Alt 06.02.2008, 08:05   #41
4,2 V stell ich meine immer ein !
(und dann im auto feinjustieren)
Alt 08.02.2008, 21:48   #42
kiter
Benutzerbild von kiter
ich habs noch net wieder wirklich getestet... war a) zu nass und b) muss ich erstmal meine domlager tauschen
aber das was ich bis jetzt so mit den 4,3 volt testen konnte fühlte sich schon ganz ok an. kann den ja immer noch was runterdrehen. we´ll see
aber wenn du sagst 4,2 volt halten wir das mal so fest. dann kann man ja jetzt mal ne zusammenfassung tippen
Alt 08.02.2008, 23:03   #43
kiter
sodale, zusammenfassung zum anschließen und einstellen:
Anschluß am Steuergerät:
Vref (5 Volt) = Pin 31, 18-poliger Steuergerätestecker, gelb-blaues Kabel
In = Pin 9, vom MAP-Sensor kommend, 18-poliger Steuergerätestecker, gelb-rotes Kabel
Out = Pin 9, zum Steuergerät gehend, 18-poliger Steuergerätestecker, gelb-rotes Kabel
+ 12 Volt = Pin 1 / 22, 14-poliger Steuergerätestecker, weiß-blaues Kabel
Masse = Pin 21, 10-poliger Steuergerätestecker, dickes braunes Kabel
Einstellen:
FCD im Fzg anschließen (+12V, Masse und Vref)
Von Vref auf In brücken (so das an In auch die 5V von Vref anliegen)
Multimeter zwischen Out und Masse anschließen und Spindeltrimmer so einstellen das das Multimeter 4,2V anzeigt
Brücke und Multimeter entfernen, FCD richtig anschließen
anschließende Feinabstimmung im Fzg
Dateityp: jpg ECU Pinbelegung CB80.jpg (71,5 KB, 59x aufgerufen)
Alt 08.02.2008, 23:37   #44
DaihatsuF20
danke kiter, damit kann ich was anfangen!
Alt 09.02.2008, 23:10   #45
kiter
kein ding... war ja nur eben die paar zeilen zusammentippen
hab ich ja gesagt das hier vielleicht der eine oder andere da ohne anleitung net mit zurecht kommt.
ich hab heute im übrigen auf trockener straße nochma getestet: die 4,3V bei mir sind noch zu viel, also werden die 4,2V schon gut hinkommen... muss ich meinen nochma nachstellen
Alt 10.02.2008, 22:39   #46
Hallo Leute
Ich glaube ich bastel mir auch so ein Ding zusammen. Wenn auch nur, damit der Druck konstanter bleibt.
Vielen Dank für die tolle Anleitung
Alt 10.02.2008, 23:32   #47
Daihatschuh
Super Anleitung - erspart einem auf alle Fälle viel Zeit!
Meinen habe ich bei laufendem Motor auf 4,2 V eingestellt und es funktioniert perfekt.
Fahre jetzt mit 1,1/1,2 bar Ladedruck
Daihatschuh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2008, 21:55   #48
kiter
ahjo, wie schon gesagt: alles kein ding
ich war halt nur der erste der sich mal die "arbeit" gemacht hat das ganze schriftlich zusammen zu fassen
Alt 21.02.2008, 22:40   #49
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Hallo Leute, da ich jetzt wieder 2 Stück baue wollte ich euch gleich mal die passenden Conradteilenummern geben. Auf der Homepage von Conrad :
http://www.conrad.de
kann man diese Nummern einfach in die Suche eingeben und die Ware erscheint.
Kunststoffgehäuse: 522600
Platine : 529016
BYV : 160005
1N : 162213
IC: 174440
Spindeltrimmer: 424676
WIMA : 455075
Widerstand 10k: 408280
Widerstand 680 : 408140
Dazu braucht ihr dann noch ein ordentlichen Lötkolben, Lötzinn und feine Kabel.
Mfg André
Alt 22.02.2008, 12:18   #50
JapanImports
Ich hab mal eine Frage an paar Profis hier:
Die Diode BYV 2100, (2A / 100V) ist zur Zeit nicht lieferbar. Warum auch immer, auch im Geschäft die haben nix da (Angerufen)
Meine Frage ist, kann ich nicht auch eine ähnliche nehmen???
Die Diode ist doch nur für die Gleichlaufrichtung da oder???
und die Werte sind ja die nur Daten was die Diode aushält, wenn die jetzt mehr aushält geht das ja trotzdem.
Fuel Cut voegi Die YRV Serie 6 19.12.2007 11:45
Fuel cut defender FlomitGTti Die Charade Serie 7 10.02.2007 20:39
Fuel Cut Defender, Boost Controller, Turbo Timer BAR-Junky Die Charade Serie 9 24.11.2006 19:50
Fuel Cut Defender selber bauen yrv_driver Die YRV Serie 50 16.04.2005 02:35
Fuel Cut Anonymous Die YRV Serie 10 27.04.2004 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
