Alt 14.07.2005, 16:19   #1
AppiDriver~1986
Standard Zentralverriegelung??
nächstes Thema
moin bau ich meine ZV- + Fernbedienung ein, ich wie krieg ich die Türverkleidung an und was sollte ich noch beachten, ausserdem muss ich die Zv zum Schluss noch an meine warnblinkanlage anschließen (Blinkansteuerung), wie und wo mach ich das...
Alt 14.07.2005, 16:21   #2
AppiDriver~1986
wie krieg ich meine Türverkleidung ab mein ich natürlich
Alt 14.07.2005, 18:57   #3
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Schau mal hier rein
http://www.daihatsu-forum.de/viewtopic.php?t=3262
http://www.daihatsu-forum.de/viewtopic.php?t=5147
Ist zwar Charade, aber grundsätzlich passt das schon
Die Blinker kannst du hinten am Sicherungskasten abgreifen.
Wenn ich dazu komme, mach ich mal nen Bild vom Stecker, welche
beiden Strippen das sind.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 14.07.2005, 19:05   #4
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Als erstes nimmst du die Verkleidung deines Aussenspiegles ab (von innen, ist so ein schwarzes Dreieck). Dieses kannst du einfach abziehen. Dann schraubst du die drei Schrauben raus, die sich in der Armlehne verstecken (ist nur auf der Fahrerseite und Beifahrerseite so). Als nächstes löst du die Schraube der Türöffnung (von innen). Dann ziehst den Türöffner leicht nach vorne und dann wirst du merken, das dort eine Stange dran ist. Dieses Gestänge öffnet dir normalerweise die Tür. Das Gestänge mußt du jetzt vom Türöffner abmachen. Am besten du nimmst einen Schlitzschraubendreher und drückst das Gestänge raus. Geht beim Erstenmal einbisschen schwer. Nun löst du die Klickverbindungen der Türverkleidung ringsherum. Einfach vorsichtig die Türverkleidung Stück für Stück zu dirhin abziehen. Jetzt kannst du die Türverkleidung nach obenhin aushängen. Pass auf die Kabel unten links von der roten Türleuchte auf. Die sind ziemlich kurz. Das Kabel für die Fensterheber ist einbisschen länger. Beifahrerseite ist genauso.
Hoffe das reicht dir erstmal!?!
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 14.07.2005, 19:20   #5
Frog1971
Mit etwas geschick kannst du auch den Türöffner nach Hinten durch das
Loch drücken. Ist einfacher, als das rausfriemeln der Stange.
Bevor du die Verkleidung abmachst, mache bitte beim Türknopf den Plastikschutz von der Verkleidung ab. Einfach nach oben schieben.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 15.07.2005, 08:37   #6
AppiDriver~1986
Ok, ich bzw. mein Kumpel wird das schon hinkriegn, wird schon allet schief gehn..
Alt 15.07.2005, 18:08   #7
AppiDriver~1986
kann mir noch einer sagen wo ich genau das kabel für die Warnblinkanlage find und wie es ausschaut, weil mit der blinkansteuerung wussten wa nicht weiter
Alt 15.07.2005, 18:19   #8
derbasti84
dasselbe problem hab ich auch
Alt 15.07.2005, 18:31   #9
AppiDriver~1986
hmmm, tja, abwarten bis sich die schlauen köpfe melden.. :snake:
Alt 15.07.2005, 21:34   #10
bizkit1
Entweder legst du jeweils zwei Kabel zu den Seitenblinker im Kotflügel oder nach Hinten an die Blinker. Ich habe es so gemacht und es funktioniert super.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Zentralverriegelung surfen50 Die Cuore Serie 3 14.04.2009 17:58
Fernbedienung Zentralverriegelung Cuore L251 Cuore Chili Die Cuore Serie 14 18.03.2009 12:37
Zentralverriegelung TwixHH80 Die Cuore Serie 3 14.03.2008 08:31
Zentralverriegelung andydgt Die Move Serie 9 11.12.2007 20:39
Zentralverriegelung Olav Die YRV Serie 4 01.07.2006 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
