Alt 17.12.2017, 11:59   #51
Wenn es nicht zum Thema passt, mach doch bitte einen neuen Thread auf, wenn du mit der Suchfunktion keine Antwort auf deine Frage gefunden hast.
Zitat von Couuure Beitrag anzeigen
Ich habe mir einen daihatsu coure L2 Bj 2003 gekauft,
Damit du besser finden kannst:
2003 - 2007 ist ein Cuore L251
Der L2 (korrekt L201) wurde 1990 - 1995 gebaut
Und zu guter letzt gab es ab 2007 den Cuore L276.
Wenn du also L2 schreibst, weiß man nicht welchen der drei du meinst.
Geändert von nordwind32 (17.12.2017 um 12:02 Uhr)
Alt 17.12.2017, 19:44   #52
Couuure
Hallo Dino ich weiß nicht genau wie deswegen hab ich das hier eingegeben aber ok :) und ja bei mir im Fahrzeugschein steht l2 Bj 2003
Couuure ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2017, 18:59   #53
Berserker
Benutzerbild von Berserker
Wenn ich heute mal dazu komme, sprühe ich in die Öffnung in der Drosselklappe, da wo das Ventil sitzt, mal reichlich von dem Reiniger rein.
Ich berichte dann wieder.
Berserker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2017, 19:14   #54
Sonny06011983
Wie schon erwähnt habe ich da mit Rostlöser bzw. Kriechöl gute Erfahrungen gemacht (das Mittel darf nicht schnell verdunsten sondern muss einwirken können). Mehrere Sekunden kräftig reinsprühen bis entweder der Motor ausgeht, oder den Motor von einem Helfer ausmachen lassen und bis Stillstand weitersprühen. Dann 15min einwirken lassen. Danach viele Male (so 30 - 60 Mal) die Zündung einschalten, zwei Sekunden warten, Zündung aus. Dadurch wird der Drehkolben vom Ventil einmal hin- und hergefahren und der Schmock hat die Chance, sich zu lösen. Man sollte das auch als Klicken hören. Dann Motor starten (kann zunächst etwas schlechter anspringen) und mit Bremsenreiniger in mereren satten Stößen (ohne dass der Motor ganz ausgeht) nachsprühen. Das ist wichtig, damit keine größeren öligen Reste im Ventilgehäuse hängen bleiben, an denen Feinststaub sich anlagern kann. Ziel ist es, das Innere des Ventils möglichst "trocken" zu kriegen.
Es grüßt Euch
Alt 19.12.2017, 23:56   #55
Berserker
Die Drehzahl fällt jetzt minimal schneller, aber der Idle braucht immer noch recht lange, bis er "normal" ist. Zudem ist der Leerlauf nach wie vor deutlich zu hoch.
Alt 20.12.2017, 08:38   #56
Rubrik und Thema wählen und dann den Button "Neues Thema" drücken.
Bei meinem L276 steht bei Ziffer D.2 in der Zb Teil 1 "L27"
In der Fahrzeug-Ident-Nr findest du die Modellreihe wieder:
Sollte mit JDAL251xxx.... beginnen.
Alt 22.12.2017, 12:33   #57
Berserker
Habe bestimmt die halbe Dose Ballistol in den Kanal gesprüht. Teils bei laufenden Motor, teils bei ausgeschaltetem Motor mit Einwirkzeit.
Abgesehen von dem verbesserten Ansprechverhalten und dem besseren Lastwechsel, hat sich nichts getan.
Was kann es noch sein?
Alt 22.12.2017, 17:44   #58
Sonny06011983
Wenn der Motor die normale Leerlaufdrehzahl nicht erreicht könnte es natürlich sein, dass der Leerlaufsteller defekt ist, oder zumindest so verdreckt und schwergängig, dass er zerlegt werden muss. Alternativ gibt es natürlich Möglichkeiten wie Falschluft, oder ein defekter Kühlwassertemperaturgeber (wodurch die Soll-Leerlaufdrehzahl angehoben wird). Letzteres sollte aber durch eine ungewöhnliche Temperaturanzeige auffallen.
Es grüßt Euch
Alt 18.01.2018, 13:46   #59
Berserker
Die Motorlampe (Gelb) ging neulich an.
Laut der Werkstatt, die den Speicher ausgelesen hat, ist das AGR Ventil verkokt.
Wo genau sitzt das bei dem L251?
Kann man das selber reinigen?
Alt 18.01.2018, 14:13   #60
Der L251 hat doch gar kein AGR ?!?
Materia 1,5 macht komisches Motorgeräusch Auweh Die Materia Serie 4 10.12.2014 01:19
Kaltstart Motorgeräusch L276 Flo360 Die Cuore Serie 30 30.11.2011 20:06
motorgeräusch in lautspr. kptkniesi Die Applause Serie 4 19.10.2008 21:38
1.3 Motorgeräusch straubi Die YRV Serie 21 09.02.2008 09:23
Motorgeräusch klammernetti25 Die Charade Serie 31 06.05.2006 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
