Alt 10.04.2005, 13:22   #1
DaihatsuF20
Standard Zahnriemen
Servus,
wie ist das eigentlich, wenn man den Zahnriemen runternimmt und eines der beiden Zahnräder um einen Zahn versetzt und danach den Zahnriemen wieder montiert? Ich weiß dumme Frage, dass man so was nicht machen sollte ist klar, aber mich würde interessieren ob der Motor dann noch läuft aber halt schlecht, oder ob er dann ganz kaputt wäre. Nur so um mögliche Fehler auszuschließen.
Gruß Uli
Alt 10.04.2005, 15:29   #2
Wenn der Riemen um einen Zahn versetzt montiert wird, so läuft der Motor nicht richtig und verbraucht u. U. mehr Benzin, als normal !!
Auch wird die Zündung niemals zum Stimmen kommen .
Grüsse
Alt 10.04.2005, 16:49   #3
DaihatsuF20
Was denkst du denn, wie schlecht der Motor dann läuft? Meinst du, man könnte noch damit fahren?
Alt 10.04.2005, 20:07   #4
Können schon, aber der Motor wird bestimmt mit der Zeit schaden nehmen !!
Grüsse
Alt 10.04.2005, 20:30   #5
DaihatsuF20
Mmmmh... Also ich befürchte haltj, dass sich bei mir da was verstellt haben könnte, weil der Motor nach dem Wasserpumpenwechsel (wozu ich den Zahnriemen runter hatte) etwas rauh läuft und irgendwie hab ich den Eindruck es fehlt Leistung..
Alt 10.04.2005, 20:37   #6
lemon
Benutzerbild von lemon
Wäre möglich. Wenn der ZR um einen Zahn falsch montiert ist, kommt der Zündfunken zu früh bzw. zu spät = weniger Leistung, unruhiger Motorlauf. Also alles nochmal aufmachen und prüfen ob die Makierungen richtig stehen.
Zahnriemen wechseln L701 Rotzi Die Cuore Serie 78 11.10.2016 17:47
Steuerkette oder Zahnriemen? Arni77 Die Sirion Serie 1 10.02.2012 14:53
Workshop : Zahnriemen L251 pinkwaller Die Cuore Serie 0 20.08.2009 17:49
Zahnriemen HarrySpar Die Cuore Serie 22 23.11.2006 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
