Alt 01.12.2013, 18:51   #81
Standard Mit dem Gummihammer
werde ich mal alles abklopfen, auf den Rädern stehend und auch aufgebockt.
Schönen Abend! Ich kann nicht beurteilen ob Appi und Materia-Vorderachsen gleich gebaut sind und ob sie die gleichen Fehlerchen haben . Werde mich aber mal bei Gelegenheit unter einen Materia werfen . Mein Beitrag sollte nur als Anregung dienen , da ich selbst auf der Suche nach den Geistern bin. Ich fahre übrigens auf " Ballonreifen " 185 /60 r14 , und das vielfach nur mit 1,8bar. Es poltert immer, ob Sommer oder Winterreifen , bei 1,8 bar etwas weniger als bei 2,2. Gruß!
Alt 01.12.2013, 19:58   #82
magnum
Benutzerbild von magnum
ok hab auch nen termin am dienstag in der werkstatt zum nachgucken und der nächste weg is dann die rüttelplatte beim tüv!! werde auf jedenfall berichten wie es weiter geht damit hier mal vieleicht ne auflösung des problems kommt
Alt 02.12.2013, 07:03   #83
shadow
Benutzerbild von shadow
Zitat von magnum Beitrag anzeigen
Merkst du es wenn du die im Sommer drauf hast stärker als bei den Winterreifen?
....nicht unbedingt.
TORSTEN
shadow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2013, 08:39   #84
Prelude_BB3
Benutzerbild von Prelude_BB3
Es wird sich nach wie vor um die Lenkung an sich handeln, die einen weg hat. Nachdem die bei uns getauscht wurde, war endlich Ruhe im "Karton"
Übrigens machte sich die nach 5 Jahren und 45 tkm gebrochene H&R Feder an der Vorderachse nur bei der Inspektion bemerkbar, nicht aber in irgendeiner Form von Poltern im Fahrbetrieb vorher.
Christian
Prelude_BB3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2013, 09:31   #85
Standard Gebrochene Federn poltern nicht
sofern nur ein Stück an den Windungsenden ab ist. Moin! Ich habe vorm TÜV eine halbe Windung hinten rausgepopelt. Der TÜV hat es nicht mal bemerkt. Fahre seit ....km damit. Am Oldti-Dacia waren Federbrüche hinten Alltag. Einfach weitergefahren. Ist aber nicht die feine Art. Gruß!
Alt 02.12.2013, 10:23   #86
Prelude_BB3
Ich hatte einen Bruch in der dritten Windung .... also nicht ganz so belanglos und übersehbar
Alt 03.12.2013, 07:12   #87
Einseitig tiefer gelegt ! Hoffentlich die richtige Seite, damit auch amerikanische Ovalrennen auf dem Programm stehen . Gruß!
Alt 05.12.2013, 17:34   #88
magnum
ok war jetzt mal beim tüv auf der rüttelplatte und beim stoßdämpfer test! also stoßdämpfer haben alle 4 100% aber er meinte das es das domlager links ist waren sehr nett da und er ist sogar ne runde mit mir im auto gefahren um zu hören was es sein kann!! war fast 45 min da und hab für alles 20 euro bezaht! jetzt bekommt der materia erstmal neue domlager und direkt weil es eh eine arbeit ist neue stoßdämpfer! hoffe dann bin ich das gerumpel los
Alt 05.12.2013, 18:47   #89
Stoßdämpfert würde ich lassen, wenn die doch lt denen ok sind. wär ja rausgeschmissenes Geld die dann zu tauschen...
Alt 05.12.2013, 20:56   #90
magnum
Ach das Stück kostet 65 Euro und die Arbeit ist die selbe!! Darauf wird ca ne Std pro Seite, also von daher kommen die direkt mit neu!!
Poltern an Vorderachse R.B. Die Materia Serie 51 04.09.2010 09:23
Poltern an der Vorderachse am M101 Simon Die Sirion Serie 9 29.07.2010 20:06
Sirion M100 1.3S Poltern / Klopfen Technologies Die Sirion Serie 2 19.02.2010 12:17
Poltern im Vorderwagen Yetis-Göre Die Sirion Serie 2 28.03.2006 00:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
