Alt 23.10.2009, 12:59   #41
Oha, meiner hat jedenfalls nur zwei und auch nur eine davon mit Klappe.
Haben alle diese Deckel eine Klappe drin oder sind drei davon dicht?
Alt 23.10.2009, 13:07   #42
Seicodad
Benutzerbild von Seicodad
Bei mir sind 4 Öffnungen.
Aber es waren nur 3 Abdeckungen (mit Gummiklappe) verbaut, eine Öffung war völlig ohne Abdeckung?!?
Habe dann zusätzlich die 4. fehlende Abdeckung (auch mit Gummiklappe) verbaut.
Ist ja tödlich wenn die Abdeckungen fehlen, da kommt dann das ganze aufgewirbelte Spritzwasser genau in die dahinter befindlichen Hohlräume. Den Rest kann man sich vorstellen
Sirion (M301)
Ford Focus Turnier 2.0
Seicodad ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2009, 13:18   #43
Ich hab bei meiner Freundins Sirion die 2 Gummistöpsel aus der Reserveradmulde entfernt - aus irgendeinem Grund hat sich dort Wasser gesammelt. Offensichtlich undichts ist dort nichts, ich denke das die Innenraumfeuchtigkeit sich einfach irgendwo sammelte, in dem Fall in der Reserveradmulde. Ohne Stopfen ist es ein bisschen besser geworden mit dem Beschlagen der Scheiben.
Ich hatte bei meinem L501 auch nur eine Plastikklappe bei 2 Öffnungen - die andere habe ich auch rausgenommen, alles entrostet bzw. versiegelt hinter der Stoßstange und gut ist, so wie sammelte sich da nicht, war auch recht sauber alles.
Alt 23.10.2009, 15:32   #44
Der L5 hat aber wenigstens auch eine ganz große Entlüftung über die Kofferraumklappe, wenn man das gebläse aus hat, dann zieht es während der Fahrt durch alle Rillen und Ritzen kalte Luft rein.
Alt 23.10.2009, 15:43   #45
Am Besten für die Entlüftung des innenraums am Sirion wäre wohl eine versenkbare Heckscheibe
Alt 23.10.2009, 20:36   #46
FredvomJupiter
Benutzerbild von FredvomJupiter
eigentliches Thema war doch die sch.. Heizung oder?
Erst wenn die letzte Ölplattform im Meer versunken ist, und die letzte Tankstelle geschlossen wurde werdet ihr merken, das man bei Greenpeace kein Bier kaufen kann.
NUR DIE BESTEN TRINKEN AUS
FredvomJupiter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2009, 22:14   #47
Stimmt schon, die hat nur wesentlich etwas mit der Entlüftung des Fahrzeugs zu tun. Das Auto ist ja nicht groß, daher muß auch ein kleiner Wärmetauscher völlig reichen.
Alt 23.10.2009, 22:40   #48
sortof
Und das ist definitiv erledigt. Gebläse auf 3 oder 4 (Kopf/Fuss), Heizung voll auf - und es wird richtig schön warm. Was soll daran sch.. sein?
sortof ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2009, 14:43   #49
Es lärmt halt. Nur ist es ein Kleinwagen, da ist nicht so viel Platz für große Lüfter, Kanäle und Düsen. Und da es zwei Arten gibt, große Mengen von Gasen zu verteilen, 1. mit Querschnitt, 2. mit Geschwindigkeit, muß man halt 2. nehmen.
Alt 26.10.2009, 00:20   #50
Die Heizleistung selbst finde ich garnicht so schlecht im Sirion - die Lüftung ist vom Geräusch her auch noch in Ordnung. Selbst meine Freundin, und Frauen sind oft Frostbeulen ;-), sagt dasselbe.
heizung stinkt !! 5ash582 Die Materia Serie 13 19.04.2009 13:55
Abhilfe gegen die schwache Heizung im L276 Teamgreen Die Cuore Serie 4 10.01.2009 09:54
(L 251) FC Lambdasonde - Heizung defekt? CarDoc Die Cuore Serie 17 13.01.2008 20:08
heizung spinnt butzi Die Cuore Serie 5 18.11.2007 17:57
Heizung eichi58 Die Cuore Serie 9 31.07.2006 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
