Alt 20.07.2009, 01:19   #1
Frage Drosselklappe L701 EJ-DE Stecker & Schläuche ?
Hallo Spezis,
kann mir jemand die Aufgaben(Funktionen) der Anschlüsse (1-6)erklären?
Es ist eine Drosselklappe L701 Motor EJ-DE.
Danke schonmal.
Dateityp: jpg PICT0941.jpg (83,8 KB, 64x aufgerufen)
Alt 20.07.2009, 01:43   #2
urlauber51
Also, die Dinge, bei denen ich mir relativ sicher bin:
1: Leerlaufregler
3: Drosselklappenpoti
5 und 6: Kühlwasseranschlüsse der Drosselklappe, eigentlich aber nur des LLR.
Die Spekulationen:
2: Mapsensor oder Luftmassenmesser o.ä.
4: Unterdruckschlauch, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, geht dieser zum Bremskraftverstärker.
Gruß Martin
Alt 20.07.2009, 02:06   #3
1: Leerlaufregler
Die Spekulationen:
Gruß Martin
Danke erstmal Martin!
1. Ist also klar
2. Was genau? welche Aufgabe?
3: Drosselklappenpoti Was macht der?
4. geht zum Bremskraftverstarker! Aber wozu?
5. & 6. glaub ich auch. Ich hab gekostet.
Alt 20.07.2009, 02:18   #4
urlauber51
3: Der Drosselklappenpoti sagt dem Steuergerät, welche Gasstellung du gerade fährst. Gibt quasi deine Breitengrade auf der Map (Landkarte, an der sich die Einspritzung und Zündung orientiert)
2: Erkennt den Lastzustand, stellt etwa die Längengrade auf der Map dar.
=> Aus 2 und 3 erkennt die ECU den aktuellen Fahrzustand anhand der Position auf der Map (auch Kennfeld genannt).
4:Ich weiß, dass der Bremskraftverstärker irgendwie durch Unterdruck funtionieren soll, aber dieser dünne Schlauch kann unmöglich meine Bremskraft verdreifachen!
Gruß Martin
Alt 20.07.2009, 07:07   #5
Ohne jetzt den Motor zu kennen:
4 könnte auch der Anschluß für den Aktivkohlefilter sein, sieht jedenfalls etwas zu dünn aus für den BKV
Alt 20.07.2009, 09:10   #6
4 ist für den Aktivkohlefilter, die BKV Leitung dürfte woanders an der Ansaugbrücke abgehen, einfach mal den Schlauch vom BKV verfolgen.
Ich weiß, zum 237en mal. Zündkerzen L701 EJ DE Rotzi Die Cuore Serie 10 17.05.2016 16:42
Unsicherheit ! Fehlercode beim L701 EJ DE auslesen Rotzi Die Cuore Serie 12 07.05.2009 23:33
L701 Was sind das für Stecker ??? Wofür ??? Rotzi Die Cuore Serie 13 22.07.2008 16:07
Hat der L701 EJ DE einen Benzinfilter ? Rotzi Die Cuore Serie 5 24.05.2008 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
