Alt 02.12.2006, 09:38   #61
bulldog
Benutzerbild von bulldog
Auf deinen bild hintern nr8 ( die ist festgeschraubt mit 3 kleine schrauben ). Wenn mann die rausnehm komt einen pin raus. wenn diese raus komt siehst du gleich die 2 kontactie. Diese kann mann rausnehmen wenn mann die zwei schrouben an der aussen seiten lose schraubt ( hier kommen die draden drauf vom batterie ).
Also warum viel muhe nehmen um es zu machen weil die contacte nur um die 15 euro liegen beim fachhandler. Also nicht bei daihatsu. Hier in holland kan mann komplett einen set kaufen fur um die 15 euro.
grusse Bulldog
bulldog ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2006, 10:24   #62
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
...oder selbst basteln. Ich habe zum Bsp. mir einen zweiten Anlasser gekauft und geguckt welche Kontakte noch am besten sind. Habe dann den einen als Ersatzteilespender genommen und den anderen habe ich wieder flott gemacht. Meistens ist es nur ein Kontakt der sich so richtig abnutzt.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 03.12.2006, 06:07   #63
wegavision
Werde ich mal die zweite Schraube suchen um die ganze Einheit auszubauen, aber auf der Explosionszeichnung ist eindeutig nur eine abgebildet.
Habe gerade mal bei Ebay geschaut, leider gibt es den großen Anlasser nicht oft, und dann nur von Profis für mind. 90 EUR. Aber immerhin habe ich nun ein Bild von vornen, und da sieht man deutlich die zweite Schraube.
Geändert von wegavision (03.12.2006 um 06:37 Uhr)
wegavision ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2006, 14:16   #64
bizkit1
Es sind zu 100% zwei Schrauben, ansonsten könnte der Anlasser nach dem Anschrauben schief sitzen.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 03.12.2006, 17:10   #65
wegavision
Habe mich heute mal wieder unter das Auto gelegt, aber ich komme an diese vermaledeite zweite Schraube nicht ran. Im G2oo ist es einfach zu eng, über dem Anlasser sind ein Haufen Schläuche und darüber der Vergaser. ich kann die Schraube mit den Fingerspitzen erfühlen, sehe aber keine Chance für einen Konus. Könnte mir nur vorstellen, dass man wirklich alles überhalb des Anlassers entfernen muss.
Alt 03.12.2006, 18:06   #66
bizkit1
Du bekommst den Anlassen aufjedenfall ohne etwas demontieren zu müssen raus. Die zweite Schraube kann nur von unten lösen und auch nur mit einer Verlängerung. Du mußt beim Aufsetzten Gefühl haben und nicht die Schraube erwischen, die ziemlich genau daneben ist.
Am besten funktioniert das ganze zu zweit und wenn man eine Lampe hat.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 05.12.2006, 09:56   #67
wegavision
So nun habe ich es geschafft, es sind zwei 14er Schrauben, die hintere wird von der anderen Seite aus aufgeschraubt, das war mein Problem.
Nun bin ich auf der Suche nach dem Kupferblech, leider arbeiten Schlossereien heute kaum nochmit Kupfer, werde es mal bei Spenglereine und Dachbaufirmen versuchen...
Alt 05.12.2006, 16:56   #68
bizkit1
Kannst auch bei einer Schlosserei anfragen ob du nicht ein kleines Stück Rest Edelstahlwinkel bekommen kannst. Den Rest Sägst du dir dann auf Maß!
Meistens landet sowas nämlich Schrott. Ist bei uns nicht anders
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 05.12.2006, 18:23   #69
wegavision
Ich denke das mit dem Kupfer ist schon so gedacht, selbst die Schraube ist aus Kupfer, leitet eben besser.
Bin dann beim Metallgroßhandel fündig geworden. Aber selbst da gab es nur sehr eingeschränkt Kupferblech. Nun habe ich ein 3 mm dickes, das Original ist wohl 2,5 mm dick. Aber nach eine halben Stunde bohren und feilen hat es gepasst.
Im Bild der Übertäter, es war nur einer der beiden verbraucht, der andere hatte kaum Abnutzunsgspuren.
Falls sich jemand an die Reparatur wagt und kein Kupfer findet, ich habe noch welches übrig:
Geändert von wegavision (05.12.2006 um 18:30 Uhr)
Alt 05.12.2006, 20:10   #70
bizkit1
Natürlich leitet Kupfer am besten, aber Edelstahl geht auch und nutzt sich nicht ganz so schnell ab, da es zäh ist!
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Anlasser, Probleme ... microlkw Die HiJet Serie 2 30.12.2009 22:34
Anlasser Probleme 1,3er HC-E Axi Die Charade Serie 4 29.09.2009 18:43
G11 Anlasser Hilfe Bitte! hbert11 Die Charade Serie 7 17.01.2007 09:42
Appi BJ98 Probleme behoben???? Demolitionman Die Applause Serie 17 05.06.2005 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
