Habe zenztralverrigelung im Daihatsu und habe mir jetzt von Inpro eine Fernbedienung mit Blinkanlage gekauft und ich finde die Zentralverriegelungssteurung nicht weiß jemannd wo die sietzt beim Daihatsu sirion??????
![]() mit der Suche gefunden!! georg :)
Sag mal brauche ich umbedingt in der beifaheretür auch ein stellmotor weil bei meinem sirion kann ich nur von der fahrer seite komplett abschließen würde es trozdem mit der Inpro anlage klappen das alle türen zu gehen????
Spritsparerin *fg*
![]() Registriert seit: 16.06.2004
??? Wenn du nur von der Fahrerseite die Zentralverriegelung abschliessen kannst und dann logischer weise eh alle Türen zu sind..warum oder wofür willst du in der Beifahrertüre noch einen Stellmotor haben... check ich jetzt n et ganz...
lg Petra |
#5 | |
nein es geht darum ob es dann mit der(INPRO) Fernbedienung und der blinkanlage funktioniert!!! Weil mir hat eine Werkstatt gesagt wenn ich die Zentralverriegelung nur von einer Seite schliessen kann dann bräuchte ich auch einen Stellmotor für die beifahrertür damit es mit der anlage Funktiert also fernbedienung und da wollte ich wissen ob es mit der Fernbedienung auch nur mit drei Stellmotoren klappt und dann auch alle türen schließn. |
Oh jemine, was hast du dir denn da für ein Werkstatt "eingetreten"??
Folgendes. Der zusätzliche Stellmotor den würdest du brauchen wenn der Sirion noch nicht für eine FB vorbereitet WÄRE, was er aber ist! Mit der Fernbedienung kannst du auf und zu sperren OHNE einen schlüssel (sonst wärs ja keine Fernbedienung, oder??). Das was deine Werkstatt wohl meinte war dass sie VERMUTEN dass auf der Fahrerseite kein Stellmotor drinnen ist, so wie etwa bei einem Charade G100 der zwar eine ZV hat (je nach Ausstattung) aber der keinen Motor hat um das "Zapferl" auf der Fahrerseite AUCH runter oder rauf zu drücken..... (DAS hat der Sirion aber schon eingebaut) Alles klar? |
#7 | |
Ja also sollte es mit der anlage von Inpro gehen ohene das ich auf der Beifahrerseite einen Stellmotor brauche?? onhe einbau des stellmotos würde er 100 euro nehmen undmit stellmotor 170euro. |
#8 | |
Also habe mal beim Adac angefrufen und die haben mir auch gesagt das mein in der beifahrertür einen Stellmotor braucht sonst würde es mit der fernbedienung nicht gehen und die beifahrertür würde nicht schließen. |
#9 | ||
Denk mal logisch nach. WOFÜR würde man einen Stellmotor brauchen? Um das Zäpfchen nach unten oder oben zu bewegen. Was denkst du warum Daihatsu ein Teil (Funk Ferbedienung MIT BLINKERSTEUERUNG) für den Sirion anbieten wenn 1. kein Stellmotor dabei ist und 2. andere Leute das auch schon eingebaut haben (OHNE zusätzlichen Stellmotor in der Beifahrertüre). Nicht das ich jetzt den ADAC in frage stelle, aber warscheinlich hast du falsch gefragt!?!? WENN du einen Daihatsu Sirion mit originaler (ab Werk eingebauter) Zentralverriegelung hast, dann schwöre ich dir dass du mit du KEINEN zusätzlichen Stellmotor brauchst wenn du das original FB-KIT nimmst!! Die ZV ist bereits ab Werk dafür vorgesehen und kann von EINEM punkt aus, nämlich von der ZV aus, ZENTRAL geöffnet oder verschlossen werden! Wenn du dir natürlich ZUSÄTZLICH noch eine andere ZV einbaust und diese dann mittels FB fernsteuern möchtest, DANN glaub ich dir das auch, aber das wäre ja echt dumm, oder? |
#10 | |||
| Bin Neu hier und brauche Hilfe Spritverbrauch zu hoch | Tomi | Die Cuore Serie | 3 | 25.11.2009 21:35 |
| HILFE!! Mein Charade G10 im Fernsehen!Wer kann... | Rainer | Daihatsu International | 6 | 30.10.2008 20:25 |
| Hilfe, Hilfe, Hilfe | biker249 | Die Cuore Serie | 7 | 05.03.2008 20:41 |
| Hilfe, brauche drigend Hilfe von den Profis! | marantzpaul | Die Charade Serie | 27 | 02.02.2004 08:23 |
