Alt 24.07.2005, 13:18   #41
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Deinen Sicherungskasten findest du in der höhe deines linken Schienbeins,
wenn du auf dem Fahrersitz sitzt.
Auf der Rückseite dieses Sicherungskastens auf der Seite zur Tür hin
sitzt hochkant dieser grüne Stecker. Ist ein bischen fummelkram den da
raus zu bekommen. Am besten von oben über das Loch, in dem vorher
noch die Blende für die Schalter für die Spiegelverstellung und
Nebelleuchte drin waren unterstützen. ;-) Kann man ganz einfach nach
oben heraus ziehen/drücken.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 24.07.2005, 15:08   #42
derbasti84
kann ich nicht online stellen, giebt es ein paar robleme mit dem comp.
Skizze: steuerkasten///weises kabel----------+ batterie
////braunes kabel---------------_-an das blinkerrelais
das braune ist nur als linie dargestellt, das in einem vierreck endet.
Ich weiss, sieht lustig aus ging aber nicht anders
derbasti
Alt 24.07.2005, 15:58   #43
Frog1971
Hilft dir das weiter ?
Am besten die Dioden an dem braunen Kabel deiner FB anlöten,
die weiterführenden Kabel parallel an die Kabel vom Stecker anlöten
(siehe bereits gepostetes Foto des Steckers)
Dateityp: jpg anschlu__blinker_fb.jpg (22,6 KB, 32x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 24.07.2005, 16:57   #44
AppiDriver~1986
hmm naja, ich werd mich ma ransetzen, bzw, es lassen machen...=/
Alt 24.07.2005, 17:12   #45
derbasti84
soweit hatte ich das auch verstanden.
werde mr jetzt ein satz dioden holen, und das kleich einmal versuchen.
vielen dank, @ FROG1971
Alt 24.07.2005, 18:01   #46
AppiDriver~1986
aber wozu dienen diese dioden eigtl? was haben die den für einen sinn?
Alt 24.07.2005, 18:02   #47
AppiDriver~1986
Alt 24.07.2005, 18:27   #48
Petra
Spritsparerin *fg*
Benutzerbild von Petra
hmm... nicht bös sein bitte aber das muss ich mal loswerden:
ich versteh die Problematik nicht die sich einem bietet wenn man eine Fernbedienung mit Blinkeransteuerung einbaut.. sry aber ich hatte auch eine von Waeco, das war mit einem Hoppala eine Sache von in Summe ca. 2,5 h (niemals nicht mehr verwende ich diese ekelhaften Kabelklemmen) ist mir schon n paar mal hier aufgefallen das das Thema Fernbedienung, Blinkeransteuerung hier im Forum zu wilden Diskussionen führt... möglich das es bei den Dais komplizierter ist als beim Astra.. aber glauben will/kann ich das nicht ..
lg Petra
Petra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2005, 18:31   #49
derbasti84
die dioden lassen denn strom nur zu den blinkern, und sperren den durchgang von den blinkern, den sonst passiert es, das die ZV immerschaltet wenn du blinkst.
halt wie eine memran
Alt 24.07.2005, 19:20   #50
AppiDriver~1986
asoo, also die brauch ich auf jedenfall, ok, 4Ampere ja?
Zentralverriegelung surfen50 Die Cuore Serie 3 14.04.2009 16:58
Fernbedienung Zentralverriegelung Cuore L251 Cuore Chili Die Cuore Serie 14 18.03.2009 11:37
Zentralverriegelung TwixHH80 Die Cuore Serie 3 14.03.2008 07:31
Zentralverriegelung andydgt Die Move Serie 9 11.12.2007 19:39
Zentralverriegelung Olav Die YRV Serie 4 01.07.2006 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
