Alt 28.02.2008, 22:44   #61
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Was ist nun die richtige Schaltbelegung??? Bei Georgs FCD?
Alt 29.02.2008, 10:08   #62
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
ich glaub du hast mich da falsch verstanden...
man kann nur laut deinem bild nicht sagen ob das was du gemacht hast richtig ist, zwecks der belegung...
wenn dus so gebaut hast wie der georg, wirds schon stimmen...
gruß markus
Alt 29.02.2008, 11:19   #63
JapanImports
die anschlüsse sind exakt nach georg´s plan. die erste fcd sieht haargenauso aus, die 2. und die 3. habe ich ein wenig abgeändert. (aber nur die andordnung der teile auf der platine! nicht die belegung der anschlüsse)
bloß georg selber hat ja nicht geschrieben welcher anschluss was ist...und so der schaltplanfreak bin ich nicht
und verkehrt anschließen möchte ich es nicht, zwecks eventuellen steuergerätschäden oder fcd defekt
Alt 29.02.2008, 16:18   #64
kiter
Benutzerbild von kiter
ich weiß net was ihr alle so probs damit habt son paar bauteilchen auf ne platine zu löten... ?!
ok, mag auch vielleicht daran liegen das ich löten konnte bevor ich wusste wie man meinen namen schreibt
wenn ihr net grade mit nem 200 watt lötkolben auf der platine rumgebraten habt wie die wahnsinnigen sollten die bauteile das eigentlich abkönnen
Alt 02.03.2008, 01:06   #65
JapanImports
Hi Kiter, in der Schule früher war ich echt top im Löten. Immer Note 1 auf selbstständiges Bauen (Schaltplan bekommen, Teile selber aus ner Box raussuchen und losbrutzeln). Das Löten anfürsich selber war nicht so das Problem, aber manche Lötpunkte wollen nunmal nicht so, wie man es selber möchte ;-) Vorallem wenn es darum geht Schaltdraht irgendwo hinzu zu fügen. Das geht öfter mal nicht so gut.
Im groben und ganzen sind meine FCD´s aber keine verbrannten Teile ;-)
Sehen auch akzeptabel aus.
Aber dennoch möchte ich jemanden der mir mal 100%ig mein Anschlussplan BESTÄTIGT oder sagt ob er falsch ist? siehe beigefügtes Foto (Link) auf Seite 6 !
Ich möchte die FCD nicht verkeeeeeeeeeeeeeeehrt anschließen. DANKE
Alt 02.03.2008, 13:47   #66
kiter
na dann... kann ich dir net bestätigen da ich net weiß wie du das zusammengelötet hast
ich hab meinen auf ner anderen platine mit anderen anschlüssen usw aufgebaut
aber wenn du das ganze nach schaltplan gemacht hast sollte das schon hinkommen
Alt 02.03.2008, 14:29   #67
JapanImports
wiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee schon 384734x erwähnt ist es exakt nach geeeeeeeorgs schhhhhaltplan gebaut, ich habe niiiiiiiiiiiiiiiiichhts verännnnnnnderrrrrrttt ^^
und was heißt "sollte schon stimmen"............?????????????????
ich möchte eine genaue qualifizierte antwort, DAAAAAAAAAAAAAANKEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Alt 02.03.2008, 15:24   #68
kiter
na wenn du das nach dem schaltplan gebaut und dabei nix vertauscht hast passt doch alles
ich weiß jetzt net wo dein problem liegt?! (is nix gegen dich persönlich, ich will auch keinen streit anfangen hier. aber wenn du so wenig vertrauen in deine eigene arbeit hast...)
ich such dir aber eben nochma die prüfliste raus womit du vor dem einbau das ding durchprüfen kannst
Alt 02.03.2008, 15:29   #69
JapanImports
Ich habe doch vertrauen in meine Arbeit, ich wollte es nur nicht falsch ans Steuergerät anschließen, mit ich eventuelle Schäden an FCD und Steuergerät vermeide.
Mfg
Alt 02.03.2008, 15:33   #70
kiter
also:
V+ an 12V anschließen
Masse draufgeben
==> gucken das nix raucht un abbrennt , das auch wirklich + 12V überall da anliegen wo sie sein sollen und das an Vref und am Input keine (auch keine negative) spannung anliegt
dann auf Vref 5V draufgeben, ebenso auf Input ==> zwischen Out und Masse mit nem Voltmeter messen... muss ne spannung zwischen 0V und 5V anliegen die sich ändert wenn du am poti rumdrehst
das wars auch schon... danach kannste den quasi schonmal grob einstellen wenn nix abgeraucht is
Fuel Cut voegi Die YRV Serie 6 19.12.2007 11:45
Fuel cut defender FlomitGTti Die Charade Serie 7 10.02.2007 20:39
Fuel Cut Defender, Boost Controller, Turbo Timer BAR-Junky Die Charade Serie 9 24.11.2006 19:50
Fuel Cut Defender selber bauen yrv_driver Die YRV Serie 50 16.04.2005 02:35
Fuel Cut Anonymous Die YRV Serie 10 27.04.2004 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
