Alt 24.04.2011, 10:53   #1
MateriaGirly
Standard Das Poltern nervt !
Hi !
Ich hab leider ein kleines Problem !
Na ja,..........ein Problem das schon seit bestimmt fast 30.000 km besteht !
Problem wird nur leider nicht gefunden !
Er poltert wärend der fahrt vorne rechts bei Bodenwellen oder anderen unebenheiten der Strasse !
Wir haben alles überprüft !
Der Stossdämpfer ist in Ordnung,habe alles demontiert gehabt und geprüft.
Alles in Ordnung.
Querlenker macht auch keine Geräusche !
Domlager sieht auch ok aus und der Rest ebenfalls !
Wir haben jetzt noch die Federn in Verdacht !
Das die Windungen wärend der fahrt gegeneinander schlagen und dies sich wie ein Poltern anhört !
Im moment sie H&R Federn verbaut.
Ist aber bei den Originalen ebenfalls !
Verstehe dies nicht !
Gibt es einen Lenkungsdämpfer oder so ??
Spiel in der Lenkung gibt es nicht !
Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen und ein paar Ratschläge zukommen lassen !
Die Werkstatt würde jetzt alles kompl. austauschen, wie Querlänker,Stossdämpfer,Pendelstütze etc.
Ist mir um ehrlich zu sein zu teuer !
Fahre ja nun schon seit 30.000 km damit und es wurde auch nie schlimmer oder besser !
Obwohl,......wenn es im Winter kalt ist,..........ist es oftmals weg !
Erst nach langer Autobahnfahrt und sich alles um den Motor herum erwärmt hat,kommt das Poltern wieder !
Jetzt wo es wieder im Moment wärmer ist,ist es fast dauerhaft da !
Vielleicht doch der Stossdämpfer ?
Das mit dem Originalen etwas nicht stimmt, bzw. mit dem Öl im Dämpfer ??
Mein Freund weiss auch nicht mehr weiter !
Seufz............................................. ............
MateriaGirly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2011, 11:03   #2
Mr.X
Benutzerbild von Mr.X
Ich habe auch 2 Verschiedene Arten von Poltern/scheppern/Rassel What ever.
Nur der liebe Daihatsu Gott weiss was es ist...leider
Vorne ist mir leider noch nichts bekannt... Das letzte Thema bezog sich auf ein Poltern, was die Rücksitzbank auslöste.
Oder ein Kabel was scheuerte...
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=35676
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=35463
--->Verhei die Reifen aber nicht deine Seele<---
_____________________________________
2tes HOBBY...check it out :)
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=35837
Geändert von Mr.X (24.04.2011 um 11:07 Uhr)
Mr.X ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2011, 11:11   #3
Ich tippe schwer auf die H&R Federn, eventuell sind die zu kurz, da es sich dabei ja nur um reine Federn ohne passende Dämpfer handelt wird hier das Geräusch entstehen, oder eben die Fahrwerksbuchsen, glaub ich aber nicht da wir das sonst hier schon deutlich öfter hören hätten müssen.
Alt 24.04.2011, 11:15   #4
Mr.X
Für Federn gibt es aber so Gummis, die die Geräusche durchs aufschlagen dämpfen. Also werden quasi die federn mit einem Gummischlauch überzogen.
Alt 24.04.2011, 11:33   #5
Zitat von Mr.X Beitrag anzeigen
Für Federn gibt es aber so Gummis, die die Geräusche durchs aufschlagen dämpfen..
Das Geräusch kommt NICHT vom starken aufschlagen sondern viel eher vom "zu weit zurück gehen" sprich vom "ausfedern"
Alt 24.04.2011, 11:44   #6
MateriaGirly
Ja,dachten wir auch das es die H&R Federn sein könnten,.........aber leider ist es bei den Originalen ebenso !
Allerdings etwas leiser und nicht ganz so schlimm.
Den Schlauch hat mein Freund auch auf die H&R Federn gezogen.
Aber dennoch ist ein Poltern da.
Erst hatten wir den Dämpfer im Auge,.............nur man erkennt nichts,..kein ausgelaufenes Öl oder sonstiges !
Jetzt hat der Wagen inzwischen 48.000 km runter und fahre ihn schon eine ganze weile so.
Aber anfangs als ich den Wagen kaufte war da nix zu hören !
Irgendwo muss do was zu finden sein.
Es ist ein richtiges Metallisches und sehr dumpfes poltern.
Kommt aber definitiv vom Fahrwerk !!!!
Welche Geräusche macht ein defekter Dämpfer ??
Irgendwie tippen wir immer wieder nur auf den Dämpfer oder auf die Federn.
Den Querlenker haben wir auch schon von Hand bewegt.
Läuft sauber,kein Spiel.
Mein Freund muss schon immer das Radio etwas lauter drehen,..........das klappern macht ihn Irre !
Wir sind sogar schon am überlegen uns vom Materia zu trennen !
Oder was würdet ihr machen ?
Mit dem klappern leben ?????
Es ist ja nach den ganzen 30.000 km nicht schlimmer geworden,denke es wird auch kein sehr großer defekt vorliegen,oder ?
Bisher sind wir nur Autos gefahren die ruhig waren. *schmunzel*
Das Daihatsu zum klappern neigt haben wir schon oft gelesen,............nur irgendwie nervt dies so extrem.
Habt übrigens dank für Eure bemühungen und hoffe um weitere Hilfe !
Alt 24.04.2011, 12:07   #7
Zitat von MateriaGirly Beitrag anzeigen
....Welche Geräusche macht ein defekter Dämpfer ??
GAR keine Geräusche, ein defekter Dämpfer macht einfach nur ein scheiß Fahrverhalten...
es gibt sicher auch in Deutschland eine "Rüttelplatte" das wird bei uns üblicherweise verwendet um das Fahrwerk bei der §57a Überprüfung (= TÜV) zu überprüfen....
Fahrt ma da drauf da hört und vor allem SEHT ihr das direkt wo das Geräusch herkommt!
Alles andere bringt nichts!
Alt 24.04.2011, 15:24   #8
Moppi
Das dürfte von der Lenkung kommen.
Mal auf die Bühne fahren, ganz nach links lenken und dann die rechte Spurstange an der Lenkmanschette hoch und runter bewegen. Wenn es da klappert, muß eine neue Lenkung rein.
Wäre nicht die erste...
Alt 24.04.2011, 18:20   #9
MateriaGirly
Jeep,das haben wir auch schon gemacht !
Wir dachten erst die Koppelstange wäre defekt und haben diese getauscht.
Schon das war nicht so billig und als wir merken das nach dem Tausch das Poltern immer noch da war,.......... haben wir uns auch die Lenkung angeschaut !
Und ja, sie hat wie Du meintest ein ganz klein wenig spiel !!!!
Nur der Spiel ist so gering und das Poltern so groß,so das wir angenommen haben das dies nicht das Poltern verursacht !
Allerdings haben wir schon mal überlegt diese zu tauschen !?!?
Nur leider sind wir aus der Garantiezeit raus und laut Daihatsu würde unsere Baureihe dieses Problem mit der Lenkung wohl nicht betreffen !
Lenkung soll so schon um die 1000€ kosten.
Ich kaufe nie wieder einen Daihatsu !
Bauen so einen misst und der Kunde/Besitzer darf sich dan herum ärgern.
Mal anders gefragt,.................. kann etwas passieren wenn man dieses jetzt nicht weiter beachtet ?????
Ist dieses Spiel sehr schlimm ?
Bis auf das es poltert!?!?!?!?!?!
Man merkt ja kein Spiel in der Lenkung !!
Laut eines Mechanikers damals der auch auf die Lenkung tippte,.......... meinte das da nichts weiter passieren würde.
Polter halt.
Wie gesagt,wir haben alles durchgeprüft und keinerlei Fehler gefunden !!
Mein Freund schraubt viel und hat auch viel Ahnung,..........wir hatten zwar halt auch mal die Lenkung im Visier,............haben es aber wieder irgendwie fallen gelassen und jetzt wußten wir lagsam nicht mehr so recht weiter !
Dann scheint dieses bisschen Spiel an der lenkung doch etwas auszumachen und sorgt für dieses Poltern.
Kann ja im Grunde nur noch dies sein,........................ oh jeeeeee.
Aber warum tritt dies bei kalten Temperaturen nicht so doll auf als wie bei warmen ????
Irgendwie kommt immer wieder Zweifel auf.
Alt 24.04.2011, 19:10   #10
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Jede Lenkung hat ein wenig Spiel. Wieviel das sein darf, ist bei uns sogar gesetzlich geregelt und wird bei der Überprüfung geprüft. Ich würde das auch mal auf einer Rüttelplatte untersuchen lassen. Wenn es temperaturabhängig ist, vorher natürlich gut warmfahren. Ich tippe auf Radlager oder Gummibuchsen.
Das ist sowieso kein Thema mehr. Kann man ja bald nicht mehr.
lg,
Peter
Poltern an Vorderachse R.B. Die Materia Serie 51 04.09.2010 08:23
Poltern an der Vorderachse am M101 Simon Die Sirion Serie 9 29.07.2010 19:06
Sirion M100 1.3S Poltern / Klopfen Technologies Die Sirion Serie 2 19.02.2010 11:17
Poltern im Vorderwagen Yetis-Göre Die Sirion Serie 2 27.03.2006 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
