Alt 26.10.2014, 22:50   #41
Schreib doch mal dem guten "Yin" eine private nachricht. er hat von mir einen zerlegten ej-de motor bekommen, suchte aber eigentlich nach einem -ve. mit etwas glück werdet ihr euch vllt einig :)
ich denke zum umbau braucht es wenigstens ventildeckel und den deckel wo das besagte ölventil drinsteckt. ausserdem die nockenwelle und die ölleitung vom ölfilter unten, da gibts verschieden grosse hohlschrauben.
ich würde der einfachheit halber den kopf ganz tauschen, dann ist die kopfdichtung gleich neu.
Alt 26.10.2014, 23:05   #42
Daicuo701
Benutzerbild von Daicuo701
Vielen Dank für den Tipp,das werde ich mal versuchen. Wäre schon genial wenn das klappen wirde. So wäre es wirklich am einfachsten.
Geändert von bigmcmurph (27.10.2014 um 11:17 Uhr)
Daicuo701 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2014, 23:16   #43
Nochmal zum Motorträger vom L201:
Stelle doch hier mal eine Anfrage, mit ganz viel Glück...haste vielleicht Glück.
Viel Glück.
Alt 26.10.2014, 23:17   #44
Daicuo701
Ich habe Yin mal geschrieben, es wäre echt genial wenn er mir helfen könnte, danke BJoe für den Tipp!
Viel Glück.
Danke das ist echt lieb,ich werde das auf jeden Fall versuchen,vielleicht klappt es ja.
Alt 26.10.2014, 23:24   #45
Zitat von Daicuo701 Beitrag anzeigen
...vielleicht klappt es ja.
Ja, ist ein Versuch wert. Ich freue mich über jeden L201, der vor der Schrottpresse gerettet wird, auch wenn´s nicht meiner ist. Ist halt echt ne geile Karre.
Alt 26.10.2014, 23:33   #46
Daicuo701
Da hast Du wirklich Recht,ich sag immer mein Bienchen, weil er immer so fleißig gesummt hatt klingt vielleicht total blöd, aber hatte ein ganz schlechtes Gewissen als ich den Neuen mitgebracht habe. Dachte ohjee mein Armer Kleiner.
Alt 26.10.2014, 23:33   #47
Hallo Doreen,
ich bin mal eben in der Halle und guck mal was der Kai mir für ein Wunderpaket vermacht hat, dann melde ich mich.
Dennis
Alt 26.10.2014, 23:36   #48
Daicuo701
Super, vielen lieben Dank
Geändert von bigmcmurph (27.10.2014 um 11:14 Uhr)
Alt 27.10.2014, 00:10   #49
Also, der Kai hat schon ganze Arbeit geleistet
Der Kopf ist hier. Kai hatte angefangen den Kopf zu zerlegen, 5 Ventile sind ausgebaut und die Wellen wurden gelöst, so wie ich das sehe. Kai hat die ausgebauen Teile fein säuberlich sortiert. Ich müsste ihn nochmal befragen in welcher Reihenfolge er die Teile abgelegt hat, Kennzeichnungen sind aber vorhanden.
Wenn du den Kopf haben willst, können wir gern tauschen. Du brauchst halt nur jemanden der dir den Kopf wieder bestücken und verbauen kann. Dann würde ich dir den schicken, du lässt den tauschen und schickst mir deinen VE Kopf zurück. Dann hätten wir beide den passenden Kopf für Versandkosten.
Alt 27.10.2014, 00:16   #50
Ja, dann scheint sich ja doch noch alles zum Guten zu wenden. Tauschgeschäfte sind doch immer noch die besten und günstigsten.
Fast wie früher, in der DDR.
L701 Was sind das für Stecker ??? Wofür ??? Rotzi Die Cuore Serie 13 22.07.2008 16:07
Wofür ist dieses rote Kabel? Oli2008 Die Applause Serie 4 15.04.2008 09:52
AUX Stecker für MP3 Player Troisland Die Sirion Serie 5 16.01.2008 18:33
Kabelbelegung für Stecker netwurst Die Applause Serie 4 08.07.2007 06:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
