Alt 28.07.2010, 11:59   #1
dundd
Frage L701 nach ZKD wechsel wenig Leistung
ersteinmal vorweg, bin jetzt auch angemeldet, ich lese schon länger hier mit und habe schon einige gute Tipps hier gefunden. Danke dafür!
Jetzt habe ich ein Problem mit meinem Cuore und hoffe ihr könnt mir helfen.
Habe hier schon gesucht aber irgendwie nicht das richtige gefunden.
Also ich fahre seit Dezember 2009 einen Cuore und bin ganz zufrieden mit dem Auto. Es handelt sich dabei um einen L701 BJ 99 mit 160.000km.
Ich habe schon 25000 km draufgefahren und nie größere Probleme gehabt. Wie ich ihn bekommen habe sind sofort Zahnriemen, Öl, Kerzen usw gewechselt worden.
Vor zwei Wochen begann er dann unruhig zu laufen und ich habe einen Kopfdichtungssatz bestellt und den Kopf abgebaut. Dies war eine gute Entscheidung, den die Kopfdichtung war hin. Die Einlassnockenwelle hatte auch eine Macke (irgendein Vorbesitzer hatte anscheinend die Nockenwellen schonmal raus und gefuscht) also sind da auch neue (gebrauchte) reingekommen.
Als alles zusammengebaut war sprang er sofort an und lief im Stand schön sauber ohne Ruckeln oder Nageln. Wenn ich aber losfahre und etwas mehr Gas gebe, dann schluckt er und es fehlt einiges an Leistung.
Bevor ich jetzt einfach losschraube frage ich jetzt hier mal nach, vielleicht hat jemand hier einen Tipp. Vielleicht Zahnriemen oder Einlassnockenwelle um einen Zahn versetzt? Wenn ja welche Richtung? Wie kann ich das auf die einfachste Weise rausfinden. Oder vielleicht etwas ganz Einfaches?
Danke schonmal im Voraus für Tipps.
dundd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 12:01   #2
Klingt nach Zahnriemen falsch aufgesetzt vermutlich um genau EINEN Zahn falsch!
nix Richtung, auf Markierung drehen und schauen ob die anderen auch auf Markierung sind.
Alt 28.07.2010, 12:06   #3
Sonny06011983
Ich kenne mich mit deinem Motor zwar nicht so gut aus, aber es sollte doch an den Nockenwellenrädern Markierungen geben. Nimm mal die Zahnriemenverkleidung ab und drehe den Motor, bis du die Markierungen siehst. Dann schaue auf die Kurbelwellenriemenscheibe, da sollte eine Markierung für OT sein, die mit einer Gegenmarkierung fluchten sollte. DIe stellst du aufeinander und schaust dann, ob die Markierungen an den Nockenwellenrädern auch mit irgendeiner Gegenmarkierung fluchten. Wenn nicht siehst du automatisch, wierum du was falsch gemacht hast. Achte auch auf die korrekte Zahnriemenspannung.
Es grüßt Euch
Alt 29.07.2010, 14:00   #4
dundd
Danke schonmal für die Antworten.
Werde am Samstag nochmal die Makierungen für OT kontrollieren und wenn das OK ist nochmal die Nockenwellen kontrollieren, kann ja eigentlich nichts anderes sein.
Gruß aus Clp
Alt 11.08.2010, 17:14   #5
dundd
ich hatte die Einlassnockenwelle um zwei Zähne verstellt, jetzt läuft er wieder super...
L701 Bremsen quitschen nach bremsbelag wechsel G11880 Die Cuore Serie 1 15.11.2009 02:59
Appi hat im kalten zustand zu wenig leistung Drizztd Die Applause Serie 10 01.03.2005 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
