Alt 02.03.2008, 15:34   #71
kiter
Benutzerbild von kiter
prüf das ganze so durch bevor su das ding ins auto einbaust, dann geht das schon
Alt 02.03.2008, 19:56   #72
Zitat von JapanImports Beitrag anzeigen
Was ist nun die richtige Schaltbelegung??? Bei Georgs FCD?
wenn du ihn genauso gebaut hast wie , dann passts..
I kommt vom Mapsensor und O geht zum ECU (das gelbrote Kable am MAP sensor)
Alt 03.03.2008, 15:35   #73
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
wiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee schon 384734x erwähnt ist es exakt nach geeeeeeeorgs schhhhhaltplan gebaut, ich habe niiiiiiiiiiiiiiiiichhts verännnnnnnderrrrrrttt ^^
und was heißt "sollte schon stimmen"............?????????????????
ich möchte eine genaue qualifizierte antwort, DAAAAAAAAAAAAAANKEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
he...
was willst du uns damit sagen...
zeigst ein bild von vorne-oben und willst von uns eine bestätigung haben, das du es richtig gemacht hast? das geht nix...
mußt du machen fotobild von unten...vor allem dort wo die drähte sind (nicht von der schachtel )
und wie schon 384734x erwähnt: wenns so is wie beim schurl SOLLTS SCHO STIMMEN...
grüßchen
Alt 03.03.2008, 20:48   #74
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
warum nennt ihr georg alle schurl? ^^
ja gut, dann ist es ja schon richtig ;-)))
muss ich jetzt mal testen, is nur blödes wetter gerade und die pleuellager werden ja gerade "eingefahren"
Alt 03.03.2008, 21:04   #75
in Österreich heisst jeder Georg Schurl !
Alt 03.03.2008, 22:48   #76
JapanImports
gibts dafür ein tieferen Grund? ^^
Alt 03.03.2008, 23:36   #77
DaihatsuF20
in deutschland heißt jeder georg schorsch!!
Alt 11.03.2008, 20:54   #78
JapanImports
Irgendwie bin ich gerade ein wenig sauer.
Ich habe euch alle gefragt ob meine Belegung für den Anschluss der FCD richtig ist.
Mehrfach meinten Leute das müßte passen...
Ich habe mir heute 3 Sicherungen (EFi No1) im Motorraum durchgehauen, immer wenn ich die FCD angeschlossen hatte (Zum Prüfen!) Da es 3 unterschiedliche FCD´s waren schließe ich eine Fehlkonstruktion aus (alles nach Georgs Anleitung!) Ich habe exakt Georgs FCD Nachgebaut (auch die obere Pinbelegung!)
Warum geht das jetzt nicht???
http://www.car-art-germany.de/video/fcdklein111.JPG
Geändert von JapanTurbo (11.03.2008 um 20:59 Uhr)
Alt 11.03.2008, 21:01   #79
ja was soll ich sagen
wennst du ihn genau nach Anleitung gabaut hast, dann stimmt die PIN belegung.
Hast du ev die falschenn Kabel im Motorraum angzapft ??
Alt 11.03.2008, 21:20   #80
JapanImports
Nein nach der Anleitung die es da gibt. (war glaube von mxgtgti?)
Habe die Stecker nicht am steuergerät gehabt, 5 V REF abgezweigt, ganz links in den fcd anschluss....dann eine Brücke in den 3 stecker......12v und das braune masse in das FCD....dann zündung an....
oder müssen die stecker im steuergerät sein? glaube ich fast nicht....was bringts....
Fuel Cut voegi Die YRV Serie 6 19.12.2007 11:45
Fuel cut defender FlomitGTti Die Charade Serie 7 10.02.2007 20:39
Fuel Cut Defender, Boost Controller, Turbo Timer BAR-Junky Die Charade Serie 9 24.11.2006 19:50
Fuel Cut Defender selber bauen yrv_driver Die YRV Serie 50 16.04.2005 02:35
Fuel Cut Anonymous Die YRV Serie 10 27.04.2004 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
