Alt 25.04.2010, 20:39   #61
Sonny06011983
Siehe der Post Nr. 50 in diesem Thread: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...8&postcount=50
Es grüßt Euch
Alt 25.04.2010, 20:55   #62
steirer
Benutzerbild von steirer
ok danke
und wenn man einen i-sotec Verstärker einbaut regelt er dann wieder ab, denke schon oder
mfg
steirer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2010, 21:05   #63
Sonny06011983
Sicherlich, da der Isotec ja das Signal der Lautsprecherausgänge des Radios abnimmt und dessen Signal verstärkt. Und bei genau diesem Signal wird ab einer bestimmten Lautstärke ja der Bass "abgeregelt".
Ich kenne mich mit dem Isotec nicht so gut aus, aber wenn er einen Gain-Regler hat (der Regler, mit dem man den Faktor der Verstärkung regeln kann), könnte man den soweit aufdrehen, daß bei z.B. Radio Stellung 30 (da scheint noch der volle Bass da zu sein) schon der Isotec voll ausgesteuert wird. Dann darf man zwar das Radio net mehr ganz aufdrehen (würde dann nur noch verzerren), aber man hat bei Lautstärke 30 vollen Bass UND volle Lautstärke. Wie gesagt, nur so als Idee.
Es grüßt Euch
Alt 05.02.2011, 23:08   #64
Oderik
Wir ziehen um! Aus einem YRV in einen Materia. :) Meine Musikmöbel möchte ich gern mitnehmen. Nun frage ich mich, welche Teile ich evtl. neu kaufen oder auch anders unterbringen muss.
Zunächst mal das Radio. Es ist ein 1DIN-Radio. Dafür brauche ich das "Umbaukit Din-Radio" für ca. 70 Euro. Werde ich denn meinen Anschlussadapter von Daihatsu auf ISO weiterverwenden können, oder hat sich da zwischen YRV und Materia etwas geändert?
Ich weiß noch nicht, ob ich auch die Endstufe in den Materia bauen werde. Aber für den Fall: hat jemand schon einen guten Einbauplatz gefunden? Im YRV passt die Endstufe ganz gut in die große Mulde des "Schaumstoff"-Blocks zwischen Ersatzrad und Kofferraumboden. Weiter oben habe ich gelesen, dass in der Konsole irgendwo noch ordentlich platz ist. Ob da eine Endstufe reinpasst?
Gibt es Erfahrungen mit dem Verlegen des Stromkabels? Die größte Hürde ist ja meistens der Weg vom Motorraum in den Fahrgastraum. Hat jemand einen Weg gefunden?
Ich freue mich schon auf die coole Kiste. Dienstag geht's los!
Oderik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2011, 23:15   #65
Oderik
Oh, und kann man die Winterreifen des YRV für den Materia verwenden?
Alt 05.02.2011, 23:30   #66
Oderik
Ok, ok. Vieles wird schon beim Materia-Club beantwortet. :)
Alt 06.02.2011, 11:50   #67
Sonny06011983
Adapter sollte gleich sein, sicher bin ich aber nicht ganz. Endstufe passt in den Styroporblock (wird dann aber kaum gekühlt!) oder unter Fahrer-/Beifahrersitz. Fürs Stromkabel müssten eigentlich noch ungenutzte Gummidurchbrüche da sein; andererseits kann man in einen bestehenden Gummidurchbruch seitlich ein zweites Loch bohren. Dann schön mit Karosseriedichtmasse abdichten und gut is.
Es grüßt Euch
Alt 06.02.2011, 21:20   #68
Hamburgerexot
Nabend Oderik
Wenn du die Winterreifen vom ,,YRV" in 14 Zoll hast, dann passen die auch auf den Materia drauf,habe meine auch vom YRV auf dem Matti.
Und noch ein Herzlich willkommen im Forum bei den ,,Positiv Verrückten ( wie Ohmann immer sagt ), und viel Spass mit den Materia den Wünsche ich dir noch.
Ein schön rest Sonntag noch.
gruß Helmut
Alt 07.02.2011, 06:33   #69
Oderik
Vielen Dank Euch beiden für die Infos! Das hört sich ja alles gut an.
Wegen der Kühlung der Endstufe: die wird nicht wirklich gefordert. Ich nutze sie nur, weil ich sie noch rumliegen hatte. Im YRV hatte sie keine Zicken im Styroporblock gemacht. Trotzdem werde ich mal schauen, ob ich sie unter einem Sitz verstaue. Gibt es denn da einen Massepunkt mit Schraube?
Alt 28.08.2013, 11:01   #70
hoppentaeler
wie bekomme ich das neue radio denn an die alten kabel angeschlossen? brauche ich da nochwas zusätzlich?
hoppentaeler ist offline   Mit Zitat antworten
Doppel Din Radio zansare Die Cuore Serie 2 24.09.2011 00:42
doppel din radio magnum Die Materia Serie 25 13.08.2011 17:42
Doppel Din Radio Eonon 1012 E.D.I Die Materia Serie 11 16.12.2009 22:56
Doppel Din Radio Typ 276 Valens100 Die Cuore Serie 1 17.05.2008 12:41
Radio Einbau Airbussascha Die Copen Serie 3 02.05.2006 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
