Alt 07.03.2005, 15:01   #1
Standard quietschender Keilriemen YRV
Hi Jungs
MIR ist es zwar noch nicht passiert, aber vielleicht einem von euch.
Zumindest die Freunde des YRV in Singapur haben ab und an probleme mit einem quietschenden Keilriemen im YRV (sowohl NA als auch Turbo).
Dazu habe ich die Daihatsu Vertretung in Singapur gefragt was denn nun das Problem ist und ob sie (wie ich es gehört hatte) anstatt des einen Riemens 2 kleinere einbauen würden...
Hier die Antwort von Daihatsu Singapur (Firma STS, vergleichbar ASCAR in der Schweiz)
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Loh Jee Kim [mailto:lohjk@sts.com.sg]
Gesendet: Freitag, 4. März 2005 04:24
An: Adam, Rainer
Cc: admin
Betreff: RE : DAIHATSU YRV BELT
Dear Mr Rainer Adam,
Thank you for your interest in Daihatsu products.
We do not modify Daihatsu original design. The belt used in our market is
the original type, we do not change it to two shorter ones.
The belt "problem" is actually a noise generated by the serpentine belt
during sudden revving of the engine. Dust from the belt causes the squeaky
noise.
Daihatsu has taken corrective measure and have its material improved to
reduce this noise effect.
We hope this information clears your doubt.
Regards,
ERIC LOH
Alt 07.03.2005, 15:05   #2
Ich bitte aber zu bedenken dass in Singapur das Klima doch ein GANZ anderes ist als bei uns. DORT gibt es nur Regen oder Sonnenschein, durchschnittlich 25 Grad, es gibt dort auch NIEMALS Schnee....
Von daher ist es relativ uninteressant für uns als solches, aber vielleicht interessant falls der eine oder andere das wissen WILL unbedingt (so wie ich *g*)
Alt 07.03.2005, 20:48   #3
yrv_driver
Hallo Rainer
Mein Riemen macht schon ab und an mal Geräusche, vorallem kurze Zeit nach dem Start im Leerlauf. Die Riemenspannung ist aber o.k. Bis jetzt hab ich dem Problem keine Beachtung geschenkt. Gibts es den eine Modifikationoder ein besserer Riemen?
Gruss
Beni
Alt 07.03.2005, 21:46   #4
Ihr habt im ÜRF ja diese Flachen Riemen, ich hab seit nen halben Jahr auch nen neuen Riemen, allerdings nen normalen, ich hab dann damals nen teureren Contitech genommen, ich hatte eigentlich immer nen quietschenden Riemen, der Contitech ist bis jetzt ruhig, gibts beim ÜRF vielleicht auch einen von Contitech der net quietscht, der originale wird ja von Denso sein denk ich mal.....
Alt 07.03.2005, 21:53   #5
Alsoooooooo, auch bei uns wurde der Riemen auch "getauscht" (also bei uns=bei Daihatsu Deutschland). Es gab ein Nachfolgeprodukt das von Daihatsu verkauft wird, also ein besseres.
Der Flachriemen ist übrigens nicht nur im YRV sondern auch im Terios und im Sirion....
Alt 07.03.2005, 23:28   #6
yrv_driver
Was heisst jetzt das? Wird der Riemen jetzt von Daihatsu generell ersetzt in der Garantiezeit wegen Fabrikfehler oder nicht?
Gruss
Beni
Alt 07.03.2005, 23:42   #7
Gruss
Beni
Wenn du dich bei deinem Händler darüber "beschwerst" dass er quietsch dann sollte er ihn auch austauschen....
Kann aber für nichts garantieren....
Alt 07.03.2005, 23:47   #8
yrv_driver
@ Rainer
Neneee, so schlimm ist schon nicht, wirklich nur minim und zeitweise. Ich hab eben den kleinen Service (Öl, Ölfilter, Kerzen etc.) selbst gemacht.
Drum hatt es mich interessiert ob der Riemen pauschal wegen mangelnder Qualität geschmissen worden wäre.
Danke für Deine Info!
Beni
Alt 09.03.2005, 23:17   #9
voegi
Also wir haben jenes Problem permanent bei kaltem Keilriemen, kaltem Motor. Je nach dem ist es unterschiedlich ob man den Gangwählhebel im P oder D hat und die Klima an oder aus ist. ... Bei heissem Motor ist jenes Geräusch nicht hörbar.
MfG
Turbo läuft und säuft. :D
voegi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2005, 23:30   #10
Hallo Freunde !!
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es verdammt auf den Riemenhersteller, Alter/Zustand des Riemens und dessen korrekter Montage ankommt !!
Mit Original-oder GATES Material, bin ich am besten zufrieden !!
Uebrigends : Silikonspray ist nich die Lösung gegen das Quietschen, sondern ein neues Teil !!
Modellgeschichte/Unterschiede beim YRV Rainer Die YRV Serie 26 03.12.2018 20:23
Meine ersten Eindrücke zum neuen YRV GTti Inday Die YRV Serie 13 22.04.2006 05:45
Keilriemen YRV 1.3 vs GTti Rainer Die YRV Serie 24 17.01.2005 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
