Die Copen Serie (L880)
Alt 24.07.2006, 20:58   #1
RalphT
Beitrag Einbau Radio
Hallo.
Ich habe am Freitag meinen Copen abgeholt. Da die Werkstatt beim Verkäufer schon geschlossen hatte konnte er mir mein Radio nicht einbauen. Bei meinem Copen sind über den Drehknöpfen der Lüftung zwei gleiche Fächer (ohne Uhr und Unterteilung). Der Verkäüfer meinte, daß nur hinter dem mittleren Luftregler eine Schraube sitzt und so die gesamte Mittelblende nach vorne zu ziehen sei. Leider hat das nicht geklappt. Ich befürchte die Kunststoffblende kaputt zu machen. Der Monteur der Werkstatt sagte mit am Telefon, daß es erheblich schwerer sei und mind. 1 Stunde Zeit benötigt.
Kann mir jemand helfen und sagen wie ich das Radio einbaue und die vorhandenen Fächer herausbekomme. Danke.
Alt 24.07.2006, 21:30   #2
mare
Benutzerbild von mare
um die Fächer zu entfernen, muss die schwarze Blende entfernt werden. Diese ist mit 6 "Klips" am Armaturenbrett befestigt. Zumindest einer der Klips (rosarote Farbe) ist von hinten durch das Handschuhfach zu erreichen, welches sich durch Biegen in der Mitte leicht komplett nach unten wegklappen lässt. Den Klip drückst Du "einfach" nach vorne (Richtung Sitze) raus, durch den entstandenen Spalt kannst Du (von vorne) die Blende entfernen. Es braucht etwas Kraft aber die Klips halten einiges aus. Am besten einen Klip nach dem anderen lösen und möglichst in der Nähe des Klips ziehen (an den 4 Ecken und beidseitig jeweils auf Höhe des unteren Faches).
Die Fächer kannst Du nun samt Einbauwinkeln abschrauben.
Grüße
Manuel
mare ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2006, 22:06   #3
GasiGert
Meinst Du mit "schwarze Blende" die komplette trapezförmige Mittelabdeckung, in der auch die Regler für die Heizung drin sind?
Müssen die ab?
Klein...aber mein
GasiGert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2006, 01:03   #4
C-open
Der Radioeinbau ist schon mehrfach detailliert beschrieben worden, einfach die Suchfunktion bemühen.
Grüße
C-open
Klein aber durstig...
C-open ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2006, 17:21   #5
mare
Müssen die ab?
ja die trapezförmige Mittelabdeckung muss ab. Die Regler für die "Klimatisierung" sind nicht mit der Blende verbunden und bleiben wo sie sind.
Grüße
Manuel
Alt 27.07.2006, 21:03   #6
RalphT
Standard Danke
Herzlichen Dank für Euro Hilfe. Hat alles geklappt. Blende ist gut abgegangen und neues Radio ist eingebaut.
Herzlichen Dank für die Tipps. Ralph
Radio einbau Ostnostalgie Die HiJet Serie 3 02.11.2011 09:45
Radio und Lautsprecher einbau L 701 nutzer Die Cuore Serie 1 09.04.2009 22:35
radio einbau die hundertste sirion* Die Sirion Serie 1 25.08.2006 20:15
Radio Einbau Airbussascha Die Copen Serie 3 02.05.2006 21:57
Radio Einbau? dringend neuburgerktmler Die Sirion Serie 7 11.08.2004 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
