Alt 20.04.2005, 21:51   #1
Tubbietoeter
Benutzerbild von Tubbietoeter
Standard Wann zur Inspektion?
wann muß man mit seinem L251 zur Inspektion um die Garantie zu halten?
Ich lese oft was von wegen alle 15.000 oder jedes Jahr ...
... in meinem Serviceheft steht aber alle 30.000 oder alle 2 Jahre ...
... wat denn nu?!
Gruß,
Steff
Tubbietoeter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2005, 21:56   #2
Standard Re: Wann zur Inspektion?
... wat denn nu?!
Gruß,
Steff
Hallo Steff
das ist ein wenig verwirrend, das stimmt schon.
Es ist so. Das "SERVICE" ist alle 30.000km fällig wenns so drinnen steht ABER ein Ölwechsel ist öfter fällig. Service ist NICHT gleich Ölwechsel! :)
Alles klar?
Alt 20.04.2005, 21:58   #3
Tubbietoeter
Ah ja und ohne Ölwechsel keine Garantie oder wie seh ich das?
Wie oft ist der denn dran? Ein Mal im Jahr?
Alt 20.04.2005, 22:19   #4
Das steht im Serviceheft drinnen, wieoft du zum Ölwechsel musst. Aber der kostet viel weniger als ein normales Service und ist wirklich notwendig.
"normalerweise" ölwechsel alle 10 oder 15.000km Service alle 20.000 oder so. (bei Sirion/YRV wars so angegeben)
Je nach Motor!
Alt 20.04.2005, 22:29   #5
benrocky
Benutzerbild von benrocky
es gibt einen Zwischenservice der bei 15.000km beginnt, wo nur Kleinigkeiten gemacht werden und welcher jährlich gemacht werden soll.
Jeweils im Wechsel danach kommt eine Inspektion bei 30.000km (alle 2 Jahre). So geht es dann weiter, 45.000er Zwischenservice, 60.000er Inspektion ...
Beim Zwischenservice wird Öl gewechselt und geprüft und ggf. ersetzt, falls was gemacht werden muss. Die genauere Prüfung bzw. Vorsorgeaustausch von einigen Teilen findet aber bei der Inspektion statt.
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Alt 25.07.2005, 16:37   #6
marcelb
hallo, das mit den zwischenservice und den normalen service hab ich verstanden
ich habe gerade mal geguckt, wann die zündkerzen raus müssen, laut der bedienungsanleitung werden die alle 30000km überprüft, aber von einem wechsel steht da nix. werden die nie gewechselt?
gruß
marcel
marcelb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2005, 17:12   #7
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Die werden alle 30000 km überprüft und du kannst davon ausgehen,
dass die dabei auch ausgetauscht werden, weil die dann schlicht und ergreifend fertig sind.
Wenn du dir mal ne Zündkerze nach 30tkm und ne neue anguckst,
dann woirst du sehen, das die in der Regel getauscht werden müssen.
Greetings
Stephan
Alt 25.07.2005, 23:26   #8
meiner meinung nach kommt es dabei weniger auf das aussehen sondern mehr auf den korrekten elektrodenabstand an, meine letzten hab 50000km gehalten, elektrodenabstand war zwar noch im rahmen, hab aber trotzdem mal neue genommen, hab allerdings keinen unterschied festellen können, sprang noch genauso gut an wie vorher auch.....
MAnu
Inspektion Sirion Bj 2008 Sirionfahrer Die Sirion Serie 14 22.11.2012 18:03
105.000 km Inspektion bizkit1 Die YRV Serie 6 17.02.2011 20:53
90000er Inspektion beim Materia Brummkreisel Die Materia Serie 16 08.02.2011 15:35
Gebrauchtwagengarantie bei Verkauf ohne Inspektion urlauber51 Allgemein 7 05.02.2011 22:57
30Tkm Inspektion // Bremsklötze gewechselt CuoreMP376 Die Cuore Serie 26 27.05.2007 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
