Alt 08.02.2010, 22:38   #61
Ich fahre ja auch ein HC Öl, die Viskosität und Freigaben reichen mir da
Solange es ein 5w40 mit guten Freigaben wie eben das Praktikeröl ist, reicht mir das fürs Gewissen.
Meinen 20 Jahre alten 200000km Motor bekomme ich eh nicht mehr kaputt,- erstmal muß ich eh übern Tüv
Alt 08.02.2010, 22:44   #62
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Joah, meist rotten die Karren schneller als der Metallabrieb folgen kann
Alt 08.02.2010, 22:47   #63
Naja, das darf der leider auch,- mit 20 Jahren hat der es nicht nötig jüngeren Modellen was zu erklären Einmal Tüv noch und es sind potenziell 22 Jahre, dann hab ich den mal eben 7 Jahre gefahren.
Gab schon Fälle von Neuwagen die in dieser Zeit komplett weggerostet sind...
Alt 09.02.2010, 08:16   #64
bosancero
Benutzerbild von bosancero
Zitat von Dieselpapst Beitrag anzeigen
Joah, ok, ok, als Hydrocrack Öl kann es sicher einigen echten vollsynthetischen Schmierstoffen nicht das Wasser reichen , Aber:
Wir reden über ein Low Budget Öl !
Es gibt fürs gleiche Geld auch schlechtere Öle
Es gibt fürs gleiche Geld keine besseren Öle
Wir reden hier über einen Cuore - Motor der sich thermisch, lt. Postings, voll im grünen Bereich bewegt.
Ein "wirklich besseres" Öl kostet ein Mehrfaches . Ich kann mich an Postings erinnern da stöhnten die Cuore Fahrer über einen von mir empfohlenen Ölwechsel alle 7000km. Wir reden hier über 2,5 Liter, wohlgemerkt . Aber das machen auch Fahrer anderer Marken .....
Einige Fahrer haben manchmal nicht das schwarze unterm Fingernagel für ihren Wagen über.
Genau diese Fahrer gießen doch ein Baumarkt Zweitraffinat 15W-40 SE rein (5 Liter 9,99 Euro) um das 17.000km zu fahren, mal ehrlich, ist obiges Hydrocrack-Öl da nicht die bessere Alternative ?
Ok,wenn ich z.b mobil 1 nehmen würde,oder motul castrol etc.dann kostet der ölwechsel incl filter ca 30,-..ist das viel geld?Wenn man alle 3000km z.b 3 euro weg legt,dann hat man das geld auch nach 10 tkm für einen anständigen ölwechsel..
Man redet vom sparen,kauft billig öl hat evtl 10,- gespart.und draussen ist man ne currywurst für 3,50,-...War nur ein beispiel...
Unser cuore bekommt alle 15-20 tkm einen ölwechsel,und da ist kein schlamm im motor etc..Einfach vernünftiges öl rein..Er läuft wie ein uhrwerk mit aktuell 195 000km,ölverbrauch nicht wirklich bemerkbar,rennt in der stadt gut,mit seinen 41 pferden..Der hängt sofort am gas..Soll jeder das machen was er will,bei mir kommen nur top öle rein,im m3 oder m5 alpina,bin ich immer 10w60 gefahren von castrol,nie ärger....
bosancero ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 08:21   #65
Zitat von MosesRB Beitrag anzeigen
1.hat es ja mit der kupplung angefangen.ich hab schon mehrmals beim cuore die kupplung getauscht. Und immer mußte der motor raus.vorzugsweise nach unten.auch ohne den motorhilfsrahmen ganz auszubauen und ohne die wellen aus den getriebe zu ziehen.wenn ich dafür geld nehmen mußte wurde ich 400+teile(60)sagen.ist tierquelerei so ein motor raus rein gesichte.nachstellen lohnt da schon wenn es noch geht.mir ist aber auch schon 2mal das sch... Ausrücklager um die ohren geflogen.wer macht den auch so ein ding aus plastik???
zu 1. Bitte erklär das doch mal genauer...
meinst du du hast den Motor mit Motorträger "nur" schräg nach vorne/unten
abgesenkt?
Da bei mir der Austausch der Kolbenringe und warscheinlich der Kupplung
im Frühjar ansteht, wäre es ganz toll,
wenn du genauer erklärst wie es am "leichtesten" geht.
Ich meine den Motor absenken und die Kupplung tauschen ohne die Wellen zu ziehen.
Dann brauche ich nicht ewig rätseln und mich so abquälen.
Danke schonmal
...Zu 1 Schreibe ich später noch was.
Hallo MosesRB.
schreibst du noch was .
Büdde büdde
Der Frühling kommt ja bald.
Geändert von Rotzi (09.02.2010 um 08:29 Uhr)
Alt 11.02.2010, 15:17   #66
Dieselpapst
Wie soll denn das gehen ?
Ich hab mir auch schon mal (vorsorgliche) Gedanken über die Kupplung gemacht.
Den Motor nach oben ziehen, wie von Dai original vorgesehen, wäre bei mir zu aufwändig wegen der Gasanlage und dem ganzen Klumpatsch .
Also, mein Plan, bzw. die nötigen Arbeitsschritte :
Federbeine müssen in jedem Fall raus .
(Wieder eingebaut werden natürlich neue Dämpfer, Bremsen und neue Domlager )
Vorderwagen steht schön hoch auf 2 Böcken .
Dann den Motor auf/mit dem Hilfsrahmen so weit (schräg) absenken, li.vo. am Getriebe tiefer, so daß man den Getriebehals am Holm vorbei/bzw. drunter ziehen kann .
Es handelt sich, wenn ich alles richtig einschätze, um 20 Zentimeter die das Getriebe absacken muss damit man Platz zum Ziehen hat .
Aus meiner Sicht kann auch sogar noch der Auspuff komplett am Motor bleiben, ggf. ein Haltegummi lösen ?
Die Kabel und Schläuche sollten die 20cm alle mit machen .
Heiko
Geändert von Dieselpapst (11.02.2010 um 15:22 Uhr)
Alt 12.02.2010, 12:30   #67
mark
Hab letztens Meguin 5W30 NewGeneration HC Öl, auch mit Longlifefreigabe, für 5L/25€ inkl Versand gekauft. Abfülldatum war aktuell. Echt ein guter Preis, da konnte das Oilportal nicht mithalten....
Werde berichten, denn z.Z braucht unser Cuore 7L/100km mit 10W40 und da sind wir überhaupt nicht zufrieden, auch wenns fast ausschließlich Kurzstrecken(<6km) sind.
Ich denke mit dem 5W30 wird der Verbrauch um bis zu 0,5L/100km sinken.
Geändert von mark (12.02.2010 um 12:32 Uhr)
Alt 12.02.2010, 18:31   #68
Glaub ich nicht - bei unsrem M301 hat sich auch nicht viel getan am Verbrauch trotz 5W30 statt 10W40 (Egal ob kurz- oder Langstrecke). Meistens aber im Stadtverkehr. 0,5l weniger wären ja ein richtiger Traumwert, den ich mir auch erhofft habe
Alt 12.02.2010, 19:18   #69
mark
Brauch mit dem Yaris auch im Winter 6,7-max 7,5L/100km mit 5W30er Öl aber der fahrt auch ab und an Langstrecke.
Merke aber beim Cuore, als der das 5W40er drinnen hatte, dass er viel ruhiger im stand glaufen ist und statt 7L/100km "nur" 6,7L/100km gebraucht hat. Hab jede Tankfüllung nämlich notiert.
Das 10W40er ist, finde ich für Kurzstrecken auch total ungeeignet, weil es zu dick ist. Aber die WS meinte, sie müsse das einfüllen. Im Frühjahr kommt aber das 5W30er rein.
Alt 13.02.2010, 01:13   #70
Nen Dai Automatikgetrie Getriebe schütz sich übrigens selber, wenn man zu schnell ist, schaltet das Getriebe nicht runter, auch wenn man am Hebel zieht wird erst heruntergeschaltet, wenn die Geschwindigkeit passt. Gesteuert wird das ganze über ein Fliehkraft Regelventil an der Getriebeausgangswelle, sprich die Geschwindikgeit geht auch immer in den Hydrauliksteuerkreis mit ein.
Das dürfte bei allen Automaten von Dai gleich sein, die hydraulisch gesteuert werden....
Um darauf nochmal zurückzukommen
Geändert von Reisschüsselfahrer (13.02.2010 um 01:15 Uhr)
Kupplung Wechseln Red L Die Cuore Serie 6 22.01.2026 19:49
Heute L 701 gekauft.paar fragen zwecks kupplung etc. bosancero Die Cuore Serie 44 09.10.2008 17:53
l201 Kupplung Wechseln wie? half-dead Die Cuore Serie 12 17.08.2008 14:52
Radlager und Kupplung wechseln beim L201 Idingert Die Cuore Serie 2 19.04.2006 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
