Alt 21.07.2008, 20:19   #1
Standard L701 Was sind das für Stecker ??? Wofür ???
Weiss jemand wofür diese Stecker sind ???
Cuore L701 Vorfacelift .
Dateityp: jpg fahrer.jpg (237,3 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg beifahrer.jpg (196,7 KB, 69x aufgerufen)
Alt 21.07.2008, 20:28   #2
Da das meiste schon vorinstalliert ist, gehe ich davon aus, dass dieser Stecker entweder für die elektrischen Spiegel oder die Fensterheber sein wird.
Alt 21.07.2008, 20:39   #3
Es sind auf der Fahrerseite 3 Stecker die leer sind.
Auf der Beifahrerseite sind es 2.
Ein Blauer und ein schwarzer sind auf beiden Seiten.
Aber dann ist auf der Fahrerseite noch ein leerer weißer.
Also 1 x Fensterheber und einmal elektische Spiegel.
Aber wozu ist der weiße auf der Fahrerseite ?
Alt 21.07.2008, 20:42   #4
Das Könnte doch die Steuerleitung sein für den Fensterheber auf der Beifahrerseite, oder vielleicht auch ein Kabel der ZV... Weiss nicht.
Alt 21.07.2008, 20:45   #5
Meint ihr echt das das dafür schon gelegt wurde und ebend nur nicht angeschlossen ist??
Dann könnte ich, wenn ich weiss was wofür ist,die Stecker ja gleich beim Einbau meiner ZV und der Fesnsterheber nutzen.
Alt 21.07.2008, 20:50   #6
Sagen wir mal so: Die paar Meter Kabel in jedes Auto einzubauen ist sicher nicht so teuer, wie wenn man bei den Besseren Ausstattungen noch nachträglich all die Kabel verlegen müsste. Da braucht man dann nicht zig Verschiedene Kabelbäume zu bauen und Fehler treten so auch seltener auf. Das wirklich kostspielige sind die Schater und die hebermotoren und evt. eine andere Mechanik in der Tür...
Von da her kanns schon sein, dass die Kabel generell vorverlegt werden...
Alt 21.07.2008, 20:59   #7
Da man den Tacho auch ganz einfach austauchen kann un die DZM Steuerung und so dann direkt funzen, gehe ich davon aus, das die Kabel für die besseren Aussattungen auch schon liegen, also eben die für die Spiegel und die Fensterheber. Und eben darum sind auf der Fahrerseite zwei dieser Stecker, damit die Steuerung auch für die Beifahrerseite passt. Also kannst du diese höchstwahrscheinlich auch einfach für deinen Nachrüstungen nehmen.
Alt 21.07.2008, 21:11   #8
Viele Dank für die promte Hilfe.
Ich werde das mal Morgen ganz genau untersuchen!
Alt 22.07.2008, 00:11   #9
Die Kabelbäume sind imemr die gleichen, egal welche Ausstattung, insofern liegen auch für alle Ausstattungsvarianten die Kabel und Stecker parat.
Alt 22.07.2008, 00:19   #10
145db
Benutzerbild von 145db
Ein Freund von mir hat sehr guten Kontakt zu Opel, daher weiß ich, dass das zumindest bei Opel definitiv so ist, dass die Kabelbäume etc. einheitlich für die Vollausstattung gelegt werden. Könnte also sicherlich bei Daihatsu auch so sein.
killed by FTG. R.I.P.
Drosselklappe L701 EJ-DE Stecker & Schläuche ? Rotzi Die Cuore Serie 5 20.07.2009 09:10
Charade G102: Hilfe was sind das für Stecker! MrHijet Die Charade Serie 7 21.02.2008 00:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
