Schwanken ist leider noch da... Was kann es sonnst sein? Kerzen und Luftfilter sind neu, Drosselklappe ist sauber. |
| Materia 1,5 macht komisches Motorgeräusch | Auweh | Die Materia Serie | 4 | 10.12.2014 01:19 |
| Kaltstart Motorgeräusch L276 | Flo360 | Die Cuore Serie | 30 | 30.11.2011 20:06 |
| motorgeräusch in lautspr. | kptkniesi | Die Applause Serie | 4 | 19.10.2008 21:38 |
| 1.3 Motorgeräusch | straubi | Die YRV Serie | 21 | 09.02.2008 09:23 |
| Motorgeräusch | klammernetti25 | Die Charade Serie | 31 | 06.05.2006 22:35 |
