Alt 11.03.2008, 21:24   #81
Zitat von JapanImports Beitrag anzeigen
dann eine Brücke in den 3 stecker....
erklär mal das genauer..
Alt 11.03.2008, 21:34   #82
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Zitat von kiter Beitrag anzeigen
sodale, zusammenfassung zum anschließen und einstellen:
Einstellen:
FCD im Fzg anschließen (+12V, Masse und Vref)
Von Vref auf In brücken (so das an In auch die 5V von Vref anliegen)
Multimeter zwischen Out und Masse anschließen und Spindeltrimmer so einstellen das das Multimeter 4,2V anzeigt
Brücke und Multimeter entfernen, FCD richtig anschließen
anschließende Feinabstimmung im Fzg
Das habe ich gemacht, aber die Stecker NICHT am Steuergerät dran gehabt, ich denke aber mal, das wird nicht der Fehler sein,weil das eigentlich wursch is.
Alt 11.03.2008, 21:43   #83
ich glaub da hat er nur den Test erklären wollen oder so..
OK
- = klar oder ?
+ = 12 Volt von der Zündung
V= 5 Volt dauerstrom vom Mapsensor stecker
bleibt I + O übrig
dazu das gelb rote (müss da mittler am Stekcer zum MAPsensor sein)
Durchtrennen, nun gibts 2 Enden , das eine Vom Sensor kommt zu I das andere (zum ECU) kommt zu O.
Alt 11.03.2008, 21:58   #84
jagamasta
Das Steuergerät musst du schon anstecken, woher willst du sonst die 5V Ref haben? die "erzeugt" das ECU (Steuergerät).
jagamasta ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2008, 22:05   #85
JapanImports
dann könnte es daran schonmal liegen...
@georg: ja ich wollte erstmal auf 4,2 einstellen
daher auch die brücke, ansonsten kommt da natürlich das kabel vom MAP-Sensor rein.
Aber meint ihr das deswegen die Sicherrung kommt, weil ich das Steuergerät nicht angesteckt hatte???
dann müßte eventuell ja das VREF nicht gehen, aber das wärs doch dann auch?
Alt 12.03.2008, 01:26   #86
JapanImports
Die 12 V habe ich übrigenz von einem der 2 12V kabel am Steuergerät genommen.
die 2 äußeren sind ja 12v. glaube weißblau/weiß war das.
liegts vielleicht daran???
ansonsten hab ich fast garkeine idee
Alt 13.03.2008, 21:03   #87
JapanImports
Ich habe heute mit dem Durchgangsprüfer mal rumgetestet und dabei habe ich gemerkt, das ich auf dem Anschluss 12V und dem Anschluss Masse ein Durchgang habe....das sollte doch nicht sein oder??? o_O
Hab die FCD´s jetzt hier rumliegen, werde sie gleich außeinandernehmen und mal Schauen ob ich ein Fehler finde.
Alt 13.03.2008, 21:11   #88
wenn du zwischen + & - gemmssen hasz sollte da kein Durchgang sein (hab grad bei meinen nachgemessen)
Alt 13.03.2008, 22:27   #89
JapanImports
ok, dann haben wir ja schonmal den fehler, nur noch schauen wo er ist und dann haben wir es
Alt 15.03.2008, 14:07   #90
JapanImports
So, hier mal paar Fotos von 2 FCD´s.
FCD 1:
http://www.car-art-germany.de/video/FCD11.jpg
http://www.car-art-germany.de/video/FCD12.jpg
FCD2:
http://www.car-art-germany.de/video/FCD21.jpg
http://www.car-art-germany.de/video/FCD22.jpg
Ich finde zu Georg seiner keinen fehler o_O
Wer erkennt den fehler im rechten Bild??? HOTBUTTONRUNDE!!!!!!!
Geändert von JapanImports (15.03.2008 um 14:11 Uhr)
Fuel Cut voegi Die YRV Serie 6 19.12.2007 11:45
Fuel cut defender FlomitGTti Die Charade Serie 7 10.02.2007 20:39
Fuel Cut Defender, Boost Controller, Turbo Timer BAR-Junky Die Charade Serie 9 24.11.2006 19:50
Fuel Cut Defender selber bauen yrv_driver Die YRV Serie 50 16.04.2005 02:35
Fuel Cut Anonymous Die YRV Serie 10 27.04.2004 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
