Alt 18.01.2009, 18:32   #41
Focusx
Standard ok
das was ich nicht verstehe das das nageln beim alten und auch beim neuen motor ist! und das auch verstärkt wenn er warm wird! als ich den neuen Motor das erste mal anliess lief alles ganz normal bis er warm wurde!
Focusx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 18:36   #42
Das Ventilspiel ändert sich ja mit der Motortemperatur, deshalb soll es auch bei heißem Motor eingestellt werden. Mit steigender Temperatur wird es größer,- ergo mehr Klappern.
Einstellen ist ja kein Prob...
Alt 28.01.2009, 15:06   #43
Focusx
Standard so
bis auf die Ventile wurde jetzt eigentlich alles mal gemacht! mir ist noch eingefallen einen Tag davor hab ich den Kühler erneuert! kann das damit zusammen hängen?
Alt 28.01.2009, 15:16   #44
Ich hatte dich doch schon nach dem Kühlwasserstand gefragt?!
Wenn der Kühler nicht richtig entlüftet oder voll ist, kommt der Temperatursensor fürs Kühlwasser durcheinander und es sägt!
Da musste aber mal "in" den Kühler schauen und nicht ins Ausgleichsgefäß
Alt 28.01.2009, 17:30   #45
Focusx
Standard ok
nach dem Kühler Wechsel lief alles ganz normal und eben am nächsten Tag fuhr ich eine längere Tour (halbe Nacht)! (erste schöne Schneefahrbahn) und danach bagann die Sache! Kühler hab ich am Entlüftungsschrauben Külwasserzulauf entlüftet! oder gibt es da noch etwas?
Alt 01.02.2009, 11:51   #46
fergie
Benutzerbild von fergie
Hello FocusX,
You don't believe setting the valves might cure it ?. You don't own a set of feelers ?. It's been suggested twice, give it a try !. At least that would rule that out as a cause.
Regards,
René.
Sorry for the english but my german ......:-(
Have : Charade 1.0 TD (Will be TDI) & Charade 1.3 4WD
Drive : Charade 1.3I 5D petrol (abba, A to B and B to A runabout)
Had in the past : Rocky 2,8 TDI van & Feroza Rezin top ELII, charade 1.0 petrol
Other hobby's include Ferguson Tractors & implements, Landrover MK3 ex UK army from the german base
fergie ist offline   Mit Zitat antworten
Zahnriemenwechsel bitte um Hilfe Ragman Die Charade Serie 14 28.08.2009 02:37
HILFE!! Mein Charade G10 im Fernsehen!Wer kann... Rainer Daihatsu International 6 30.10.2008 20:25
Probleme mit der Funkfernbedienung... HILFE ! T-Flash Die Move Serie 44 12.09.2008 17:07
Hilfe, Hilfe, Hilfe biker249 Die Cuore Serie 7 05.03.2008 20:41
HILFE, Hilfe: Temperaturabhängiges Anlassproblem Xypher Die Cuore Serie 79 12.01.2008 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
