Alt 15.05.2009, 20:46   #41
Glaub ich kaum das es da einen Unterschied gibt, ich hab im L251 genau den gleichen Filter wie im L501 (Mann Filter) vom örtlichen Teilehöcker, der hat eine Rücklaufsperre (laut Mann Katalog), wenn er keine hätte dann würde das Erlischen der Leuchte ja ca so lange dauern, wie nach nem Ölwechsel und das sind eher 4-5s.
Übrigens steckt in fast allen Dais der gleiche Filter, auch die Dai originalfilter sind fast alle gleich, bei Mann ist es der W67/2.
http://www.mann-hummel.com/mf_prodka...tlg_subpage=01
Alt 17.05.2009, 01:27   #42
Ich hab diese "wann geht die Ölkontrolleuchte aus-Diskussion" ein wenig verfolgt und wollte bei mir auch gucken: leuchtete garnicht
Steckerkontakte gesäubert - immernoch tot.
Nochmal Stecker abziehen - Plop! Kabel aus dem Stecker gerissen.
War schon alles bissl angegammelt und ich habs erstmal provisorisch angefriemelt.
Die Lampe geht einen Tick früher aus als der Motor anspringt (Mit nicht ganz abgekühltem 5W-30 Öl)
Alt 18.05.2009, 18:00   #43
urlauber51
So, jetzt hab ich endlich ein Video nach dem Ölwechsel, sogar mit Sound.
Die Ölwarnlampe bleibt genausolange an, wie vorher.
Öl ist wieder ein 5W-40 vollsynthetisch und selbstverständlich frischer Ölfilter.
http://www.youtube.com/watch?v=fffYyyVGR5I
Gruß Martin
Alt 18.05.2009, 22:31   #44
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
hab heute bei folgenden Dais beim starten auf die Öllampe geschaut:
Charade G100 1l 54PS (Castrol 10/W40)
Charade G102 1,3l 90PS (Castrol 10W60)
Gran Move G303 1,6l ~110PS (Castrol 10W60)
bei allen Motoren geht die Lampe direkt aus, wenn der Motor läuft, sozusagen sobald man den Starter "losläßt".
Gestartet wurden alle Motor kalt (8 Stunden Standzeit für die beiden 4-Zylinder und 1,5 Monate Standzeit für den 1l Charade)
Rene
Alt 18.05.2009, 23:06   #45
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Sach ich doch , 1-2 Sekunden Pleuellager klötern is nicht normal .
Alt 18.05.2009, 23:52   #46
urlauber51
Wenns schon immer so ist? Ist bei meinem Sirion schon seit ich ihn hab und wurde nicht schlimmer, beim Sirion von Ludwig soll es auch so sein und es gibt 2 (oder sogar 3?) L251, bei denen es schon im Neuzustand so aussah.
Übrigens glaub ich, das Gerassle kommt von den Ventilen, je kälter es ist, desto länger hört man es, unabhängig vom Öldruck. Außerdem nicht Lastabhängig.
Gruß Martin
Alt 19.05.2009, 01:21   #47
Die Pleuellager sind es nicht. Wären es die, hätte es hier schon mehr als einen Motor mit kaputtenPleuellagern geben müssen.
Sind meiner (unwissenden) Ansicht nach wirklich die Ventile, oder jedenfalls was am Ventiltrieb. Können auch die Nockenwellen oder sowas sein.
Alt 19.05.2009, 01:27   #48
Sonny06011983
Hui, da hab ich aber was losgetreten mit meinem damaligen Beitrag...
Morgen werd ich das mal bei meinem neuen Materia filmen. OK, ist kein Cuore, aber mal sehen. Ich wünsch Euch was.
Es grüßt Euch
Alt 19.05.2009, 08:27   #49
Dieselpapst
Zu 1. Nicht zwangsläufig denn nach dem Ölfilterwechsel gehen die Lager ja auch nicht hoch .
Zu 2. Bei Ventilen mit Plättchen unmöglich ! Bei Hydrostößeln lasse ich deinen Einwand gelten .
Heiko
Alt 19.05.2009, 15:16   #50
urlauber51
Heiko
Wie kommst du zu dieser Aussage? Die Ventile denen sich auch aus, wenn sie warm werden, besonders die Auslassventile haben deswegen ein relativ großes Spiel (beim EJ wird ja kalt eingestellt).
Was meine Vermutung verursacht, ist die Tatsache, dass dieses Klackern mit höherer Last schneller aufhört, als mit geringer Last. Wenn ich z.B. direkt nach dem Kaltstart an einem Berg anfahre und/oder einen Anhänger ziehe, ist dieses Geräusch sehr schnell weg.
Wenn ich allerdings ein Gefälle befahre, klappert es deutlich länger. Spricht doch dafür, dass das Klappernde Teil eine gewisse Temperatur braucht um genau zu passen. Mir fallen dazu eben die Ventile ein.
Gruß Martin
Cuore L201 Kaltstart??? BIGMAN Die Cuore Serie 2 21.04.2012 21:09
Kaltstart Motorgeräusch L276 Flo360 Die Cuore Serie 30 30.11.2011 20:06
Leerlaufdrehzahl nach Kaltstart L276 Flo360 Die Cuore Serie 9 16.11.2010 22:47
Motorrasseln im Leerlauf Modell 901 Brathahn Die Move Serie 8 22.02.2010 10:54
Jaulendes Geräusch nach dem Kaltstart. Rafi-501-HH Die Cuore Serie 4 06.01.2008 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
