Alt 18.02.2005, 12:54   #1
Drizztd
Standard Appi hat im kalten zustand zu wenig leistung
Hi,
hab nen A101 baujahr 91.
Macht in letzter zeit probleme. Er hört sich im kalten zustand wie nen diesel an
und hat auch keine leistung. Wenn ich ganz normal gas gebe geht von einem moment auf den anderen die leistung runter (motor klingt dann wie diesel) nach 3 sekunden hat er wieder normale leistung.
Bis jetzt hab ich noch nichts gemacht, fahr ihn auch zur zeit nicht. Wollte als erstes mal die zündkerzen (NGK) austauschen! Was könnt ihr mir noch empfehlen oder woran könnte es liegen! Hab vor kurzem auch den Auspuff schweizen lassen kann es sein das der zu ist! Auto hat auch schon 174 000 km runter.
danke schon mal im voraus für eure hilfe
Alt 18.02.2005, 14:16   #2
FedNotes
Dieses "Tackern" habe ich auch bei meinem Charade beim Kaltstart.
Nach 4-5 Minuten fahren ist das aber weg. Denke mal das ist normal.
Mit dem Leistungsverlust kann ich dir leider nicht helfen.
Gruss,
FedNotes
Alt 18.02.2005, 14:49   #3
power-gamer
vielleicht haben die ventile zu viel spiel. und wenn du dann gas gibst, dann lassen die die ganze leistung raus und der motor tackert. und dann kann es auch noch sein, dass die ventilsitze nicht mehr richtig passen... da kommt dann auch leistung durch kann teuer werden
wenn es aber nur im kalten zustand ist, dann kann das normal sein...
Alt 18.02.2005, 15:14   #4
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Das klackern wie beim Diesel ist beim Appi bzw beim Dai normal. Das hört wie erwähnt, da einigen Minuten von alleine, sofern der Motor einbisschen warm gewurden ist.
Wenn du deinen Auspuff von einer Werkstatt schweißen lassen hast, glaube ich nicht, das der Auspuff komplett zu ist.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 18.02.2005, 18:43   #5
Drizztd
Standard das war noch nie so
Das mit der leistung war aber noch nie so erst seit ein paar wochen, was passiert wenn die zündkerzen zu alt sind.
Die leistung ist ja auch nicht die ganze zeit weg sondern nur kurz so als wenn man vollgas gibt dann das gas wieder weg nimmt!
Wie kann das mit den ventilen passieren das die auf einmal zuviel spiel haben!
mfg
chris
Alt 22.02.2005, 09:17   #6
Drizztd
So zündkerzen hab ich gewechselt, er läuft jetzt auch nen bisschen besser bin ich der meinung, aber das mit dem leistungverlust ist immer noch nicht besser.
Was für ursachen kann es noch haben? Was passiert wenn die ventile zuviel spiel haben, tritt auch nur auf wenn ich gas gebe, die vermutung von power-gamer könnte also zutreffen.
Was sollte gemacht werden ventile neu einstellen???? Was kostet sowas?
Ist es schlimm wenn man mit dem auto noch fährt?
mfg
chris
Alt 22.02.2005, 23:11   #7
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Das mit dem Leistungsverlust, scheint eine *Krankheit* bei den
Appis zu sein. Habe mich aber daran gewöhnt. Scheint bei mir aber
mit der Zeit wieder weniger geworden zu sein. Ventile Einstellen
kann schon mal sehr helfen. Auch würde ich mal kontrollieren lassen
ob bei dir nicht evtl der Zahnriemen um nur einen Zahn übergesprungen
ist.
Was man auch machen kann, ist die Zündung etwas vor zu stellen.
Damit läuft der Motor dann aber etwas *härter* und die
Endgeschwindigkeit wird weniger. Ist halt nur ein Notbehelf.
Mittlerweile spüre ich das *Loch* um die 2000 Umdrehungen fast gar
nicht mehr.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 01.03.2005, 17:07   #8
Wenns die Ventiele sind, schließen die wohl nicht richtig und lassen daher Kompression raus. Wenn das so sein sollte, ist das SEHR gefährlich, da die Ventiele verbrennen können.
Das Nageln kommt IMHO aber eher daher, das direkt nach dem Start noch nicht der volle Öldruck aufgebaut ist. Und bei der Kälte ist das Öl wahrscheinlich sehr dickflüssig und erreicht nicht direkt alle Stellen optimal.
Zum Leistungsverlust kann ich aber nichts sagen.
Alt 01.03.2005, 18:04   #9
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
also, ich hab jetzt einen Ölwechsel hinter mir auf das vom Bastelbaer empfohlene 5W40 High Tech von LiquiMoly. Der Leistungseinbruch ist spürbar weniger geworden, das dröhnen und kesseln des Motors im kalten Zustand ist jetzt fast ganz verschwunden, trotz der gerade niedrigen Temperaturen. Nebenbei tanke ich noch Super, dass beruhigt den Motor auch ein bißchen.
Das Öl ist zwar sauteuer (5L 46€ bei ATU), aber er hat jetzt gefühlte 10 PS mehr, zieht kräftiger durch und wird (sehr viel) schneller warm, für mich hats sich also gelohnt.
Matze
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2005, 18:08   #10
Dann war das alte Öl bei den niedrigen Temperaturten wirklich zu dickflüssig. War nicht gut für den Motor...
L701 nach ZKD wechsel wenig Leistung dundd Die Cuore Serie 4 11.08.2010 16:14
L7 qualmt und wenig Leistung im Anzug dolphan49 Die Cuore Serie 16 11.12.2009 23:42
Mathematischer Unterschied Diesel - Benzin K3-VET Allgemein 15 10.09.2008 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
