Alt 14.04.2008, 14:55   #1
Oli2008
Standard Wofür ist dieses rote Kabel?
Hallo Forum,
habe einen Applause A101 und finde heute ein rotes Kabe das von so einem Ding in der Näge der Batterie kommt. Habe ein Bild hochgeladedn, hoffe es ist sichtbar.... . Wofür ist das Kabel? Soll ich es anschließen oder so lassen. Es funktioniert eigentlich alles......
Danke!
Oli
Dateityp: jpg DSCN1036.jpg (302,7 KB, 61x aufgerufen)
Oli2008 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2008, 19:35   #2
MaDDoGSlim
Benutzerbild von MaDDoGSlim
Sieht aus wie nachträglich eingebaute Nebelscheinwerfer. Hast Du sowas?
MaDDoGSlim ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2008, 20:02   #3
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Würde auch sagen Nebel-SW oder eine Fanfare die wieder entfernt wurde
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 14.04.2008, 22:07   #4
urlauber51
Dauerplus für ne Anhängerkupplung?
Alt 15.04.2008, 09:52   #5
Oli2008
Stimmt, habe Nebel-SW. Funktionieren aber nicht. Werde das Kabel mal anschließen und probieren ob die Nebel-SW dann tun....
Danke!
Oli
Sirion M3, Kabel in den Kofferraum verlegen? Absolute Stromversorgung 5 25.03.2014 21:55
Probleme mit der Funkfernbedienung... HILFE ! T-Flash Die Move Serie 44 12.09.2008 17:07
L251 Lambdasonde-Probleme beim Kabel zusammenstecken Lilli Die Cuore Serie 2 25.07.2008 22:13
Hintere Lausprecher Kabel ??? Bonzai Die Trevis Serie 6 20.11.2007 16:39
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
