Die Copen Serie (L880)
Alt 01.05.2006, 00:42   #1
Airbussascha
Benutzerbild von Airbussascha
Standard Radio Einbau
Wir wollten heute das Radio in den Copen bauen, nur bekommen wir die beiden Fächer (wo sonst das Radio drin ist) nicht raus. Weiß jemand wie man die löst?
Airbussascha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2006, 12:12   #2
sirion59
Benutzerbild von sirion59
wenn Du das Handschuhfach öffnest,ist rechts in der Ecke ein kleines Loch,dort einen Schraubendreher stecken und dann vorsichtig die komplette Blende abhebeln,aber aufpassen das Du keine Kunststoffzapfen abbrichst! Wenn Du die Blende ab hast,kannst Du die original Fächer Abschrauben,sind links und rechts von innen angeschraubt! Alles in allem eine leichte Sache,mann muß nur höllisch aufpassen,das mann nichts abbricht,ist ja alle aus Plastik!!
Michael
Meine DAI´S z.Z
Daihatsu COPEN S Rechtslenker Schwarzperleffekt L880 Bj. 04
sirion59 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2006, 12:36   #3
copen83
Benutzerbild von copen83
Ich habe keinen Schraubenzieher genommen sonder den Zeigefinger.
Wenn dann hinter der Blende bist, ist da so ein Zapfen und ca. zwei bis drei Zentimeter daneben ist so ein ganz kleiner Clip und wenn du den ganz leicht nach unten drückst und dann die Blende nach vorne dann kannst du sie mit einen kleinen Ruck nach vorne abziehen.
Aber wie Michael schon schrieb, ganz vorsichtig da sonst die Befestigungen abbrechen können.
Gaston
Meine Daihatsu Seite
Alt 02.05.2006, 22:57   #4
Airbussascha
Vielen Dank hat geklappt, nach langen gefummel
Radio einbau Ostnostalgie Die HiJet Serie 3 02.11.2011 10:45
Radio und Lautsprecher einbau L 701 nutzer Die Cuore Serie 1 09.04.2009 23:35
radio einbau die hundertste sirion* Die Sirion Serie 1 25.08.2006 21:15
Einbau Radio RalphT Die Copen Serie 5 27.07.2006 22:03
Radio Einbau? dringend neuburgerktmler Die Sirion Serie 7 11.08.2004 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
